vinz34 Posté(e) le 2 avril 2008 Posté(e) le 2 avril 2008 Un petit essai pour m'initier au vlisp : (defun c:niv (/ sslist c e) (setvar "pickstyle" 1) ;;;Test de l'unité de dessin dans la configuration du dessin (while (not c) (if (and (< (setq c (getvar "insunits")) 7) (> c 3)) (cond ((= c 4) (setq c 1)) ((= c 5) (setq c 10)) ((= c 6) (setq c 1000))) (progn (setq c nil) (initget 2 "me cm mm") (setq unite (getkword "\nUnité du dessin : [ME/CM/MM]")) (cond ((= unite "me") (setvar "insunits" 6)) ((= unite "cm") (setvar "insunits" 5)) ((= unite "mm") (setvar "insunits" 4)) )))) ;;;choix de l'échelle ou doit être insérée la coupe (if (> (atof (substr (getvar "acadver") 1 4)) 17) (if (= (getvar "cannoscale") "1:1") (setq ech (/ (float(getint "échelle de la coupe : 1/")) c)) ; cannoscale = "1:1" (setq ech (/ 1 (getvar "cannoscalevalue"))) ; cannoscale /= "1:1" ) ; acadver > 16 (_if cannoscale) (setq ech (/ (float(getint "échelle de la coupe : 1/")) c)); acadver < 16 ) ;_test acadver (progn (setq pt (getpoint "Spécifiez le point d'insertion : ") nivref (atof (getstring "Précisez son niveau : ")) doc (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (vla-addpoint doc (vlax-3d-point (list 0 nivref))) (vla-put-visible (vlax-ename->vla-object (entlast)) 0) (setq sslist (cons (entlast) sslist)) (vla-addtext doc (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object (entlast)))) ">%).Coordinates \\f \"%lu2%pt2%pr2\">%" ) (vlax-3d-point (list 0 0 0)) (* ech 2)) (vla-put-alignment (vlax-ename->vla-object (entlast)) 13) (vla-put-TextAlignmentPoint (vlax-ename->vla-object (entlast)) (vlax-3D-Point (list (car pt) (+ (* ech 3) (cadr pt))))) (setq sslist (cons (entlast) sslist)) (vla-addsolid doc (vlax-3d-point pt) (vlax-3d-point (polar pt (/ pi 3) (* ech 3))) (vlax-3d-point (polar pt (/ (* 2 pi) 3) (* ech 3))) (vlax-3d-point (polar pt (/ (* 2 pi) 3) (* ech 3))) ) (setq sslist (cons (entlast) sslist)) );progn (defun makegroup (lst / dict ind) (setq dict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP") ind "GRP1" ) (while (member (cons 3 ind) dict) (setq ind (strcat "GRP" (itoa (1+ (atoi (substr ind 4))))))) (dictadd (cdr (assoc -1 dict)) ind (entmakex (append (list '(0 . "GROUP") '(100 . "AcDbGroup") '(300 . "") '(70 . 1) '(71 . 1)) (mapcar (function (lambda (x) (cons 340 x))) lst) )))) (makegroup sslist) ) Le makegroup sort d'une routine de Gile. J'ai essayé en vl mais ce n'est pas évident. [Edité le 7/4/2008 par vinz34]
(gile) Posté(e) le 2 avril 2008 Posté(e) le 2 avril 2008 Salut, C'est un bon début, mais plusieurs erreurs chez moi (acad 2007). - (getvar "cannoscale") retourne nil. Il faudrait remplacer :(> (atoi (substr (getvar "acadver") 1 2)) 16)par(> (atof (substr (getvar "acadver") 1 4)) 17) - parenthèses fermantes et ouvrantes en trop dans l'expression :((setq ech (/ (float(getint "échelle de la coupe : 1/")) c)))il faut faire :(setq ech (/ (float(getint "échelle de la coupe : 1/")) c)) - tous les (vla-* (entlast)) ne fonctionnent pas. Jusqu'à la version 2007 (au moins) les arguments pour les fonctions vla- doivent être du type vla_object donc : (vla-* (vlax-ename->vla-object (entlast))) PS : Est-ce que sur ta version (laquelle ?) les fonctions vla acceptent les enames. Si c'est le cas, ça nous promet de jolis problèmes d'incompatibilité... [Edité le 2/4/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
vinz34 Posté(e) le 7 avril 2008 Auteur Posté(e) le 7 avril 2008 Merci (gile)pour ces premiers retours, j'ai corrigé les (entlast) dans les commandes vla*. J'ai travaillé sur ce code avec la version 2008, puis la 2009 depuis une semaine.
