Visualisation \"jolie\" des XDATAs
J'ai farfouillé un peu partout et je n'ai pas trouvé mon bonheur :exclam:
Il y a plein de routines qui travaillent sur les Xdatas et par exemple la bonne vieille commande
XDLIST qui affiche sur l'ecran texte toutes les Xdatas d'un objet graphique
Je desire une routine qui affiche dans un joli DCL, toutes les XDATAs
d'un objet graphiiue selectionne !? :)
Merci d'avance, Le Decapode (xdata tripatouilleur)
Je ne sais pas si c'est "joli", mais voilà un premier jet.
(defun c:xd (/ ent dlst str)
 (if
   (and
     (setq ent (car (entsel)))
     (setq dlst (cdr (assoc -3 (entget ent '("*")))))
      (setq str "")
    (progn
      (foreach	l dlst
 (foreach e l
   (setq str (strcat
	       str
	       (vl-princ-to-string e)
 (setq str (strcat str "\n"))
      (alert str)
    (alert "Cet objet ne comporte pas de données étendues")
Hello Gilles & MERCI
Super ca marche bien mais c'est quand meme "un peu frustre"
et comparable a ce qui est affiché par la commande XDLIST en mode texte
Serait-il possible d'avoir un DCL avec N champs (sur 2 colonnes) où seraient affichés :
- N champs avec le nom de la variable XDATA
et juste à coté (A droite), son contenu eventuel
Tant pis si il est prevu dans le DCL par exemple 20 lignes de 2 colonnes
alors que l'on en utilise QUE: 1 ou 2 ou 3 etc
Encore Merci, Le Decapode "chiant"
J'espère que cette fois ça répond aux exigences du décapode ;)
NOTA : changer les valeurs dans cases n'a aucune incidence
;; XD (gile)
;; affiche une boite de dialogue qui liste les données étendues de l'objet sélectionné
(defun c:xd (/ xd-box tmp file dcl_id ent dlst)
 (defun xd-box	(dlst)
   (setq tmp  (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl")
  file (open tmp "w")
   (write-line
     "XdBox:dialog{label=\"Données étendues\";"
     file
   (foreach l dlst
     (write-line
(strcat	":boxed_column{label="
	(vl-prin1-to-string (car l))
file
     (foreach p (cdr l)
(write-line
  (strcat ":edit_box{label=\""
	  (cond
	    ((= 1000 (car p)) "1000  Chaîne : ")
	    ((= 1002 (car p)) "1002  Accolade : ")
	    ((= 1003 (car p)) "1003  Calque : ")
	    ((= 1004 (car p)) "1004  Binaire : ")
	    ((= 1005 (car p)) "1005  Maintient : ")
	    ((= 1010 (car p)) "1010  Point : ")
	    ((= 1011 (car p)) "1011  Position : ")
	    ((= 1012 (car p)) "1012  Déplacement : ")
	    ((= 1013 (car p)) "1013  Direction : ")
	    ((= 1040 (car p)) "1040  Réel : ")
	    ((= 1041 (car p)) "1041  Distance : ")
	    ((= 1042 (car p)) "1042  Echelle : ")
	    ((= 1070 (car p)) "1070  Entier 16 bits : ")
	    ((= 1071 (car p)) "1071  Entier 32 bits : ")
	  "\";value=\""
	  (vl-princ-to-string (cdr p))
	  "\";edit_width=30;}"
  file
     (write-line "}" file)
   (write-line "spacer;ok_only;}" file)
   (close file)
   (setq dcl_id (load_dialog tmp))
   (if	(not (new_dialog "XdBox" dcl_id))
     (exit)
   (start_dialog)
   (unload_dialog dcl_id)
   (vl-file-delete tmp)
 (if
   (and
    (xd-box dlst)
[Edité le 15/4/2008 par (gile)]
Hello Gilles
C parfait et TIP-TOP ! :)
Comme d'hab Gilles a travaille avec efficacité et rapidité !! :D
Mille mercis, Le Decapode
Si tu n'as pas besoin de copier les valeurs, les case éditables son inutiles, cette version donne une boite moins imposante.
  file (open tmp "w")
   (write-line
     file
   (foreach l dlst
     (write-line
(strcat	":boxed_row{label="
	";:column{"
file
     (foreach p (cdr l)
(write-line
  (strcat ":text{label=\""
	  (cond
	    ((= 1070 (car p)) "1070  Entier court : ")
	    ((= 1071 (car p)) "1071  Entier long : ")
  file
     (write-line "}:column{" file)
     (foreach p (cdr l)
(write-line
  file
     (write-line "}}" file)
   (close file)
     (exit)
   (start_dialog)
 (if
   (and
    (xd-box dlst)
