dejfra Posté(e) le 31 mars 2008 Posté(e) le 31 mars 2008 Bonjour,je souhaiterai désactiver la fonction mise en surbrillance des objets survolés sous autocad 2007Peut on désactiver cette fonction simplement ?Merci d'avance
(gile) Posté(e) le 31 mars 2008 Posté(e) le 31 mars 2008 Salut et bienvenue, Il faut mettre à 0 la variable système SELECTIONPREVIEW (voir l'aide). Tu peux aussi y accéder par la boite de dialogue Options... onglet Sélection. Il faut décocher "Lorsqu'une commande est active" et "Lorsqu'aucune commande n'est active" dans la case "Aperçu de la sélection". Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
dejfra Posté(e) le 31 mars 2008 Auteur Posté(e) le 31 mars 2008 Super... parce que c'était la galère pou moiet encore merci gile
