  • Réponses 56
  • Créé
  • Dernière réponse
Bnjour à toutes et tous,
As tu essayé le code Réponse 17 ?
Oui, suite à ce post, j'avais collé ce code dans mon "acaddoc.lsp". Je n'ai cependant aucun message en ligne de commande =>
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: ACAD
AUTOCAD_BO_LLESCOUËT
BAC_FER
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: VBAA
Régénération du modèle.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Utilitaires de menu AutoCAD chargés.M.D.D. - AutoPurg.lsp chargé. Tapez
AUTOPURG pour purger complétement votre dessin.
CAT.LSP chargé. Tapez CAT pour l'exécuter
Copie multiple d'un objet avec des distances différentes.
www.lcautocad.com
==> Tapez Copie_DF pour exécuter la commande.
Continuer-tangente chargé tapez CTG pour l'éxecution
Data2Cell correctement chargé. Taper data2cell pour lancer la commande.
Chargement initial, patientez s'il vous plait...
DECAL3D chargé! - Décalage d'une 3DPOLY en 3D dans le CALQUE et le SCU courrant
Elevperp charge tapez ELEVPERP ou ELP pour l'execution
IAT.LSP Chargé......Tapez IAT pour l'éxecuter.; erreur: quitter / sortir abandon
EXP.LSP chargé. Tapez EXP pour l'exécuter
Commande: LIGNECOMMANDE
Commande: EXTERNALREFERENCES
Commande: properties
Commande: TOOLPALETTES
Commande: ixl
Commande inconnue "IXL". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Pose-t-il problème ?
Non, c'est IXL de Patrick_35.
Merci de ta réponse.
[Edité le 18/4/2008 par lili2006]
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Ne serais-ce pas ce arx (oleaprot.arx) qui poserait problème plutôt ?
Je ne pense pas, puisqu'il se charge...
T'est-il vraiment nécessaire de charger tous ces LISP, dont au moins un semble défectueux ?
Re,
Non, bien sur, mais je voulais tester l'ensemble des cas, même extrème.
C'est plus de la curisosité qu'un gros soucis,...
Tu penses cependant que cela pourrait être un fichier qui bloquerai le chargement des autres ?
De plus, je corrige plus de plan que je n'en produit, alors...
Une p'tite quinzaine de lisps me servent régulièrement, pas plus,...
D'ailleurs, je les charge avec un .CUI et tous va bien,...
Merci encore de ton aide, j'en ai beaucoup appris sur ce sujet.
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai enfin réalisé un test sur un autre ordi (concernant le lancement des routines fichier "accadoc.lsp), ta méthode marche à merveille (gile).
C'est donc mon ordi qui à un problème (ou vista ?). Dans le doute, je réinstallerai AutoCAD quand j'aurai du temps.
Merci encore pour ton soutien et ces petites infos,...
Au plaisir.
