Fruity Posté(e) le 9 avril 2008 Posté(e) le 9 avril 2008 BonjourVoici mon nouveau probleme:Je voudrais creer un raccourci clavier pour la commande Milieu entre 2 points.Et je veux utiliser la combinaison CTRL+MAJ+E.Or ce qui se passe, c'est que lorsqu'une commande est active (ligne par exemple), autocad ne prend en compte que CTRL+E, c'est a dire Isometrie.Je voudrais donc supprimer ce raccourci, qui est d'autant plus inutile qu'il est accessible via F5, pour me permettre d'utiliser mes touches.Quelqu'un a une idée? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Peps9 Posté(e) le 15 avril 2008 Posté(e) le 15 avril 2008 Salut Open-mind Sur une Version MEP 2008: Gestionnaire CAO=> Personaliser=> Interface. Là dedans tu devrais pouvoir trouver ton bonheur !!! Cordialement,Peps
lesourd2 Posté(e) le 15 avril 2008 Posté(e) le 15 avril 2008 Salut Lorsque tu lances ta commande ligne, tu tapes ensuite la commande M2P ; ta commande LIGNE reste active et AutoCAD "t'invites a choisit tes points.Tres simple Commande: _line Spécifiez le premier point: m2pPremier point du milieu: Deuxième point du milieu:Spécifiez le point suivant ou [annUler]:Spécifiez le point suivant ou [annUler]: @+
Fruity Posté(e) le 15 avril 2008 Auteur Posté(e) le 15 avril 2008 euh... >pepsj'ai rien compris a ce que tu as dis... désoléversion MEP2008, kezako?gestionnaire CAO, j'ai pas ca moi... >lesourd2ma question, c'etait pour en faire un raccourci clavier qui fonctionne...pas si simple puisque comme je l'ai dit, la combinaison ctrl+maj+E ne fonctionne pas pendant une commande... allez savoir pourquoi. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
(gile) Posté(e) le 15 avril 2008 Posté(e) le 15 avril 2008 Salut, Je n'ai aucun problème (acad 2007) à faire un raccourci "transparent" avec CTRL+MAJ+E et la macro : _m2p Il ne faut surtout pas mettre de ^C (ce qui correspond à Echap) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
