l56 Posté(e) le 28 mars 2008 Posté(e) le 28 mars 2008 Bonjour, Tout est dans le titre ...Ne pouvant pas utilisé (command "_zoom"... , y a t-il un autre moyen ? mercia+
(gile) Posté(e) le 28 mars 2008 Posté(e) le 28 mars 2008 Salut, Quand une boite dialogue est ouverte, l'utilisateur ne peut pas intervenir à l'écran (ni à la ligne de commande). Pour faire une sélection à l'écran, par exemple, il faut masquer temporairement la boite de dialogue en faisant une boucle sur les valeurs de l'argument "status" de la fonction done_dialog, valeur retournée par la fonction start_dialog. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
l56 Posté(e) le 28 mars 2008 Auteur Posté(e) le 28 mars 2008 Je ne souhaite pas la masquer.On peut intervenir sur l'ecran avec une bdD ouverte en faisant par exemple(setvar "tilemode" 1), ça marche tres bien.Mais comment faire un zoom ?
bseb67 Posté(e) le 31 mars 2008 Posté(e) le 31 mars 2008 Salut! Je cherchais la même chose il y a quelque temps pour une appli en lisp.J'ai trouvé une astuce, elle n'est pas super génial, mais cela fonctionne. par contretu ne peut pas changer de présentation ou EO->EP... Voici ma petite astuce:j'ai rajouter un bouton sur ma dcl, lorsque tu clic dessus, je lance une boite de dialoguedoslib avec un message et un simple bouton ok. => Pourquoi? et bien lorsque tu clic sur ok, autocad te rends la main sur la fenêtre autocad et nonla dcl. A partir de là tu peux bouger, zoomer dans la présentation en cours. Et même si tu sélectionne à nouveau ta dcl tu peux recliquer sur autocad pour bouger à nouveau. Par contre, si tu quitte la dcl et la relance plus tard, il faut recliquer sur le bouton lancant la bdd doslib. Il faut donc que tu télécharges la bibliothèque arx doslib, que tu la charge dans ton dessinet tu fait ceci: (defun bouger() ; liste des boutons : que OK (setq buttons (list "OK")) ; on lance la bdd (dos_msgboxex "Vous pouvez bouger dans la présentation en cours" "" buttons 3) ) ; bouger et dans le code lisp de ta dcl tu déclare ceci(action_tile "k_bouger" "(bouger)") Voilà, en espèrant que cela te conviendra. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
