Guillaume MASSART Posté(e) le 11 avril 2008 Posté(e) le 11 avril 2008 BonjourJ'ai une demande intéressante d'un collègue qui souhaiterai pouvoir quand il crée une esquisse faire une croix de construction centrée sur le point d'origine de l'esquisse pour lui permettre de s'accrocher.Aujourd'hui il projette les plans d'origine pour la première esquisse mais il ne peut plus le faire pour les suivante, n'étant plus centré par rapport à l'origine de la pièce.Avez vous une astuce pour cela ? Peux t'on créer des symboles d'esquisse comme dans les dessins?D'avance merciCordialementGuillaume MASSART Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
adenia Posté(e) le 11 avril 2008 Posté(e) le 11 avril 2008 Bonjour, je ne sais pas si cela va t'aider mais dans le menu outil, option d'application:Dans l'onglet esquisse j'ai coche "Projeter automatiquement l'orignie de la piece" tout en bas Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Guillaume MASSART Posté(e) le 11 avril 2008 Auteur Posté(e) le 11 avril 2008 Cette option est déjà cochée, en fait il faudrait avoir une sorte d'option "projeter automatiquement le centre de la pièce et faire une croix" :)Ou bien avoir un outil pour faire une croix symétrique dans les outils d'esquisse... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
nomutt Posté(e) le 14 avril 2008 Posté(e) le 14 avril 2008 Bonjour, Je ne comprend pas très bien la question. Le collègue veut-il avoir un croix sur l'esquisse par rapport à l'origine absolue de la pièce ou sur l'origine de l'esquisse.Pour le premier cas, adenia a vu juste.Dans le deuxième cas, l'origine se situe sur un sommet d'une face non circulaire ou au centre du cercle si la face est circulaire. La direction des axes est alignée sur les axes d'origine. dans ce cas, il peut projeter le sommet de l'arête perpendiculaire au plan d'esquisse ou l'arête circulaire qu'il faut alors passer en construction.Dans les deux cas il obtient un point mais il peut se repérer dessus comme avec une croix. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Guillaume MASSART Posté(e) le 14 avril 2008 Auteur Posté(e) le 14 avril 2008 En fait il veut faire une croix pour s'accrocher directement dessus (sur les branches de la croix) et pour avoir facilement les axes de révolution et/ou axes de symétrie.Ok ça ne concerne que pratiquement la première esquisse, et son astuce pour le moment c'est de se créer un gabarit de pièce qui contient déjà une esquisse avec sa croix, mais ça aurait été pas mal d'avoir ça sous la main. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
adenia Posté(e) le 14 avril 2008 Posté(e) le 14 avril 2008 En fait il centre la pièces sur l'origine. c'est ce que je fait, je trace par ex un rectangle et je trace une diagonale en trait de construction. Ensuite je contraint le centre de la diagonale avec le centre du repère puisque si l'option precedament citée est cochée tu obtient un point utilisable.Résultat une esquisse toute noir car complétment contrainte. Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Guillaume MASSART Posté(e) le 14 avril 2008 Auteur Posté(e) le 14 avril 2008 Oui, ça c'est l'astuce très utile que le formateur nous a montré dernièrement, comme quoi les cours de géométrie de CM1 ça peut encore servir :)Cette histoire de croix pourrait personnellement me servir, par exemple pour placer des points de perçage symétrique etc... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
nomutt Posté(e) le 14 avril 2008 Posté(e) le 14 avril 2008 Ok pour la croix, je comprend bien son utilité, c'est un repère ortho accrochable. Mais ou doit se trouver le point de centre de ce repère sur l'esquisse ? A l'origine de l'esquisse, à l'origine de la pièce ou librement déplaçable et contraignable par l'utilisateur? Je penche pour la troisième solution mais vous ai je bien compris? Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Guillaume MASSART Posté(e) le 14 avril 2008 Auteur Posté(e) le 14 avril 2008 La dernière solution est la meilleure, c'est un simili de bloc Autocad avec le point d'accroche au centre.Si on pouvait le créer en symbole comme dans les mises en plan mais compatible avec les esquisse ce serait sympa.Je vois bien d'autres trucs dans le même genre, mais au final ca va ressembler à des i-esquisse :) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
nomutt Posté(e) le 14 avril 2008 Posté(e) le 14 avril 2008 Bon alors dans ce cas, comment doit être le type de ligne du repere ortho? Ligne de construction, trait d'axe ou les deux? Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Guillaume MASSART Posté(e) le 14 avril 2008 Auteur Posté(e) le 14 avril 2008 J'aurai plutôt fait ligne de construction de base, on peut toujours les changer en axe par la suite.Mais si les deux en même temps ne pose pas de problème (c'est au niveau de la cotation que cela peut géner, il va proposer des diamètres...)Je sens qu'une macro va sortir dans la matinée :) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
nomutt Posté(e) le 14 avril 2008 Posté(e) le 14 avril 2008 Bonjour, Bon la matinée est finie, il est midi passé :( Je vous propose ça! j'affinerai plus tard et ce sera en téléchargement sur mon site. 'Written by Christophe Saint - (c) copyright 2008 Public Sub SketchCross() ' Determine if a sketch is active. If Not TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is Sketch Then 'MsgBox "A sketch must be active." MsgBox "Une esquisse doit être active" Exit Sub End If 'Get user input Dim dPos As Double Dim dNeg As Double On Error Resume Next dPos = Val(InputBox("Entrer la longueur de l'axe en mm", "SketchCross")) 'dPos = Val(InputBox("Enter length of axis in mm", "SketchCross")) If Err Then Exit Sub dPos = dPos * 0.1 dNeg = dPos * -1 ' Set a reference to the active sketch. Dim oSketch As Sketch Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject Dim oTransGeom As TransientGeometry Set oTransGeom = ThisApplication.TransientGeometry 'set Coords for first line Dim oCoord1 As Point2d Set oCoord1 = oTransGeom.CreatePoint2d(dNeg, 0) Dim oCoord2 As Point2d Set oCoord2 = oTransGeom.CreatePoint2d(dPos, 0) 'Create fisrt line Dim oLines(1 To 2) As SketchLine Set oLines(1) = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oCoord1, oCoord2) 'Set line as construction line oLines(1).Construction = True 'Set line as centerline oLines(1).Centerline = True 'May be deleted for construction line only 'set Coords for second line Set oCoord1 = oTransGeom.CreatePoint2d(0, dPos) Set oCoord2 = oTransGeom.CreatePoint2d(0, dNeg) 'Create second line Set oLines(2) = oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oCoord1, oCoord2) 'Set line as construction line oLines(2).Construction = True 'Set line as centerline oLines(2).Centerline = True 'May be deleted for construction line only 'set Coords for second line Set oCoord1 = oTransGeom.CreatePoint2d(0, 0) Set oCoord2 = oTransGeom.CreatePoint2d(0, dNeg) 'Create a SketchPoint Dim oSketchPt As SketchPoint Set oSketchPt = oSketch.SketchPoints.Add(oCoord1) 'Add constraints to fix entities between them Call oSketch.GeometricConstraints.AddMidpoint(oSketchPt, oLines(1)) Call oSketch.GeometricConstraints.AddMidpoint(oSketchPt, oLines(2)) Call oSketch.GeometricConstraints.AddHorizontal(oLines(1)) Call oSketch.GeometricConstraints.AddVertical(oLines(2)) Call oSketch.GeometricConstraints.AddEqualLength(oLines(1), oLines(2)) 'Refresh active View ThisApplication.ActiveView.Update End Sub Cette sub va créer deux traits perpendiculaires et un point d'esquisse à l'origine de l'esquisse. Ensuite ils peuvent être déplacés manuellement et cotés/contraints.Les axes sont en construction et en trait d'axe mais les lignes appropriées peuvent être mises en commentaire. Comme les lignes ne sont pas cotées, elles ont tendance à se redimensionner en s'éloignant de l'origine. Je ne sais pas pourquoi mais à bien y regarder ça serait plutôt pratique.Ne m'en demandez pas plus, il faut aussi que je bosse pour gagner ma croute et élever mes gosses. ;) [Edité le 14/4/2008 par nomutt] Personne n'avait rien vu quand j'ai écris que les traits peuvent être pivotés. Si les lignes sont contraintes en horizontal ou en vertical, c'est vraiment n'importe quoi. Je corrige. [Edité le 15/4/2008 par nomutt] Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Guillaume MASSART Posté(e) le 14 avril 2008 Auteur Posté(e) le 14 avril 2008 Je vais regarder pour le faire moi-même, mais je vois bien un petit interface avec des options pour les lignes etc.Je le fais de mon côté, j'exporte les modules et feuille et je le met en partage, c'est juste pour dire d'avoir fait un truc tout de même :) edit : http://img382.imageshack.us/img382/2575/sketchcrossxv5.th.png http://imageshack.us/img/butansn.png Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others! [Edité le 14/4/2008 par gmassart] Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
nomutt Posté(e) le 14 avril 2008 Posté(e) le 14 avril 2008 Jolie boite de dialogue simple et claire. Je suggère une listbox à la place du textbox qui pourra contenir les cinq dernières entrées (ou plus) avec des intructions SaveSetting/GetSetting dans la base de registre utilisateur. D'ailleurs en même temps que je l'écris, je me dis que ces instructions peuvent aussi sauver les dernières options de ligne choisies.Tout ça me donne une idée d'add-in avec un dimensionnement dynamique de la croix sans entrée utilisateur et avec options sur le clic droit. Et cela peut s'appliquer à d'autres géométries qu'un repère ortho. Mais bon! si ce bout de code m'a pris moins d'une heure, le reste c'est pas mal de boulot surtout pour la partie dynamique alors on verra plus tard et laisser mûrir. :cool: Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Guillaume MASSART Posté(e) le 14 avril 2008 Auteur Posté(e) le 14 avril 2008 J'ai exporter le form et la module que j'ai un peu modifié (sub avec options)le lien :http://www.piou2fois.info/cadxp/SketchCross.zip Il faudrait que je me replonge dans le VB pour créer des objets avec les propriétés qui vont bien, ça sera plus propre je pense.enfin l'idée est là, perso je m'en sers maintenant :) Pour que la boite s'affiche il faut créer une macro dans le module1 sub SketchCross() SketchCross_form.show end sub et ensuite ajouter une bouton dans une barre d'ouils d'esquisse par exemple. Pour la liste déroulante, je ne maitrise pas les SaveSettings etc. donc on verra plus tard Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
