philous2 Posté(e) le 9 avril 2008 Posté(e) le 9 avril 2008 Bjr, Je voudrais savoir comment faire pour créer des boutons et barre de menu de commandes pour classer et utiliser plus facilement les Lisps que je possède, plus facile d'utilisation comme les menus DCL par exempleMerci d'avance PHIL
(gile) Posté(e) le 9 avril 2008 Posté(e) le 9 avril 2008 Salut, Les fichiers DCL doivent être placés dans un dossier dont le chemin est indiqué dans les "Chemins de recherche de fichiers de support" (Options... onglet fichier) Les fichiers LISP peuvent :- soit être dans le même dossier (ou un autre du chemin de recherche) et le fichier MNL du même nom que le fichier de menu doit contenir des appels "autoload" pour chaque commande :(autoload "NomDufichier" '("Comande1" "Commande2" ...)), par exemple pour le LISP "Increment":(autoload "Increment" '("inctxt" "incatt" "incsuf" "incsel")) ;- soit copier directement le contenu des fichiers dans le fichier MNL du même nom que le fichier de menu (acad.mnl si c'est celui-ci qui a été modifié). Les commandes (boutons menus) se définissent dans le CUI comme avec les commandes AutoCAD natives. Voir ce sujet. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
