azop Posté(e) le 14 avril 2008 Posté(e) le 14 avril 2008 Bonjour, je voudrais remplacer certain bloc présent sur mon dessin par un autre,le probleme avec la commande d'Express Tools c'est qu'il remplace tout les blocs du dessin, moi je voudrai selectionner ceux que je souhaite remplacer. comment faire ? merci d'avance
Invité ingoenius Posté(e) le 15 avril 2008 Posté(e) le 15 avril 2008 ici ma routine que surement peut etre amelioré, mais elle fonctionne il faut insérer d'abord le nouveau bloc dans le dessin pour pouvoir le selectionne quand le script nous le demande (defun c:REPL (/ ENT1 BLOCCO DatiB NBLOC NEWBL N BL1 NWNM OLD ODNM ); (prompt "selectionne les blocs a remplacer: ") (setq ENT1 (ssget)) (setq BLOCCO (car (entsel "\nSelezione le nouveau bloc "))) (setq DatiB (entget BLOCCO)) (setq NBLOC (cdr (assoc 2 DatiB))) (setq NEWBL NBLOC) (command "insert" NEWBL nil) (setq N (sslength ENT1)) (setq I 0) (repeat N (setq BL1 (entget (ssname ENT1 I))) (setq NWNM (cons 2 NEWBL)) (setq OLD (assoc 2 BL1)) (setq ODNM (cdr OLD)) (entmod (subst NWNM OLD BL1)) (setq I (1+ I)) ) (prin1) )
lesourd2 Posté(e) le 15 avril 2008 Posté(e) le 15 avril 2008 Salut Ou aussi sur cette page (RBLOC).Tout aussi excellent. @+
azop Posté(e) le 15 avril 2008 Auteur Posté(e) le 15 avril 2008 Merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais. mais il y aurait encore un pti truc que j'aimerai en faite tout les blocs que je souhaite remplacer sont en parti masqué (à l'aide de la fonction qui se trouve dans : Modification/délimité/Xref) est ce possible de creer une commande qui reconnaisse les blocs en parti masquer pour les remplacer par un autre bloc ? encore merci.
