Fruity Posté(e) le 1 avril 2008 Posté(e) le 1 avril 2008 Voila un truc qui a changé avec cette version, et j'ai eu beau regarder dans l'aide, je n'ai pas trouvé la variable concernée.Je voudrais que lorsque je mesure dans l'espace papier en utilisant des accroches d'objets de l'espace objet, la mesure soit effectivemnt faite sur l'espace papier et non objet comme c'est actuellement le cas.Je veux pouvoir faire ceci surtout pour verifier les echelles des fenetres. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Bred Posté(e) le 1 avril 2008 Posté(e) le 1 avril 2008 Salut,j'en avais parlé ici il y a quelque temps, et je n'ai jamais trouvé de variables permettant cela....désoléMais pour savoir à quel échelle est ta fenêtre, tu n'as qu'à la sélectionner et l'échelle est marqué en bas à doite, ou/et dans le menu déroulant des échelles. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
(gile) Posté(e) le 1 avril 2008 Posté(e) le 1 avril 2008 Salut, Le LISP Dist, sur cette page retourne la distance dans l'espace papier. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Fruity Posté(e) le 2 avril 2008 Auteur Posté(e) le 2 avril 2008 ok merci je vais voir ca Et oui certes l'echelle s'affiche en bas, mais le probleme c'est quand on bosse avec des plans fait par des "anciens" qui font tout, y compris la presentation dans l'espace objet.Leur plan n'est pas a l'echelle 1 en objet... il faut donc faire des calculs pour appliquer "2 echelles". https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
richard-c Posté(e) le 2 avril 2008 Posté(e) le 2 avril 2008 Bonjour, des plans fait par des "anciens" qui font tout, y compris la presentation dans l'espace objet. je précise que certains anciens connaissent mieux l'espace papier que certains "moins vieux", donc, j'en déduit que des "plus jeunes" travaillent comme des anciens. A+
barbichette Posté(e) le 2 avril 2008 Posté(e) le 2 avril 2008 J'utilise une astuce qui ne te plaira peut etre pas, mais enfin bon je dessine deux lignes dans l'espace papier.l'extrémité de chaque ligne correspond avec les points que je veux mesurer.je mesure ensuite l'écartement entre les deux extrémités des lignes. ensuite je supprime les lignes... ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
AFPALEMANS Posté(e) le 8 avril 2008 Posté(e) le 8 avril 2008 Bonjour, Effectivement depuis AutoCAD 2008, la commande Distance utilisée sur l'Espace Papier avec un accrochage sur des objets de l'Espace Objet, tient compte e l'échelle de la fenêtre et renvoie donc la distance mesurée sur l'objet et non sur le papier. Petite astuce quand même, si on utilise l'affcihage dynamique (ce qui est fortement recommandée dans ces nousvelles versions) jusate avant de cliquer le 2nd point de la distance, lorsqu'on s'approche de ce point et que l'accrochage repère qu'il y a un point à accrocher, la distance mesurée sur le papier s'affiche pendant quelques secondes et moi, ça me suffit pour vérifier que ma fenêtre est bien à l'échelle souhaitée. Bonne jouréne Patrice CÔME
bonuscad Posté(e) le 8 avril 2008 Posté(e) le 8 avril 2008 Un bouton avec cette expression, retournerai la distance en EP (même avec l'accroche-objet actif) (distance (trans (getpoint"\n1er point: ") 1 2) (trans (getpoint "\n2eme point: ") 1 2)) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
pascool Posté(e) le 12 avril 2008 Posté(e) le 12 avril 2008 dans le gestionnaire d'impression situ veut sortir ton plan 1/500 tu mets 1000 mm pour 500 unites et pour la proprieté du cadre dans la presentation tu met 1 pour l'echelle c'est dans l'idée mais je sais plus si c'est 500 unites pour 1000!
Fruity Posté(e) le 23 avril 2008 Auteur Posté(e) le 23 avril 2008 bon je re-up le sujet:Le bouton que m'a créé bonuscad fonctionne bien.Ceci dit, il y a forcement une variable pour activer ou non cette mesure dans l'espace papier, la preuve:Sur certains plans recus, ca fonctionne parfaitement! Je mesure dans l'espace, et c'est bien la cote réelle (qui sera imprimée) qui apparait.Si quelqu'un trouve la solution... oui je chipote alors que le bouton que j'ai ajouté fonctionne, mais c'est juste pour pas mourrir idiot. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
esbe Posté(e) le 10 juin 2008 Posté(e) le 10 juin 2008 je relance ce sujet parce que je viens de constater l'impossibilite de mesurer ds EP les distances d'impression, tres perturbant. Et j'ai decouvers ds le clic droit le "commande convertir MS en PS" J'ai essayé sans succésA quoi sert cette commande ? n'est ce pas lié ? merci d'avance
Fruity Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Posté(e) le 13 juin 2008 c'est pas con ca: commande: convespace La commande CONVESPACE convertit des longueurs, par exemple des hauteurs de texte, de l'espace objet ou papier en leur équivalent dans l'autre espace. Elle est conçue pour être appelée de manière transparente depuis les messages demandant une hauteur de texte ou toute autre valeur de longueur. Lorsqu'elle est utilisée depuis la ligne de commande, la commande CONVESPACE affiche la longueur calculée sur la ligne de commande j'ai fait plusieurs test, mais sans succes... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
(gile) Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Salut, Rappel : le LISP Dist, sur cette page retourne la distance dans l'espace papier. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
esbe Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 En fouillant plus dans l'aideCette commande ne concerne que la hauteur des textes, je me suis laissé abuser parce que l'aide parle de dimensions, donc elle ne concerne pas les côtes mesurer dans l'espace papier !Dommage ! Donc question subsidiaire Comment vérifiez vous, précisement, l'échelle de vos présentations ???
esbe Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Merci (gile) Mais j'aurai aimer sans un lisp, parce que je change souvent d'ordinateur et je ne peux pas installer de lisp partout et puis selon les configurations des Autocad et des machines, j'ai parfois eu de mauvaises surprises avec des fichiers qui buggaient aprés. @+
(gile) Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Comment vérifiez vous, précisement, l'échelle de vos présentations ??? En sélectionnant la fenêtre et en lisant l'échelle dans la barre d'outils "Fenêtre" (qui permet aussi de la définir ou de la modifier) : http://img110.imageshack.us/img110/7791/echellepn5.png [Edité le 13/6/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
esbe Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Merci cela, je la connais et en abuse. Mais j'aimais bien vérifier de visu mes échelles sur le "papier" et puis mes boss veulent voir, aussi, parfois !!! Tant pis en frôlant les snaps avec dimension, on aperçoit la mesure, je m'en contenterai. @+
Fruity Posté(e) le 16 juin 2008 Auteur Posté(e) le 16 juin 2008 idemcertes il existe plein de magouille pour verifier tout ca, mais on cherche la méthode la plus simple, c'est a dire celle qui fonctionnait avant... le plus simplement du monde: "distance" https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Bred Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Salut,Tu as aussi l'échelle de la fenêtre sélectionné dans la barre d'état (à droite). Ta remarque est bizarre :mais on cherche la méthode la plus simple, c'est a dire celle qui fonctionnait avant... le plus simplement du monde: "distance"Je ne trouve pas forcément très simple de prendre une distance afin de la convertir pour savoir quel est l'échelle d'une fenêtre...ou j'ai rien compris ? Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Fruity Posté(e) le 17 juin 2008 Auteur Posté(e) le 17 juin 2008 bah ca me semble logique:tu es dans l'espace objet, tu mesure un mur par exemple, tu as 300mm.Tu passes en espace papier, tu mesures ce meme mur dans une fenetre au 1/100, il doit te donner 3mm et non 300 puisque tu es en papier! L'interet de l'espace papier c'est d'afficher ce qui va reellement être imprimer. Sinon autant faire comme a l'epoque et tout faire en objet, cartouche compris... Et la preuve que c'est illogique, c'est que lorsque l'on mesure un cartouche fait en Papier, il te bien donne la vraie valeur... 2 systemes de mesures sont mélangés sur cet espace, un coup en papier, un coup en objet, selon où est dessiner l'objet... le fait d'ouvrir la fenetre dans l'espace papier ne sert du coup plus a rien... enfin je sais pas, ils ont du fumer les gars... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Bred Posté(e) le 17 juin 2008 Posté(e) le 17 juin 2008 Re,tu es dans l'espace objet, tu mesure un mur par exemple, tu as 300mm.Tu passes en espace papier, tu mesures ce meme mur dans une fenetre au 1/100, il doit te donner 3mm et non 300 puisque tu es en papier! il faut donc que tu connaisses l'épaisseur de ton mur, puis que tu mesures en EP ce mur, et si tu as de la chances que l'échelle n'est pas au 1/20 ou 1/25 voir 1/75 ou 1/5, mais au 1/100, 1/1000... tu peux faire le rapport facilement de tête, sinon c'est un peu plus laborieux je pense...Alors que si tu sélectionne te fenêtre, tu connais son echelle dans la barre d'état....Je pense que cette méthode est plus rapide est plus sûr (selon le nombe de chiffre après la virgule que tu as paramétrer, tu peux avoir des erreurs...) On pourrais adapter le lisp "REA" de Patrick_35 que j'avais déjà adapté pour un besoin particulier iciafin que tu puisse avoir un texte en EP lié à une de tes fenêtre qui en donne l'échelle (et qui se modifie en temps réel)...Mais vu que la valeur dans la barre d'état fait la même chose (à la sélection de la fenêtre près), je ne pense pas que ce soit utile de passer du temps à ça... si ? Pour la raison de la distance "vrais" en EP, je la trouve logique : Si je mesure quelque chose, ce n'est pas pour en connaitre l'échelle, mais pour connaitre la longueur de l'objet... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lili2006 Posté(e) le 17 juin 2008 Posté(e) le 17 juin 2008 Bonjour à toutes et tous, Pour la raison de la distance "vrais" en EP, je la trouve logique : Si je mesure quelque chose, ce n'est pas pour en connaitre l'échelle, mais pour connaitre la longueur de l'objet... Ben heu, pareil pour moi ! ou j'ai rien compris ? Itou,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
esbe Posté(e) le 17 juin 2008 Posté(e) le 17 juin 2008 Vous avez raison, et tort..... Il m'est souvent arrivé de recevoir des plans réellement dessinés à une certaine échelle, sans indication bien sur, l'espace objet. Donc pour éviter tout risque d'erreur ( et grosse honte !!! j'aimais bien mesurer à l'ecran ds l'EP, l'échelle d'impression !!L'espace papier était le presque reflet de la sortie papier.Bon, c'est pas la fin du monde, on change ses habitude et vogue la galère !!!Bonne journée.
lili2006 Posté(e) le 17 juin 2008 Posté(e) le 17 juin 2008 Re, Et avec ce champs ? http://images1.hiboox.com/images/2508/8fc581017cc6544c057b6f90acfad515.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
