Aide sur Microstation Géographics
je cherche à transformer des fichiers dgn (de lambert zone en lambert II étendu) avec Microstation Géographics, j'y arrive 1 par 1 mais j'aimerais me servir de l'outil Transformation par lot (j'ai des centaines de fichiers à traiter), l'aide est en anglais et je ne comprends rien, est-ce que quelqu'un l'a déjà utiliisé ?
Sylvie
  • 2 mois après...
C'est simple, il faut choisir ton systeme de coordonnées principale et référence, et ensuite lancer la tranformation des fichiers multiple "Transformation MultiFichiers". (Menu Outil/Systeme de coordonnée/Transformer puis cliquer sur le dernier bouton du menu)
Au lieu de choisir un prototype, ecrase les fichiers existant par les nouveaux (Configuration de sortie) ou copie tes fichiers en double dans un repertoire différent).
Bon courage
Bonjour Chedot,
merci pour ta réponse;
mon problème est que je sais transformer des fichiers 1 par 1 mais je ne comprends pas les termes en anglais de la palette transfo par lot, il faut configurer chaque onglet (entrée/sortie, spécification fichier, prototype, config de sortie, nommage sortie) et je ne comprends même pas à quel moment on va chercher les fichiers à transformer, si on ouvre d'abord 1 fichier bien référencé (en lambert 2 étendu pour moi) bref dans quel ordre on fait les opérations quoi !
si je transforme plusieurs fichiers à la fois je me retrouve avec 1 seul fichier et tous les autres copiés dedans alors que je veux plusieurs fichiers distincts;
pourrais-tu m'éclairer plus en détail si cela ne t'embête pas trop ?
merci !
