bonsoir,
voila mon problème : j'ai un dessin et je veux le mettre à l'échelle 1:50, j'arrive pas à le faire.
de plus, qd je modifie la taille de mon dessin , les cotations ne changent pas de taille.
merci
Bonsoir à toutes et tous,
Cela dépend de l'unité de dessin utilisée en EO, quelques exemples =
mm => XP =1; (c'est l'unité par défaut dans l'EP !)
cm => XP = 10,
m => XP = 100,
Km => XP = 1 million,
Avec XP = Multiplié Par, pour passer d'une unité à une autre;
Quelques exemples =>
1/50 en mm EO => 1/50 x 1 = [surligneur] 0.02 [/surligneur]en EP;
1/50 en cm EO => 1/50 x 10 = [surligneur] 0.2[/surligneur] en EP,
1/50 en m EO => 1/50 x 100 = [surligneur] 2[/surligneur] en EP.
Ce sont ces [surligneur] facteurs[/surligneur] qu'ils faut rentrer dans la fenêtre (par les propriétés ou la barre d'outil) pour "caler" ton plan à l'échelle.
En ce qui concerne la cotation, de longs débats t'attendent ici et . Et à la base,....
Bonnes lectures et donnes nous ton point de vue (si tu en à un, bien sûr,...).[Edité le 29/3/2008 par lili2006]
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Pourquoi en Lisp alors que c'est un des fondamentaux de AutoCAD, la maitrise des échelles, non ?
Je conçois les routines Lisps pour des utilisateurs qui connaissent bien la fonction qu'ils voudraient automatisées, mais pour des débutants, je trouve cela trés dangereux, du moins c'est mon point de vue.(Peut-être aussi que InfraRed n'est pas un débutant, mais sa question fait penser que si !) Il faut faire "le tour" de ce logiciel et de ses possibilités afin de connaître ses limites, sinon, en passant d'un bureau à un autre, voire même d'un poste à l'autre, on peut se retrouver complétement largué, vous ne croyez pas ?
