BHN Posté(e) le 13 avril 2008 Posté(e) le 13 avril 2008 Slt ts les pros J'aimerais savoir si le programme autodesk impression est fourni avec la version2008 ou 2009 et ci c'est le cas y a t'il des tutoriels expliquant le fonctionnement merci d'avance :P
Pieroka Posté(e) le 13 avril 2008 Posté(e) le 13 avril 2008 Salut,c'est fourni agratos avé la 2009 mais seulement si tu es abonné en souscription de mise à jour annuelle. elle est dispo en anglais seulement, je crois, et l'aide est fourni avec. mais c'est pas compliqué en même temps.avec impression tu ouvres un dwg, en choisissant si tu prends une présentation, ou une seule fenêtre dans une présentation, ou l'espace objet, par exemple, et hop ça t'importe une vue filaire en noir de ton dessin 2D ou 3D aplati, en gardant les calques et les blocs, et en virant les cotes et les textes si tu veux. Après tu fais du remplissage avec les différents outils. tu remplaces les blocs un peu "technique" (arbres, voitures...) par des blocs arbres jolies et des petits bosquets roses... Tu peux travailler par calque aussi d'un coup, mais faut que ton dessin soit pensé pour ça au moment du travail sous autocad. Je l'ai à peine installé et testé un petit quart d'heure, ça me semble facile à apprendre, même si on capte rien en anglais. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
