Bonjour à toutes et tous,
J'essaie de comprendre l'utilisation du Lisp "tatouage" de Bonuscad sans succès.
Quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance.
Au passage, si Bonuscad lis ce post, j'ai également un problème sur l'utilisation du lisp
"METREPL" qui permet de faire un métré de polyligne. Voici ce que me retourne AutoCAD (V2008 pleine!) =
Commande:
METREPL
Choix du type d'entité :
Récupérer les facteur d'échelle en Z des entités LWPOLYLINE [Oui/Non]: O
Mode de récupèration des points [Tous/Certains] :? T
158 Entité(s) LWPOLYLINE trouvé(s).
L'épaisseur de la polyligne est ignorée dans le calcul de l'aire.
L'épaisseur de la polyligne est ignorée dans le calcul de l'aire.*Incorrect*
ERREUR d'application: irfcld
; erreur: commande AutoCAD incorrecte: nil
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut lili2006,
Tu me ressort des lisps de vieux cartons.
"METREPL"
Mais d'après le message d'erreur qu'il t'a retourné, je suis un peu surpris car il à l'air de se faire au moment de l'usage du seul appel à un (command) que je fais dans le lisp. Donc la commande "_.area" pauserairt un problème....?
Je n'ai pas réussi à le reproduire donc je ne suis pas affirmatif.
Autrement je me demande si tu pourrais pas trouver mieux sur le forum qui aurait été édité depuis.
Effectivement, je crois savoir que tu fonctionne sous une 2008, et j'ai eu quelque problèmes importants avec cette version qu'il a fallu que je corrige.
La 2008, pour information, à l'air sensible sur l'ordre de construction de (entmake), l'ordre des codes de définitions à besoin d'être RIGOUREUX pour un exécution complète. De plus j'avais une grossière erreur dans un code de définitions d'attribut qui été accepté sans détection sous les versions précédentes et donc validés.
Voilà, j'y ai bossé dessus car je traite des fichiers sur une bonne longueur de temps et j'avais besoin de tenir la compatibilité avec ces fichiers. Là encore je pourrais aussi te conseiller de te tourner vers les champs bien montés si tu n'as pas de fichier à tenir sur la durée.
Mais si pour ta culture tu veux quand même l'utiliser je met le code actualisé en ligne.
NB: Il est devenu un peu lourdingue car il construit la référence du block de lui même si celui n'existe pas par (entmake) (les vla-input aurait certainement plus concis...) mais bon, il avait été commencé comme cela.
(defun recerr (ch)
(cond
	((eq ch "Function cancelled") nil)
	((eq ch "quit / exit abort") nil)
	((eq ch "console break") nil)
	(T (princ ch))
(command "_.undo" "_end")
(command "_.u")
(if ([b][b]<[/b][/b]= sv_und 3) (command "_.undo" "_control" "_one"))
(setq *error* olderr)
(defun do_x_pt()
(check_real (setq x_pt (get_tile "x_pt")) "x_pt")
(defun do_y_pt()
(check_real (setq y_pt (get_tile "y_pt")) "y_pt")
(defun do_z_pt()
(check_real (setq z_pt (get_tile "z_pt")) "z_pt")
(defun check_real (real_number coord)
(if (distof real_number 2)
	(progn
		(set_tile "error" "")
		real_number
	(progn
		(set_tile "error"
			(strcat "Coordonnée "
				(strcase (substr coord 1 1))
				" Incorrecte."
		nil
(defun tstval (val / val)
(if (= (type (read val)) 'INT)
	(progn
		(setq blk_sca (atoi val))
	(progn
		(set_tile "error" "Valeur entière incorrecte !")
		(set_tile "c_ech" (itoa blk_sca))
(defun tstang (val / val)
(if (angtof val)
	(progn
		(setq blk_rot (angtof val))
	(progn
		(set_tile "error" "Valeur numérique incorrecte !")
		(set_tile "b_o" (angtos blk_rot))
(defun l_chg (index / )
(setq blk_sca
	(read
		(nth
			(atoi index)
			'("25" "50" "100" "200" "500" "1000" "2000" "2500" "5000" "10000")
(defun transpts (apt matrix / )
(list
		(* (car (nth 0 matrix)) (car apt))
		(* (car (nth 1 matrix)) (cadr apt))
		(* (car (nth 2 matrix)) (caddr apt))
		(cadddr (nth 0 matrix))
		(* (cadr (nth 0 matrix)) (car apt))
		(* (cadr (nth 1 matrix)) (cadr apt))
		(* (cadr (nth 2 matrix)) (caddr apt))
		(cadddr (nth 1 matrix))
		(* (caddr (nth 0 matrix)) (car apt))
		(* (caddr (nth 1 matrix)) (cadr apt))
		(* (caddr (nth 2 matrix)) (caddr apt))
		(cadddr (nth 2 matrix))
(defun v_matr (dpt alphax alphay alphaz echx echy echz / )
(list
	(list
		(* echx (cos alphaz) (cos alphay))
		(- (sin alphaz))
		(sin alphay)
		(car dpt)
	(list
		(sin alphaz)
		(* echy (cos alphaz) (cos alphax))
		(- (sin alphax))
		(cadr dpt)
	(list
		(- (sin alphay))
		(sin alphax)
		(* echz (cos alphax) (cos alphay))
		(caddr dpt)
	(list 0.0 0.0 0.0 1.0)
(defun def_date (td / j y d m)
(setq j (- (fix td) 1721119.0))
(setq y (fix (/ (1- (* 4 j)) 146097.0)))
(setq j (- (* j 4.0) 1.0 (* 146097.0 y)))
(setq d (fix (/ j 4.0)))
(setq j (fix (/ (+ (* 4.0 d) 3.0) 1461.0)))
(setq d (- (+ (* 4.0 d) 3.0) (* 1461.0 j)))
(setq d (fix (/ (+ d 4.0) 4.0)))
(setq m (fix (/ (- (* 5.0 d) 3) 153.0)))
(setq d (- (* 5.0 d) 3.0 (* 153.0 m)))
(setq d (fix (/ (+ d 5.0) 5.0)))
(setq y (+ (* 100.0 y) j))
(if ([b][b]<[/b][/b] m 10.0)
	(setq m (+ m 3))
	(progn
		(setq m (- m 9))
		(setq y (1+ y))
(strcat
	(itoa (fix d))
	(itoa (fix m))
	(itoa (fix y))
(defun make_blk_record ( / )
    (if (not (tblsearch "LAYER" "Enregistrement Dessin"))
      (entmake	'((0 . "LAYER")
	  (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
	  (100 . "AcDbLayerTableRecord")
	  (2 . "Enregistrement Dessin")
	  (70 . 0)
	  (62 . 7)
	  (370 . -3)
	  (6 . "Continuous")
    (if (not (tblsearch "STYLE" "$RECORD"))
      (entmake	'((0 . "STYLE")
	  (5 . "40")
	  (100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
	  (2 . "$RECORD")
	  (70 . 0)
	  (40 . 0.0)
	  (41 . 1.0)
	  (50 . 0.0)
	  (71 . 0)
	  (42 . 1.54508)
	  (3 . "simplex.shx")
	  (4 . "")
    (if (not (tblsearch "BLOCK" "RECORD_BONUSCAD"))
      (progn
 (entmake
   '((0 . "BLOCK") (100 . "AcDbEntity") (8 . "0") (2 . "RECORD_BONUSCAD") (70 . 2) (4 . "") (8 . "0") (62 . 0) (6 . "ByBlock") (370 . -2) (10 0.0 0.0 0.0))
 (entmake '(
(0 . "LWPOLYLINE")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbPolyline")
(90 . 8)
(70 . 1)
(43 . 0.618034)
(38 . 0.0)
(39 . 0.0)
(10 0.999998 0.0)
(40 . 0.618034)
(41 . 0.618034)
(42 . 0.0)
(10 60.8034 0.0)
(40 . 0.618034)
(41 . 0.618034)
(42 . 0.414214)
(10 61.8034 0.999998)
(40 . 0.618034)
(41 . 0.618034)
(42 . 0.0)
(10 61.8034 37.1966)
(40 . 0.618034)
(41 . 0.618034)
(42 . 0.414214)
(10 60.8034 38.1966)
(40 . 0.618034)
(41 . 0.618034)
(42 . 0.0)
(10 0.999998 38.1966)
(40 . 0.618034)
(41 . 0.618034)
(42 . 0.414214)
(10 0.0 37.1966)
(40 . 0.618034)
(41 . 0.618034)
(42 . 0.0)
(10 0.0 0.999998)
(40 . 0.618034)
(41 . 0.618034)
(42 . 0.414214)
(210 0.0 0.0 1.0)
 (entmake '(
(0 . "LINE")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbLine")
(10 0.0 32.7399 0.0)
(11 61.8034 32.7399 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
 (entmake '(
(0 . "LINE")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbLine")
(10 0.0 27.2833 0.0)
(11 61.8034 27.2833 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
 (entmake '(
(0 . "LINE")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbLine")
(10 0.0 21.8266 0.0)
(11 61.8034 21.8266 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
 (entmake '(
(0 . "LINE")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbLine")
(10 0.0 16.37 0.0)
(11 61.8034 16.37 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
 (entmake '(
(0 . "LINE")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbLine")
(10 0.0 10.9133 0.0)
(11 61.8034 10.9133 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
 (entmake '(
(0 . "LINE")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbLine")
(10 0.0 5.45666 0.0)
(11 61.8034 5.45666 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
 (entmake '(
(0 . "LINE")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbLine")
(10 20.6011 38.1966 0.0)
(11 20.6011 32.7399 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
 (entmake '(
(0 . "LINE")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbLine")
(10 41.2023 38.1966 0.0)
(11 41.2023 32.7399 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
 (entmake '(
(0 . "LINE")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbLine")
(10 30.9017 16.37 0.0)
(11 30.9017 10.9133 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
 (entmake '(
(0 . "TEXT")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 1.91591 34.6957 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "Créé le:")
(50 . 0.0)
(41 . 0.75)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 1.91591 35.4683 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbText")
(73 . 2)
 (entmake '(
(0 . "TEXT")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 22.517 34.6957 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "Modifié le:")
(50 . 0.0)
(41 . 0.75)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 22.517 35.4683 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbText")
(73 . 2)
 (entmake '(
(0 . "TEXT")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 43.1181 34.6957 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "Tracé le:")
(50 . 0.0)
(41 . 0.75)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 43.1181 35.4683 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbText")
(73 . 2)
 (entmake '(
(0 . "TEXT")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 1.91591 29.2391 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "Fichier :")
(50 . 0.0)
(41 . 0.75)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 1.91591 30.0116 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbText")
(73 . 2)
 (entmake '(
(0 . "TEXT")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 1.91591 23.7824 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "Dossier :")
(50 . 0.0)
(41 . 0.75)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 1.91591 24.5549 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbText")
(73 . 2)
 (entmake '(
(0 . "TEXT")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 1.91591 18.3257 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "Onglet :")
(50 . 0.0)
(41 . 0.75)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 1.91591 19.0982 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbText")
(73 . 2)
 (entmake '(
(0 . "TEXT")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 1.91591 12.8691 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "Auteur :")
(50 . 0.0)
(41 . 0.75)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 1.91591 13.6416 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbText")
(73 . 2)
 (entmake '(
(0 . "TEXT")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 32.8176 12.8691 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "Service :")
(50 . 0.0)
(41 . 0.75)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 32.8176 13.6416 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbText")
(73 . 2)
 (entmake '(
(0 . "TEXT")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 1.91591 7.10344 0.0)
(40 . 2.16312)
(1 . "Echelle :")
(50 . 0.0)
(41 . 1.0)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 1.91591 8.18499 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbText")
(73 . 2)
 (entmake '(
(0 . "TEXT")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 1.91591 3.57334 0.0)
(40 . 1.0383)
(1 . "AutoCAD Release :")
(50 . 0.0)
(41 . 1.0)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 1.91591 4.09249 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbText")
(73 . 2)
 (entmake '(
(0 . "TEXT")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 1.91591 0.845013 0.0)
(40 . 1.0383)
(1 . "AutoCAD Version :")
(50 . 0.0)
(41 . 1.0)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 1.91591 1.36416 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbText")
(73 . 2)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(39 . 1.0)
(100 . "AcDbText")
(10 40.507 3.55171 0.0)
(40 . 1.08156)
(1 . "1")
(50 . 0.0)
(41 . 1.0)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 1)
(11 46.3525 4.09249 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbAttributeDefinition")
(3 . "Mode d'unités en mm utilisées en EO ?:")
(2 . "DWG_ID_UNITS")
(70 . 1)
(73 . 0)
(74 . 2)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 39.6057 0.823382 0.0)
(40 . 1.08156)
(1 . "2")
(50 . 0.0)
(41 . 1.0)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 1)
(11 46.3525 1.36416 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Espace objet/papier utilisé ?:")
(2 . "DWG_ID_CVPORT")
(70 . 1)
(73 . 0)
(74 . 2)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 9.14678 34.6957 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "00/00/0000")
(50 . 0.0)
(41 . 0.5)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 9.14678 35.4683 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Date de création ?:")
(2 . "DWG_CREATE_DATE")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 2)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 31.8442 34.6957 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "00/00/0000")
(50 . 0.0)
(41 . 0.5)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 31.8442 35.4683 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Date de modification ?:")
(2 . "DWG_MODIF_DATE")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 2)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 51.2304 34.6957 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "00/00/0000")
(50 . 0.0)
(41 . 0.5)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 51.2304 35.4683 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Date de traçage ?:")
(2 . "DWG_PLOT_DATE")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 2)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 10.1464 29.1689 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "SANSNOM")
(50 . 0.0)
(41 . 3.95354)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 5)
(11 59.8875 29.1689 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Nom du fichier dessin ?:")
(2 . "DWG_NAME")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 0)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 10.1464 23.7122 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "SANSDOSSIER")
(50 . 0.0)
(41 . 3.36346)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 5)
(11 59.8875 23.7122 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Aborescence du dossier utilisé ?:")
(2 . "DWG_FOLDER")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 0)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 10.1464 18.2555 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "Objet")
(50 . 0.0)
(41 . 4.0973)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 5)
(11 59.8875 18.2555 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Onglet utilisé ?:")
(2 . "DWG_CTAB")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 0)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 10.202 12.8631 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "BonusCAD")
(50 . 0.0)
(41 . 1.702)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 5)
(11 28.9858 12.8631 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Nom du dessinateur ?:")
(2 . "DWG_MAN")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 0)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 44.3797 12.8523 0.0)
(40 . 1.54508)
(1 . "XXX")
(50 . 0.0)
(41 . 1.14551)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 5)
(11 59.8875 12.8523 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Identification de Service ?:")
(2 . "DWG_CLASS")
(70 . 0)
(73 . 2)
(74 . 0)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 18.2427 6.97247 0.0)
(40 . 2.16312)
(1 . "1/1")
(50 . 0.0)
(41 . 2.20927)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 5)
(11 59.8875 6.97247 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Echelle du dessin ?:")
(2 . "DWG_SCALE")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 0)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 20.6423 3.57334 0.0)
(40 . 1.0383)
(1 . "Inconnu")
(50 . 0.0)
(41 . 1.0)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 20.6423 4.09249 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Version utilisée ?:")
(2 . "DWG_RELEASE")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 2)
 (entmake '(
(0 . "ATTDEF")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(10 20.6423 0.845013 0.0)
(40 . 1.0383)
(1 . "Inconnu")
(50 . 0.0)
(41 . 0.65)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(11 20.6423 1.36416 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
(3 . "Environnement Hardware?")
(2 . "DWG_PLATFORM")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 2)
 (entmake '((0 . "ENDBLK") (100 . "AcDbEntity") (8 . "0") (62 . 0) (6 . "ByBlock") (370 . -2)))
(defun make_ins_record (point_insertion angle_rotation factor_scale unit_scale id_vport ename_fmult / transformp transforma transforms e_blk xname newdict)
(if (/= id_vport 2) (setq factor_scale (* factor_scale unit_scale)))
(setq transformp (v_matr point_insertion 0.0 0.0 0 1.0 1.0 1.0)
     transforma (v_matr '(0.0 0.0 0.0) 0.0 0.0 (- angle_rotation) 1.0 1.0 1.0)
     transforms (v_matr '(0.0 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 (/ factor_scale unit_scale) (/ factor_scale unit_scale) (/ factor_scale unit_scale))
      (entmake
 (append
(0 . "INSERT")
   (if (/= id_vport 2)
	(list '(67 . 1) (cons 410 (getvar "CTAB")))
	'((67 . 0) (410 . "Model"))
(8 . "Enregistrement Dessin")
(62 . 256)
(6 . "ByLayer")
;(370 . -1)
(100 . "AcDbBlockReference")
(66 . 1)
   (list (cons 10 point_insertion))
   (list (cons 41 (/ factor_scale unit_scale)))
   (list (cons 42 (/ factor_scale unit_scale)))
   (list (cons 43 (/ factor_scale unit_scale)))
   (list (cons 50 angle_rotation))
(70 . 0)
(71 . 0)
(44 . 0.0)
(45 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0)
      (entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 39 factor_scale))
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(40.507 3.55171 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(list (cons 40 (* 1.3125 (/ factor_scale unit_scale))))
(list (cons 1 (rtos unit_scale 2 2)))
(41 . 1.0)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 1)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(46.3525 4.09249 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(100 . "AcDbAttribute")
(70 . 1)
(73 . 0)
(74 . 2)
(280 . 0)
      (entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(39.6057 0.823382 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(list (cons 1 (itoa id_vport)))
(41 . 1.0)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 1)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(46.3525 1.36416 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(70 . 1)
(73 . 0)
(74 . 2)
(280 . 0)
      (entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(9.14678 34.6957 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(list (cons 40 (* 1.875 (/ factor_scale unit_scale))))
	'((1 . "00/00/00"))
(41 . 0.5)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(9.14678 35.4683 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 2)
(280 . 0)
      (entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(31.8442 34.6957 0.0) transforms) transforma) transformp)))
	'((1 . "00/00/0000"))
(41 . 0.5)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(31.8442 35.4683 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 2)
(280 . 0)
      (entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(51.2304 34.6957 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(41 . 0.5)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(51.2304 35.4683 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 2)
(280 . 0)
      (entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(10.1464 29.1689 0.0) transforms) transforma) transformp)))
	'((1 . "SANSNOM"))
(41 . 3.95354)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 5)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(59.8875 29.1689 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(2 . "DWG_NAME")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 0)
(280 . 0)
      (entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(10.1464 23.7122 0.0) transforms) transforma) transformp)))
	'((1 . "SANSDOSSIER"))
(41 . 3.36346)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 5)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(59.8875 23.7122 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(2 . "DWG_FOLDER")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 0)
(280 . 0)
(entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(10.1464 18.2555 0.0) transforms) transforma) transformp)))
	'((1 . "Objet"))
(41 . 4.0973)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 5)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(59.8875 18.2555 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(2 . "DWG_CTAB")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 0)
(280 . 0)
(entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(10.202 12.8631 0.0) transforms) transforma) transformp)))
	'((1 . "BonusCAD"))
(41 . 1.6796)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 5)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(28.9858 12.8631 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(2 . "DWG_MAN")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 0)
(280 . 0)
(entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(44.3797 12.8523 0.0) transforms) transforma) transformp)))
	'((1 . "XXX"))
(41 . 3.90322)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 5)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(59.8875 12.8523 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(2 . "DWG_CLASS")
(70 . 0)
(73 . 2)
(74 . 0)
(280 . 0)
(entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(18.2427 6.97247 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(list (cons 40 (* 2.625 (/ factor_scale unit_scale))))
	'((1 . "1/1"))
(41 . 9.40224)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 5)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(59.8875 6.97247 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(2 . "DWG_SCALE")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 0)
(280 . 0)
      (entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(20.6423 3.57334 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(list (cons 40 (* 1.26 (/ factor_scale unit_scale))))
	'((1 . "Inconnu"))
(41 . 1.0)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(20.6423 4.09249 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(2 . "DWG_RELEASE")
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 2)
(280 . 0)
      (entmake
 (append
(0 . "ATTRIB")
   (if (/= id_vport 2)
(8 . "0")
(62 . 0)
(6 . "ByBlock")
(370 . -2)
(100 . "AcDbText")
(list (cons 10 (transpts (transpts (transpts '(20.6423 0.845013 0.0) transforms) transforma) transformp)))
	'((1 . "Inconnu"))
(41 . 0.65)
(51 . 0.0)
(7 . "$RECORD")
(71 . 0)
(72 . 0)
(list (cons 11 (transpts (transpts (transpts '(20.6423 1.36416 0.0) transforms) transforma) transformp)))
(210 0.0 0.0 1.0)
(70 . 0)
(73 . 0)
(74 . 2)
(280 . 0)
      (entmake
	(append
		'((0 . "SEQEND") (100 . "AcDbEntity"))
   (if (/= id_vport 2)
		'((8 . "Enregistrement Dessin") (62 . 256) (6 . "ByLayer"))
(if (and ename_fmult (/= id_vport 2))
(progn
	(setq
		e_blk (entlast)
		newdict (cdar (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP"))
		xname
		(entmakex
			(append
					(0 . "GROUP")
					(100 . "AcDbGroup")
					(300 . "Cartouche & FMULT")
					(70 . 0)
					(71 . 1)
				(list
					(cons 340 e_blk)
					(cons 340 ename_fmult)
	(if (not (assoc 3 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP")))
		(dictadd newdict "RECORD_1" xname)
		(dictadd newdict (strcat "RECORD_" (itoa (1+ (atoi (substr (cdr (assoc 3 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP"))) 8))))) xname)
(defun block_update (block_record flag / s_e fm_assoc dxf_e tag_value i_scale i_unit i_cvport blk_sca dict_record group_dxf)
(if (/= (getvar "ATTMODE") 1) (setvar "ATTMODE" 1))
(setq s_e block_record)
(if (not (zerop (cdr (assoc 67 (entget s_e)))))
	(setq fm_assoc (entget (cdr (assoc 330 (entget s_e)))))
(while (/= (cdr (assoc 0 (entget (setq s_e (entnext s_e))))) "SEQEND")
	(setq dxf_e (entget s_e))
	(if (eq (cdr (assoc 0 dxf_e)) "ATTRIB")
		(progn
			(setq tag_value (cdr (assoc 2 dxf_e)))
			(cond
				((eq tag_value "DWG_ID_UNITS")
					(setq i_scale (cdr (assoc 39 dxf_e)))
					(setq i_unit (atof (cdr (assoc 1 dxf_e))))
				((eq tag_value "DWG_ID_CVPORT")
					(setq i_cvport (atoi (cdr (assoc 1 dxf_e))))
				((eq tag_value "DWG_CREATE_DATE")
					(entmod (subst (cons 1 (def_date (getvar "TDCREATE"))) (assoc 1 dxf_e) dxf_e))
				((eq tag_value "DWG_MODIF_DATE")
					(entmod (subst (cons 1 (def_date (getvar "TDUPDATE"))) (assoc 1 dxf_e) dxf_e))
				((eq tag_value "DWG_PLOT_DATE")
					(entmod (subst (cons 1 (def_date (getvar "DATE"))) (assoc 1 dxf_e) dxf_e))
				((eq tag_value "DWG_NAME")
					(entmod (subst (cons 1 (getvar "DWGNAME")) (assoc 1 dxf_e) dxf_e))
				((eq tag_value "DWG_FOLDER")
					(entmod (subst (cons 1 (getvar "DWGPREFIX")) (assoc 1 dxf_e) dxf_e))
				((eq tag_value "DWG_CTAB")
					(entmod (subst (cons 1 (if (= i_cvport 2) "Objet" (cdr (assoc 410 dxf_e)))) (assoc 1 dxf_e) dxf_e))
				((and flag (eq tag_value "DWG_MAN"))
					(entmod (subst (cons 1 name_oper) (assoc 1 dxf_e) dxf_e))
				((and flag (eq tag_value "DWG_CLASS"))
					(entmod (subst (cons 1 class_dwg) (assoc 1 dxf_e) dxf_e))
				((eq tag_value "DWG_SCALE")
					(if (eq i_cvport 2)
					(setq blk_sca (fix i_scale))
					(cond
						((setq dict_record (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP"))
							(setq group_dxf (entget (cdr (last fm_assoc))))
							(setq blk_sca (atoi (rtos (/ i_unit (/ (cdr (assoc 41 group_dxf)) (cdr (assoc 45 group_dxf)))) 2 0)))
						(T (setq blk_sca -1000))
					(entmod (subst (cons 1 (strcat "1/" (itoa blk_sca))) (assoc 1 dxf_e) dxf_e))
				((eq tag_value "DWG_RELEASE")
					(entmod (subst (cons 1 (getvar "ACADVER")) (assoc 1 dxf_e) dxf_e))
				((eq tag_value "DWG_PLATFORM")
					(entmod (subst (cons 1 (getvar "PLATFORM")) (assoc 1 dxf_e) dxf_e))
(entupd block_record)
(defun record ( / js_blk n ent_name_blk blk_sca)
(setq js_blk
	(ssget "X"
			(-4 . "[b][b]<[/b][/b]AND")
				(0 . "INSERT")
				(66 . 1)
			(-4 . "AND>")
(cond
	(js_blk
		(princ "\nMise à jour du CARTOUCHE D'ENREGISTREMENT.")
		(if (eq (getvar "attmode") 2) (setvar "attmode" 1))
		(if (zerop (getvar "pickstyle")) (setvar "pickstyle" 1))
		(setq n 0)
		(while (setq ent_name_blk (ssname js_blk n))
			(setq blk_sca (cdr (assoc 41 (entget ent_name_blk))))
			(block_update ent_name_blk nil)
			(setq n (1+ n))
	(T (princ "\nAucun CARTOUCHE D'ENREGISTREMENT, pas de mise à jour!.\nCommande TATOUAGE pour créer un cartouche."))
(defun reactors_record:update (a b / )
(if (= "PLOT" (car b))
	(record)
(defun c:tatouage ( / olderr sv_und blk_sca blk_rot blk_ins show_unit class_dwg name_oper dcl_id what_next blk_ins x_pt y_pt z_pt lock_zoom key e_fml js_fml)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq olderr *error* *error* recerr)
(if ([b][b]<[/b][/b]= (setq sv_und (getvar "undoctl")) 3)
	(command "_.undo" "_control" "_all")
(command "_.undo" "_group")
	(make_blk_record)
(setq
	blk_sca (if (/= (getvar "CVPORT") 2) 1 100)
	blk_rot 0.0
	blk_ins nil e_fml nil lock_zoom "1"
	show_unit 1000.0
	class_dwg "DRD/SEGP"
	name_oper "B.Valsecchi"
(setq dcl_id (load_dialog "tatouage.dcl"))
(setq what_next 4)
(while ([b][b]<[/b][/b] 1 what_next)
	(if (not (new_dialog "tatouage" dcl_id)) (exit))
	(start_list "lst_ech")
		(mapcar
			'(lambda (x)
			(add_list x)
	(end_list)
	(if x_pt (set_tile "x_pt" x_pt))
	(if y_pt (set_tile "y_pt" y_pt))
	(if z_pt (set_tile "z_pt" z_pt))
	(cond ((not (listp blk_ins))
		(set_tile "error" "Saisissez d'abord le point d'insertion!")
	      ((and (/= (getvar "CVPORT") 2) (not (listp e_fml)))
		(set_tile "error" "Saisissez une fenêtre de présentation!")
	      (T (set_tile "error" ""))
	(set_tile "rotation" (angtos blk_rot))
	(set_tile "c_cla" class_dwg)
	(set_tile "c_des" name_oper)
	(set_tile "lock_fm" lock_zoom)
	(cond
		((= show_unit 1.0) (set_tile "b_mm" "1") (mode_tile "b_mm" 2))
		((= show_unit 10.0) (set_tile "b_cm" "1") (mode_tile "b_cm" 2))
		((= show_unit 1000.0) (set_tile "b_m" "1") (mode_tile "b_m" 2))
		((= show_unit 1000000.0) (set_tile "b_km" "1") (mode_tile "b_km" 2))
	(if (/= (getvar "CVPORT") 2) (foreach n '("lst_ech" "c_ech") (mode_tile n 1)) (foreach n '("lock_fm" "pick_fmult") (mode_tile n 1)))
	(action_tile "lst_ech" "(l_chg $value)")
	(action_tile "c_ech" "(tstval $value)")
	(action_tile "pick_pt" "(done_dialog 2)")
	(action_tile "x_pt" "(do_x_pt)")
	(action_tile "y_pt" "(do_y_pt)")
	(action_tile "z_pt" "(do_z_pt)")
	(action_tile "pick_ang" "(done_dialog 3)")
	(action_tile "pick_fmult" "(done_dialog 4)")
	(action_tile "lock_fm" "(setq lock_zoom $value)")
	(action_tile "rotation" "(tstang $value)")
	(action_tile "b_mm" "(setq show_unit 1.0)")
	(action_tile "b_cm" "(setq show_unit 10.0)")
	(action_tile "b_m" "(setq show_unit 1000.0)")
	(action_tile "b_km" "(setq show_unit 1000000.0)")
	(action_tile "c_cla" "(setq class_dwg $value)")
	(action_tile "c_des" "(setq name_oper $value)")
	(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
	(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
	(setq what_next (start_dialog))
	(cond
	      ((= what_next 2)
		(initget 9)
		(setq blk_ins (getpoint "\nPoint d'insertion du cartouche: "))
       		(setq x_pt (rtos (car blk_ins) 2 4))
       		(setq y_pt (rtos (cadr blk_ins) 2 4))
       		(setq z_pt (rtos (caddr blk_ins) 2 4))
	      ((= what_next 3)
		(initget 32)
		(setq blk_rot (getorient "\nAngle de rotation du cartouche ?[b][b]<[/b][/b]0>: "))
		(if (not blk_rot) (setq blk_rot 0))
	      ((= what_next 4)
(while (or (not e_fml) (not (listp e_fml)))
	(princ "\nChoisissez une fenêtre de présentation")
	(while (/= (car (setq key (grread T 4 2))) 3))
	(setq js_fml
		(ssget (cadr key)
					(0 . "VIEWPORT")
					(67 . 1)
				(-4 . "AND>")
	(if js_fml
		(cond
			((= (sslength js_fml) 1)
				(setq e_fml (entget (ssname js_fml 0)))
				(if (member '(102 . "{ACAD_REACTORS") e_fml)
					(progn (setq e_fml T) (princ "\nUn cartouche est déjà associé à cette fenêtre!\nChoisissez une autre fenêtre."))
					(progn
						(if (eq lock_zoom "1")
							(command "_.mview" "_lock" "_on" (cdar e_fml) "")
						(setq e_fml (cons (cdar e_fml) (cadr key)))
			(T
				(princ "\nPlusieurs fenêtres sélectionnées, une seule requise, recommencez.")
				(setq e_fml T)
		(progn (setq e_fml T) (princ "\nAucune fenêtre sélectionnée."))
	      ((= what_next 1)
		(if (or (not blk_ins) (not (listp blk_ins)))
			(if (and x_pt y_pt z_pt)
				(setq blk_ins (list (atof x_pt) (atof y_pt) (atof z_pt)))
				(setq blk_ins T)
		(if (and (/= (getvar "CVPORT") 2) (or (not e_fml) (not (listp e_fml)))) (setq e_fml T))
		(cond
			((and (listp blk_ins) (if (/= (getvar "CVPORT") 2) (listp e_fml) T))
				(make_ins_record (trans blk_ins 1 0) (+ blk_rot (atan (/ (cadr (getvar "ucsxdir")) (car (getvar "ucsxdir"))))) blk_sca show_unit (getvar "CVPORT") (car e_fml))
				(block_update (entlast) T)
			(T
				(if (not (listp blk_ins)) (setq blk_ins T))
				(if (and (/= (getvar "CVPORT") 2) (not (listp e_fml))) (setq e_fml T))
				(setq what_next 5)
	      ((= what_next 0)
					(alert "\nRelancez la commande TATOUAGE pour créer un cartouche")
(unload_dialog dcl_id)
(vl-load-com)
(if *reactors_record
	(vlr-remove *reactors_record)
(setq *reactors_record
	(vlr-editor-reactor
		nil
			(:vlr-commandwillstart . reactors_record:update)
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandwillstart . reactors_record:update)))
(setvar "cmdecho" 1)
Le DCL qui lui n'a pas changé
tatouage : dialog {
label = "Création du CARTOUCHE D'ENREGISTREMENT";
:boxed_row {
label = "";
:boxed_column {
label = "Choix de l'échelle";
	:list_box	{
		multiple_select=false;
		key="lst_ech";
		width=10;
	:edit_box {
	label      = "Echelle:";
	mnemonic   = "E";
	key        = "c_ech";
	width = 10;
	edit_width = 10;
	: button {
		label = "associer Fenêtre [b]<[/b]";
		mnemonic = "F";
		key = "pick_fmult";
	: toggle {
		label = "Verrouiller la vue";
		mnemonic = "V";
		key = "lock_fm";
:column {
:boxed_column {
	label = "Point de Base";
	: button {
		label = "Saisir [b]<[/b]";
		mnemonic = "S";
		key = "pick_pt";
	: edit_box {
		label = "X:";
		mnemonic = "X";
		key = "x_pt";
		edit_width = 10;
	: edit_box {
		label = "Y:";
		mnemonic = "Y";
		key = "y_pt";
		edit_width = 10;
	: edit_box {
		label = "Z:";
		mnemonic = "Z";
		key = "z_pt";
		edit_width = 10;
:boxed_column {
	label = "Rotation";
	: button {
		mnemonic = "S";
		key = "pick_ang";
	: edit_box {
		label = "Angle:";
		key = "rotation";
		mnemonic = "A";
		edit_width = 6;
:boxed_row {
	label = "Choix Unité utilisée dans l'espace Objet";
	:radio_button {
		label = "mm";
		key = "b_mm";
	:radio_button {
		label = "cm";
		key = "b_cm";
	:radio_button {
		label = "m ";
		key = "b_m";
	:radio_button {
		label = "km";
		key = "b_km";
:boxed_column {
	label = "Renseignement dossier";
	:edit_box {
	label      = "Classement:";
	mnemonic   = "C";
	key        = "c_cla";
	width = 15;
	edit_width = 15;
	:edit_box {
	label      = "Dessinateur:";
	mnemonic   = "D";
	key        = "c_des";
	width = 15;
	edit_width = 15;
ok_cancel_err;
Et enfin le fichier MNL de mon menu que j'utilise (tu peux l'intégrer à ton propre menu) , j'ai mis en rem les fonctions non indispensables pour l'usage de tatouage.
Et voila un cartouche qui fonctionne tout seul à l'ouverture et à l'impression (merci Patrik_35). On peut forcer l'action à l'aide du lisp horloge (mais pas essentiel)
;(autoarxacedload "cal.arx" '("cal"))
;(autoload "horloge.lsp" '("horloge"))
;(load "fixvar.lsp")
(load "tatouage.lsp")
(if s::startup
(setq s::startup (append s::startup '((record))))
(defun-q s::startup () (record))
(princ "\nAutoCAD BonusCAD chargé.\n")
Voilà déjà si ça fonctionne cela rendra tes futures questions plus ciblées.
Bjr,
Je viens de lire le sujet, et le lisp du cartouche m'intéresse, c'est quoi le lisp et le fichier dcl bonuscad de ce cartouche et en quoi consite-t-il à peu près.
C'est juste pour info
a+
Phil
Le contenu du fichier lisp s'enregistre sous "tatouage.lsp"
Le contenu de la boite de dialogue sous "tatouage.dcl"
Le contenu de procédure de lancement automatique dans un de tes menu perso ???.MNL
Ces fichiers doivent être placés dans un dossier déclaré en chemin de recherche.
C'est un bloc prédéfini avec des attributs qui seront mis automatiquement mis à jour si ce bloc est inséré dans le dessin.
Il peut l'être plusieurs fois dans l'EO et/ou l'EP à la seule différence que l'échelle sera lié à la fenêtre sélectionnée. (Groupes de la fenêtre et cartouche) dans l'EP.
En examinant les parties entmake de la routine tu peux réaliser ton propre cartouche dessiné a ton gout.
A tout moment nouveau ou ancien dessin, la commande tatouage te marquera par un cartouche ton dessin et il sera mis à jour automatiquement si ceux ci sont lancé par l'usage de ton menu perso. (ces cartouches ne seront mis à jour que sur les postes ou cette procédure est réalisée et avec le menu perso associé CHARGE.
Changer les attributs de façon manuelle de ce cartouche ne sert à rien car à l'impression il seraient remis a leur valeurs automatique sauf pour 2 je crois. Un calque est destiné a ce cartouche, il peut être inactif ou geler cela n'a pas d'incidence.
[Edité le 14/4/2008 par bonuscad]
Bsr bonuscad,
Merci de ta réponse rapide, j'ai fait un répertoire cartouche sous mes documents, j'ai fait le lisp et dcl sous le nom tatouage, par contre le menu MNL j'ai pas trop compris. je n'ai pas de menu perso MNL à ce jour, faut que j'en créé un si oui comment !
Ensuite tu mets ces 3 fichiers ds le même répertoire je suppose et ensuite tu indiques le chemin ds support.
Pour l'échelle pas soucis je fais tjrs mes cartouche ds EP
C'est ton menu MNL, je peux l'enregister tel quel vu que je n'ai pas pour l'instant de menu perso mnl, et comment tu l'enregistres comment(procédure).
[surligneur] ;(autoarxacedload "cal.arx" '("cal"))
(if s::startup
(princ) [/surligneur]
merci d'avance
a+
Phil
Ouf, ça peut exister des routines de cette envergure ?
Pour toi ! Pour moi, c'est tout neuf,...
Tu as du remarquer aussi que j'étais curieux,...
Oui, bien sûr ! Mais, même raison que ci-dessus.
En tous cas, merci d'en faire profiter ceux qui veulent aller plus loin,...
C'est à dire ?
Merci de ta réponse bonuscad
Je testerai dés que j'aurai plus de temps,....
philous2
Avec note-pad, par exemple, et extension " .MNL",
Un sujet d'actualité ici .
philou2,
C'est ton menu MNL, je peux l'enregistrer tel quel vu que je n'ai pas pour l'instant de menu perso mnl, et comment tu l'enregistres comment(procédure)
Il est vrai que j'ai importé un ancien mnu en CUI et que l'usage du mnl du coup me reste disponible (beaucoup plus simple à mon goût, que leur nouveau CUI, bien que cela doit etre possible...) :casstet:
Je pense que le plus simple pour toi est de coller les lignes à l'origine pour un mnl dans le fichier "acad2008doc.lsp" (tout à la fin). FAIT UNE COPIE DE SAUVGARDE de ce fichier.
Après tu pourra te faire un bouton et/ou menu pour exécuter la commande en un click.
Mais dans l'immédiat la commande TATOUAGE au clavier devrait fonctionner.... pour tester.
lili2006 Si tu veux que j'essaye de corriger il me faudrait un extrait de la sélection qui pose problème car je n'ai pas réussi a reproduire le problème pour METREPL.
Re,
Bonuscad, voici ce que me retourne la ligne de commande =>
Commande: METREPL
Entrer la précision désiré :
Entre l'unité utilisé [KM/M/CM/MM] : CM
((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "BAC TRACE"))
Mode de récupération des polylignes [Toutes/Sélectionnées] :? T
153 Entité(s) LWPOLYLINE trouvé(s).
*Incorrect*
Re,
En ce qui concerne tatouage, j'ai collé le .MNL (Est-ce que le bout de code du .MNLl ance aussi d'autres de tes routines ?) dans mon fichier "acaddoc.lsp".Tout marche bien maintenant.Intéressant aussi comme méthode,..Ne serais-ce que pour garder à jour le dernier indice d'un plan, non ?
Comment les attributs "Modifié le" et "tracé le" se mettent-ils à jour ? (Pas des champs dyn, si ?)
<!--url{1}-->
Merci d'avance.
merci bonuscad,
j'essaierai demin au boulot
autrement peut-on faire un cartouche plus grand du style format A4 comme chez nous avec la escreption de l'opération le type du plan etc sur 2/3 ligne car je ttravaille au CG22(conseil général) à st-brieuc au service route.
notre titre a ds le haut la dénomination comme ainsi
CONSEIL GENERAL
DES
CÖTES D'ARMOR
encadré avec un aplat bleu texte en blanc
en dessous on a une ligne pour incrire l'axe routier de l'opération
puis dessous le détail de l'opération
puis tjrs en dessous qule type de plan (travaux, profils el long, etc...)
en dessous on a un peu le contenu de ton cartouche avec en bas à drroirte le logio de mon dépt.
donc comme tu vois beaucouip de chose en plus, pas certain que cel soit faisable ainsi
merci encore de ton cartouche tres intéressant je dois dire.
A+
PHIL
Bsr lili2006,
J'ai déjà essayé l'autre jour de t'envoyer un autre fichier en fin de semine dernière avec le site "c-joint.com" que tu m'avais cité et appemment tu n'arrivai pas à avoir le lien, tu te rappelles c'était à propos d'un champ texte sur un bloc qui faisait ça [surligneur] ######[/surligneur] au lieu de coordonnés un peu comme ds excel qd une colonne est trop étroite
Extrait de l'aide (qu'il faudrait penser à consulter plus souvent...) Guide de personnalisation > Introduction aux interfaces de programmation > AutoLISP et Visual LISP > Chargement et exécution automatique des routines AutoLISP > Fichier MNL d'un menu AutoLISP.
Lorsque AutoCAD charge un fichier de personnalisation, il recherche un fichier MNL portant un nom correspondant. S'il le trouve, il le charge en mémoire. Ainsi, AutoCAD charge les fonctions AutoLISP indispensables à l'utilisation d'un menu.
Ainsi, AutoCAD charge les fonctions AutoLISP indispensables à l'utilisation d'un menu. Par exemple, le fichier de personnalisation par défaut AutoCAD, acad.cui, se base sur le fichier AutoCAD.mnl. Ce fichier définit de nombreuses fonctions AutoLISP utilisées par le menu. Le fichier MNL est chargé après le fichier acaddoc.lsp.
Un fichier MNL est fichier texte (ascii) contenant des expression LISP, ayant l'extension MNL et portant le même nom que le fichier de menu auquel il est associé.
Ex : si on crée un fichier de menu partiel TOTO.CUI on peutcréér un fichier TOTO.MNL qui contiendra les expression (routines et programmes LISP) nécessaire à ce menu.
Si on a créé aucun fichier de menu, le fichier de menu par défaut est AutoCAD.cui et on peut ajouter des expressions LISP dans le fichier :
C:\Documents and Settings\xxx\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\fra\support\acad.mnl
Bsr(gile),
Tu as tt à fait raison on ne lit pas tjrs tous les sujets en entier je plaide coupable.
[surligneur] Si on crée un fichier de menu partiel TOTO.CUI on peutcréér un fichier TOTO.MNL qui contiendra les expression (routines et programmes LISP) nécessaire à ce menu.[/surligneur] faut-il les mettre ds le même répertoire !
Comme le fichier CUI, le fichier MNL doit être dans un répertoire du chemin de recherche, ça peut être le même mais je ne pense pas que ce soit obligé.
À chaque ouverture d'un nouveau dessin AutoCAD parcourt les répertoires du chemin de recherche des fichiers de support et charge automatiquement certains fichiers.
(gile) le connaisseur, le professeur, le talentueux, je compte acheter ce livre pour comprendre mieux la programamtion de lisp dcl etc...
[surligneur] Programmer AutoCAD avec DIESEL, AutoLISP, DCL et VBA
de Jean-Pierre Couwenbergh
Collection Guide de référence [/surligneur]
Qu'en penses-tu ! est-ce un bon investissement !
Merci d'avance de ta réponse
A+
Phil
Bonsoir à toutes et tous,
bonuscad, dans le champs "Dossier", j'aimerai mettre N° d'affaire, en général, la structure est la suivante :
"xxx xx xx xx xx xx"
Est-ce réalisable ? (En ayant dans le DCL à rentrer le N° de l'affaire, par exemple ?), tout comme pour l'Auteur et le service ?.
En tous cas je trouve génial qu'on puisse associer ton cartouche à une présentation et choisir les UD de l'EO ?
Même si c'est "vieillot" (je te cite !), pour me faciliter la tache de la gestion des indices de plans, je pense que cela va m'aider,...
Est-ce que les champs "Modifié le :" et "tracé le" pourrait devenir des champs dynamiques et se mettre ainsi à jour après une régen ou mise à jour des champs.
Ce serait pas mal, ça non plus,....
