fograf02 Posté(e) le 27 mars 2008 Posté(e) le 27 mars 2008 Bonjour, Deux batiments qui sont exactement symetriques. Maintenant la ville nous demande de produire un dossier de dessins pour chacun des deux, et non une note du style "batiment B symetrique de A". Si ca n'est pas un bon exemple de courte vue administrative, ca...(et non je ne travaille pas en France, mais dans le pays de la supposee libre-entreprise...) Bref, il faut que je fasse un miroir... mais tous les textes de mes xRefs sont alors lus a l'envers. Et j'ai de multiples xRefs imbriques. ...Une solution pour un miroir qui respecterait le sens de lecture des textes? merci
lesourd2 Posté(e) le 27 mars 2008 Posté(e) le 27 mars 2008 Salut J'ai bien quelquechose pour t'aider mais cela depends du nombre de texte. @+
lili2006 Posté(e) le 27 mars 2008 Posté(e) le 27 mars 2008 Bonsoir à toutes et tous, As-tu vérifié que la variable "mirrtext" soit bien égale à zéro ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
fograf02 Posté(e) le 27 mars 2008 Auteur Posté(e) le 27 mars 2008 yen a beaucoup, c'est un dossier complet avec des notes dans tous les sens, et il sont sur differents xrefs
fograf02 Posté(e) le 27 mars 2008 Auteur Posté(e) le 27 mars 2008 lili2006, oui bien sur. mon pb c'est que les textes sont sur des xrefs differernts: les cotes par exemple sont un xref, ou les plans des apart qui sont chacun un xref qui vient avec ses textes sur le plan general, lui meme en xref
lili2006 Posté(e) le 27 mars 2008 Posté(e) le 27 mars 2008 Re, Pourquoi ne lierais-tu pas tes xrefs, les décomposer, faire le miroir, et le tour est joué, non ? [Edité le 27/3/2008 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
fograf02 Posté(e) le 27 mars 2008 Auteur Posté(e) le 27 mars 2008 oui Lili2006, c'est une bonne option, sauf que... ca ne mettra plus a jour mes xrefs et alors, quand decider que le dessin est final et qu'il est temps de lier mes xrefs parce qu'il n'y aura plus de modifs?sur ces gros projets il y a tjrs un type de porte a changer, ou une sdb a passer en handicape...si ca manque sur un des deux batiments, ici, on est bon pour un refus de PC.
lili2006 Posté(e) le 27 mars 2008 Posté(e) le 27 mars 2008 Rere, Garde quand même ton original en faisant un wbloc de chacune de tes xrefs. quand j'ai besoin, je pratique comme cela est les mises à jours sont trés rapide. Peut-être d'autres menbres de ce forum ont de meilleurs idées ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
LUDWIG Posté(e) le 27 mars 2008 Posté(e) le 27 mars 2008 as tu testé la variable mirrtext à 0 dans chacun des fichiers composant les xrefs ? Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
PHILPHIL Posté(e) le 27 mars 2008 Posté(e) le 27 mars 2008 salut tu bosses dans quel pays ????car en france pour un permis de construire plus besoin de donner les plans interieur des batiments seulement les facades et la SHOB SHON exactes bien surd'ou le besoin de faire les plans quand meme bon puise que tes batimenst sont symetriquefait la symetrie dans chaque fichier XREFet quand tu dois changer un truc tu effaces de l'autre cote et refait le miroir a chaque fois mais tu as du creer un beau bordel quand meme a vouloir faire plein d'XREFou alors j'ai pas tout piger dans ton explication phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
fograf02 Posté(e) le 27 mars 2008 Auteur Posté(e) le 27 mars 2008 Ludwig,Mirrext est a 0, donc pas de pb tant que je suis dans le fichier de l'xRef: je peux le retourner tant que je veux.Par contre quand je suis dans le fichier de ma feuille d'impression, la ou sont inseres tous les xrefs, ils se comportent comme des blocs sans 'intelligence': je veux dire que mis en miroir, ils inversent tout, et y compris les textes. Philphil, Aux E-U: ici le Building Permit est un truc super plus complique: d'un niveau plan d'exe avec en plus des pages et des pages de details, des elevations interieures de toutes les pieces, un monstre administratif qui peut en plus prendre des mois a etre juge. alors faut pas se rater.Oui c'est ta technique que je fais pour l'instant mais c'est une prise de tete, parce que si un jour j'oublie un truc on risque de se fare refuser parcequ'il manquera un detail sur un des plans. Non le principe d'organisation est simple: chaque apart est un xref, un plan d'etage est un xref qui appelle les aparts. Le plan final qu'on imprime n'a presque rien dessus, mais appelle le cartouche et les annotations en xref en EP, et le plan d'etage en EO. Je voudrais savoir si il y a un moyen de faire un miroir d'un xref en gardant le sens des textes, a priori je suppose que non, est-ce qqun a deja vu un lisp qui fasse ca?
lesourd2 Posté(e) le 28 mars 2008 Posté(e) le 28 mars 2008 Salut Ce LISP existe.Le seul souci c'est de selectionner texte par texte pour les miroiter.Et vu que tu en as un nombre important... @+
fograf02 Posté(e) le 28 mars 2008 Auteur Posté(e) le 28 mars 2008 Lesourd2, j'aimerais bien l'essayer; comment il s'appelle ce lisp? et ou l'as-tu trouve?
lesourd2 Posté(e) le 28 mars 2008 Posté(e) le 28 mars 2008 Salut fograf02 Voici le Lisp ( merci gile) ;;permet de refleter des textes dans les blocs et leurs attributs sans les decomposer (defun c:reflete_text ( / e_sel dxf_att typ_ent flag_on flag dxf_flag) (while (not (member typ_ent '("ATTRIB" "ATTDEF" "TEXT"))) (while (null (setq e_sel (nentsel "\nChoix de l'attribut/definition attribut/texte à reflèter:")))) (setq dxf_att (entget (car e_sel)) typ_ent (cdr (assoc 0 dxf_att)) ) (if (not (member typ_ent '("ATTRIB" "ATTDEF" "TEXT"))) (princ "\nN'est pas un Attribut, Définition d'Attribut ou du Texte!") ) ) (setq flag_on (cdr (assoc 71 dxf_att))) (cond ((zerop flag_on) (setq flag "Normal")) ((eq flag_on 2) (setq flag "Y")) ((eq flag_on 4) (setq flag "X")) ((eq flag_on 6) (setq flag "Double")) ) (princ (strcat "\nActuelement le texte " (if (zerop (getvar "MIRRTEXT")) "N'EST PAS" "EST") " reflété.")) (initget "Normal X Y Double") (setq flag (getkword (strcat "\nSymétrie [Normal/X/Y/Double] <" flag ">: "))) (cond ((not flag) (setq dxf_flag (cons 71 flag_on))) ((eq flag "Normal") (setq dxf_flag '(71 . 0))) ((eq flag "Y") (setq dxf_flag '(71 . 2))) ((eq flag "X") (setq dxf_flag '(71 . 4))) ((eq flag "Double") (setq dxf_flag '(71 . 6))) ) (setq dxf_att (subst dxf_flag (assoc 71 dxf_att) dxf_att)) (entmod dxf_att) (if (eq (type (car (last e_sel))) 'ENAME) (entupd (car (last e_sel))) (entupd (car e_sel)) ) (prin1) ) @+
(gile) Posté(e) le 28 mars 2008 Posté(e) le 28 mars 2008 Salut, De rien, ce LISP n'est pas de moi, je dirais Bonuscad ;) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fograf02 Posté(e) le 28 mars 2008 Auteur Posté(e) le 28 mars 2008 Merci Lesourd2.mais...mmouais...en effet ca marche pour les attributs, mais pas du tout pour les xrefs (Gile), est-ce que tu penses que ce que je cherche est possible, un mirroir d'xref qui marcherait aussi pour les xrefs imbriques, et qui garderait les textes a leur point d'accroche et dans leur sens d'origine, ou alors un truc comme ce lisp mais qui fonctionnerait en xref pour tous les textes d'un seul coup. A priori, intuitivement ca me parait tres complique...
lesourd2 Posté(e) le 28 mars 2008 Posté(e) le 28 mars 2008 Salut De rien, ce LISP n'est pas de moi, je dirais Bonuscad Pardon, alors merci Bonuscad @+
