Bloc avec lien vers base de donnees
est il possible sous autocad de créer un bloc à la manière des puces sous MapInfo
afin que lorsqu'on double-click dessus on ouvre un hyperlien comme par exemple une
fiche excell ou une fiche access ou encore une photo ?
Merci d'avance pour vos réponses.
En effet les hyperliens sont un moyen très simple (mais peu connu en général)
pour "connecter" un objet graphique quelconque à un fichier quelconque
(Images, DOC, XLS, PDF, HTM, Son, Vidéo, etc)
Je crois me souvenir que les hyperliens sont apparus avec AutoCAD 2000i !
( Ils existent aussi dans AutoCAD LT )
Le Decapode
Bonjour Patrick,
je connais la commande _hyperlien, mon soucis c'est qu'il faut passer par un click
droit / ouvrir l'hyperlien.
J'aurais aimé créer un block avec une propriété qui fasse que lorsqu'on double clique dessus
cela ouvre l'hyperlien directement.
Est ce que ma requête est suffisamment explicite ?
Merci pour ta réponse
  • 1 an après...
