eldavy640 Posté(e) le 2 avril 2008 Posté(e) le 2 avril 2008 bonjours, je débute en LISP et je doit créer un menu déroulant qui me permette d'inserer directement des blocs.je viens de créer un catalogue de wbloc, spécifique à mon métier, triés par catégories, et maintenant je souhaiterai réaliser un menu déroulant qui se chargeré au démarage d'autocad dans lequel je retrouverai l'arboressance de mon catalogue et qui me permetrai d'iinserer le bloc sélectionné. merci.
Arcasdk Posté(e) le 2 avril 2008 Posté(e) le 2 avril 2008 C'est assez facile, je suis en plein dedans... Je fais un mode opératoire pour inserer ce genre de menu justement. hihi Voici un extrait de fichier avec quelques explications. ***MENUGROUP=nom_du_menu ***POP12 [nom_du_menu] [Piping]$I=nom_du_menu.image_piping $I=* [Actuators]$I=nom_du_menu.image_actuators $I=* [Equipment]$I=nom_du_menu.image_equipment $I=* [instruments]$I=nom_du_menu.image_instruments $I=* [Annotation]$I=nom_du_menu.image_annotation $I=* ***IMAGE **IMAGE_Piping [Piping] [3_WAYS_VALVE,3_WAYS_VALVE]^C^C-INSERER 3_WAYS_VALVE;echelle;1;rotation;0; [bUTTERFLY_VALVE,BUTTERFLY_VALVE]^C^C-INSERER BUTTERFLY_VALVE;echelle;1;rotation;0; [bALL_VALVE,BALL_VALVE]^C^C-INSERER BALL_VALVE;echelle;1;rotation;0; [CHECK_VALVE_RIGHT,CHECK_VALVE_RIGHT]^C^C-INSERER CHECK_VALVE_RIGHT;echelle;1;rotation;0; **IMAGE_instruments [instrumentation & Electrical] [DI-FM,DI-FM]^C^C-INSERER DI-FM;echelle;1;rotation;0; [DI-PL,DI-PL]^C^C-INSERER DI-PL;echelle;1;rotation;0; [DI-ID,DI-ID]^C^C-INSERER DI-ID;echelle;1;rotation;0; [DI-AL,DI-AL]^C^C-INSERER DI-AL;echelle;1;rotation;0; **IMAGE_actuators [Valve Actuators] [DOWNSTREAM_CONTROL,DOWNSTREAM_CONTROL]^C^C-INSERER DOWNSTREAM_CONTROL;echelle;1;rotation;0; [uPSTREAM_CONTROL,UPSTREAM_CONTROL]^C^C-INSERER UPSTREAM_CONTROL;echelle;1;rotation;0; [ELECTRIC_COMMAND,ELECTRIC_COMMAND]^C^C-INSERER ELECTRIC_COMMAND;echelle;1;rotation;0; [sOLENOID_COMMAND,SOLENOID_COMMAND]^C^C-INSERER SOLENOID_COMMAND;echelle;1;rotation;0; **IMAGE_equipment [Equipment] [EQUI_1_LEFT,EQUI_1_LEFT]^C^C-INSERER EQUI_1_LEFT;echelle;1;rotation;0; [EQUI_1_RIGHT,EQUI_1_RIGHT]^C^C-INSERER EQUI_1_RIGHT;echelle;1;rotation;0; [EQUI_2_LEFT,EQUI_2_LEFT]^C^C-INSERER EQUI_2_LEFT;echelle;1;rotation;0; [EQUI_2_RIGHT,EQUI_2_RIGHT]^C^C-INSERER EQUI_2_RIGHT;echelle;1;rotation;0; **IMAGE_annotation [Annotation] [A4,A4]^C^C-INSERER A4;echelle;1;rotation;0;0,0; [A3,A3]^C^C-INSERER A3;echelle;1;rotation;0;0,0; [A2,A2]^C^C-INSERER A2;echelle;1;rotation;0;0,0; [A1,A1]^C^C-INSERER A1;echelle;1;rotation;0;0,0; [A0,A0]^C^C-INSERER A0;echelle;1;rotation;0;0,0; [CARTOUCHE,CARTOUCHE]^C^C-INSERER CARTOUCHE;echelle;1;rotation;0; [iNDICE,INDICE]^C^C-INSERER INDICE;echelle;1;rotation;0; [LINE_NUMBER,LINE_NUMBER]^C^C-INSERER LINE_NUMBER;echelle;1; Je ne sais pas si tu as déjà créer tes fichiers SLD (slide) Dans le cas contraire ce sont des fichiers que tu créé dans autocad en lancant la commande "MCLICHE". En gros c'est un imprim écran de ta fentre autocad. Et tu lui donne le même nom que ton bloc. Si tu as des questions n'hésite pas. <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
eldavy640 Posté(e) le 2 avril 2008 Auteur Posté(e) le 2 avril 2008 merci pour ta reponse super rapide, mais je ne voit pas à quoi sert le fichier SLD...si tu pouvai me donner quelque information suplémentaire. merci
Arcasdk Posté(e) le 2 avril 2008 Posté(e) le 2 avril 2008 Créer déjà le menu tu comprendras par toi même. Le menu déroulant comprend des tableaux et tu auras un apercu de chaque bloc dans un ptit cadre. Les .sld sont justement les aperçus qui seront dans ces cadres. Le nom de ton fichier s'apelle nom_de_fichier.mnu Et la commande qui charge ce fichier c'est CHARGMNU. Je ne sais pas si tu savais déjà tout ca. <IMG SRC=http://peronfrederic.free.fr/banniere.jpg></IMG> <a href=www.formu-lan.net>www.FormuLan.net</a>
eldavy640 Posté(e) le 2 avril 2008 Auteur Posté(e) le 2 avril 2008 non je ne le savait pas, merci pour tes réponses.je test tous ça dans les jours qui viennent. merci
lili2006 Posté(e) le 2 avril 2008 Posté(e) le 2 avril 2008 Bonsoir à toutes et tous, Est-tu allez visiter ce post ou même celui-ci ? Exemple d'illustration => <!--url{2}--> [http://images3.hiboox.com/images/1408/y7cvfwrj.jpg/img] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
