problème affichage ou d\'ancrage?
Bonjour à tous
Depuis que j'ai installé la version 6 pro, j'ai tout le temps des problèmes d'affichage dès que je zoome. La détection des extrémités des lignes est totalement imprécise, certains traits semblent ne pas être parrallèles alors qu'ils le sont. J'ai activé exactement les mêmes options que la version précédente (unités, précisions, ancrage mais aussi OpenGL...) et ça ne marche pas. Dans la version 5, je ne rencontrais ce type de problèmes que lorsque je zoomais vraiment beaucoup mais là le problème survient même quand je ne zoome pratiquement pas.
Bref, je ne sais pas s'il s'agit d'un problème d'affichage, de carte graphique...ou autre
J'espère que vous pourrez m'aider car ça ma gache tout mon pleisir de travailler avec Sketchup.
D'avance merci
Cherchez pas j'ai trouvé (enfin je crois)
J'importe des fichiers Autocad depuis un logiciel de SIG (géoconcept). Au moment de l'import dans Sketchup, il me suffit de décocher l'option "Préserver l'origine du dessin". En faisant ça, tout semble s'afficher correctement et mon accrochage aux lignes est précis.
J'ai donc appelé au secours un peu trop tôt... toutes mes excuses!
