lili2006 Posté(e) le 12 avril 2008 Posté(e) le 12 avril 2008 Bonjour à toutes et tous, Je voulais tester ce Lisp et voici ce que me retourne AutoCAD => Commande: EXPORT-TEXTSélectionner les textes (ou Entrée pour "Tout").Choix des objets: 1 trouvé(s)Choix des objets:; erreur: type d'argument incorrect: stringp nilCommande: Le Lisp => (defun c:export-text (/ ss path sep file n elst lst typ jus vert ins) (and (princ "\nSélectionner les textes (ou Entrée pour \"Tout\")." ) (or (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT,INSERT")))) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "*TEXT,INSERT")))) ) (setq path (getfiled "Fichier d'exportation des textes" (getvar "DWGPREFIX") "*" 1 ) ) (or (and (= (strcase (vl-filename-extension path) T) ".xls") (setq sep "\t") ) (and (member (strcase (vl-filename-extension path) T) '(".txt" ".csv") ) (setq sep (getstring "\Entrez le séparateur: ")) ) ) (setq file (open path "w")) ;; En-tête =======================================;; (write-line (strcat "Compteur" sep "Type" sep "Calque" sep "Style" sep "X" sep "Y" sep "Z" sep "Justification" sep "Hauteur" sep "Rotation" sep "Valeur" ) file ) ;;================================================;; (repeat (setq n (sslength ss)) (setq elst (entget (ssname ss (setq n (1- n))))) (if (= (cdr (assoc 0 elst)) "INSERT") (if (and (= (cdr (assoc 66 elst)) 1) (setq att (entnext (cdr (assoc -1 elst)))) ) (while (= (cdr (assoc 0 (entget att))) "ATTRIB") (setq lst (cons (entget att) lst) att (entnext att) ) ) ) (setq lst (cons elst lst)) ) ) (mapcar (function (lambda (elst) (setq typ (cdr (assoc 0 elst)) vert (cond ((= typ "TEXT") 73) ((= typ "ATTRIB") 74) ) ) (cond ((member typ '("TEXT" "ATTRIB")) (setq jus (cond ((= (cdr (assoc vert elst)) 3) "H") ((= (cdr (assoc vert elst)) 2) "M") ((= (cdr (assoc vert elst)) 1) "B") (T "") ) jus (cond ((= (cdr (assoc 72 elst)) 0) (strcat jus "G")) ((= (cdr (assoc 72 elst)) 1) (strcat jus "C")) ((= (cdr (assoc 72 elst)) 2) (strcat jus "D")) ((= (cdr (assoc 72 elst)) 3) (strcat jus "A")) ((= (cdr (assoc 72 elst)) 4) (strcat jus "M")) (T (strcat jus "P")) ) ins (if (= jus "G") (trans (cdr (assoc 10 elst)) (cdr (assoc 210 elst)) 0) (trans (cdr (assoc 11 elst)) (cdr (assoc 210 elst)) 0) ) ) ) ((= typ "MTEXT") (setq jus (cond (((((T "B") ) jus (cond ((member (cdr (assoc 71 elst)) '(1 4 7)) (strcat jus "G")) ((member (cdr (assoc 71 elst)) '(2 5 8)) (strcat jus "C")) (T (strcat jus "D")) ) ins (cdr (assoc 10 elst)) ) ) (T (setq jus "G" ins (cdr (assoc 10 elst)) ) ) ) (write-line (strcat (itoa (setq n (1+ n))) sep (cdr (assoc 0 elst)) sep (cdr (assoc 8 elst)) sep (cdr (assoc 7 elst)) sep (rtos (car ins)) sep (rtos (cadr ins)) sep (rtos (caddr ins)) sep jus sep (rtos (cdr (assoc 40 elst))) sep (angtos (cdr (assoc 50 elst))) sep (cdr (assoc 1 elst)) ) file ) ) ) lst ) (close file) ) (princ) ) Désolé, là non plus je ne sais pas qui est l'auteur,... Une idée ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
