tiboulen Posté(e) le 29 mars 2008 Posté(e) le 29 mars 2008 J'essaie de comprendre comment creer utiliser et a quoi servent les objets annotaifsmais meme l'aide de autocad ne me parait pas limpidesvp si vous avez une idée merci d' avance
Pieroka Posté(e) le 29 mars 2008 Posté(e) le 29 mars 2008 Salut,bah en gros ça sert à changer d'échelle d'un coup, et éviter de multiplier les calques. On peut également se passer des cotations en espace papier à partir du moment où on rend ces objets annotatifs et en espace objet. Ils ne sont présents qu'une fois. Tu as ton plan. Dessus tu ajoutes des textes, des côtes, des lignes de repère et des blocs aussi. Ses objets peuvent être rendus "annotatifs". Un paramètre qui permets de lier l'échelle et la visibilité de ces objets à l'échelle réglé dans la fenêtre en espace papier. Par exemple : Tu peux mettre un texte visible sur le plan de masse au 500°, dont la hauteur "papier" est de 5mm. Et sur une présentation plan de situation au 25.000°, la ht sera toujours de 5mm pour ce texte. la ht d'un texte annotatif est toujours exprimé en unités papier. chaque objet annotatif a une liste d'échelles qui lui est propre. Il faut faire un bouton droit dessus, ou dans la palette propriétés, pour ouvrir ce dialogue, ajouter supprimer des échelles. L'objet sera visible uniquement dans une fenêtre réglé sur une des échelles de sa liste, et il sera toujours à la même taille proportionnellement au facteur d'échelle. La fonction de visibilité d'un objet selon l'échelle de la fenêtre est importante, car elle peut éviter de multiplier les calques. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
