remplacement intelligent de blocs
Invité ingoenius
j'ai 2 biblioteques de blocs
serie H30D
H30D-C013-3D, H30D-L100-3D, H30D-L200-3D,.......
seria H30V
H30V-C013-3D, H30V-L100-3D, H30V-L200-3D,......
maintenant je voudrait avec un lisp remplacer tous les blocs dans le dessin
correspondants dans la serie H30D avec les H30V
donc le prefix du nom du bloc change mais le reste est correspondant , je sais pas
comment mi prendre pour la routine
merci de votre aide ;-)
Voici une fonction magique qui permet de modifier un peu tout ce qu'on veux d'une entitée:
(defun apply-to-select (var func select)
 (if (= 'pickset (type select))
    (repeat (setq n (sslength select))
    (setq entity (ssname select (setq n (1- n))))
	(entmod
	   (subst
	      (cons var (apply func (list (cdr (assoc var (entget entity))))))
que tu peux utiliser comme suit:
(apply-to-select 2 '(lambda (x) (vl-string-subst "H30V" "H30D" x)) (ssget))
PS: Le code peut bien-sûr être optimisé,,, je t'en laisse le soin ;-)
[Edité le 11/4/2008 par Carbo]
Si tes blocs ne contiennent pas d'attributs dont tu veux conserver les valeurs et qu'il sont dans un répertoire du chemin de recherche, tu peux utiliser la méthode :
(command "_insert" "H30D-C013-3D=H30V-C013-3D.dwg" '(0 0) 1 1 0)
(command "_erase" "_last" "")
Pour appliquer cette méthode à tous les blocs de la collection :
EDIT : code modifié suite à la remarque pertinente de Carbo.
(defun c:test (/ blk name)
 (while (setq blk (tblnext "BLOCK" (not blk)))
   (setq name (cdr (assoc 2 blk)))
   (if	(wcmatch name "H30D*")
     (command "_insert"
       (strcat name "=" (strcat "H30V" (substr name 5) ".dwg"))
       '(0 0 0)
       1
       1
       0
       "_erase"
       "_last"
       "_rename"
       "_block"
       name
       (strcat (substr name 1 1)  "2")
[Edité le 11/4/2008 par (gile)]
Bien vu Carbo,
J'ai posté un peu vite sans tester.
Donc si les blocs H30V* sont des fichiers dans un répertoire du chemin de recherche et qu'ils n'appartiennent pas à la collection du dessin (por pouvoir utiliser la commande renommer), on peut utiliser le LISP (modifié) donné plus haut.
Invité ingoenius
merci a vous tous ;-)
ca commence a fonctionner, mais je doit adapter certains blocs pour le rendre compatibles , mais la routine fonctionne
