lili2006 Posté(e) le 12 avril 2008 Posté(e) le 12 avril 2008 Bonjour à toutes et tous, Suivant la configuration de la souris, je suis obligé de passer par "outils => Editeur de bloc" pour éditer un boc avec attributs et celle-ci n'est pas très pratique dans la mesure ou il faut selectionner le bloc avec attribut(s) en question dans un déroulant. <!--url{0}--> Ne serait-il pas possible de le selectionner directement à l'écran, un peu comme cette BD de (Gile) ? <!--url{1}--> Merci d'avance. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 12 avril 2008 Posté(e) le 12 avril 2008 Salut, La routine getblock doit être chargée (defun c:editb (/ name) (and (setq name (getblock "\Bloc à éditer")) (vl-cmdf "_bedit" name) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pascool Posté(e) le 12 avril 2008 Posté(e) le 12 avril 2008 tu trouve l'icone "design center" ou tu fais Ctrl+2 et tu cherche bloc ca va t'ouvrir tous les blocs de ton dessin avec bounton droit tu peut les editer
lili2006 Posté(e) le 12 avril 2008 Auteur Posté(e) le 12 avril 2008 Re, Absolument parfait ! Merci encore (gile). pascool , merci de ta réponse mais c'est exactement les manips que je voulais éviter ! bounton droit , cela dépend de la configuration que tu as donné à ta souris, et moi, je ne peux pas utiliser comme cela,... Merci à vous deux. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
