Tester l\'existance d\'un paramètre
Voila, ça fait un bout de temps que je n'ai pas de macro VB (en plus, je n'en ai pas fait beaucoup !), et j'ai un trou.
J'ai une macro qui récupère le nom du matériau appliqué sur un part à l'aide la commande :
 sMatiere = oProduct.Parameters.Item("Matériau").Value
Jusque la, pas de problème !
Sauf que maintenant, cette macro doit également fonctionner dans un environnement en anglais dans lequel le paramètre "Matériau" se nomme "Material". Je voulais donc faire un test du style :
si paramètre "Matériau" existe, alors
si paramètre "Material" existe, alors
sMatiere = oProduct.Parameters.Item("Material").Value
Et ben j'arrive pas à coder le "si paramètre existe", quel boulet !!
Si quelqu'un peut me dire comment faire, ou si il a une autre méthode...
Merci d'avance
Ciao :cool:
  • 2 semaines après...
hmmm, tu pourrais peut-etre passer par une detection d'erreur...
CAD, essaie avec "matèriau", et juste apres fait un test pour des erreurs, si tu captes un, cherche pour "material"...
Avec catia tu peux faire un:
 On Error Resume next
sMatiere = oProduct.parameters.Item("Matériau").Value
 if err.number = 0 then
   on error goto 0
   'ici tu fais rouler ta macro comme si tout marchait bien...
 else
 err.clear 'on netoye l'erreur
 on error goto 0
 sMatiere = oProduct.parameters.Item("Material").Value
 end if
il faudra jouer avec car je ne sais pas si ça detecte l'erreur comme ca, normalement je capte les erreurs apres les .update
j'espere t'avoir aide...
luis
Tchô jarabito,
voici une solution:
''variable pour la langue de l'environnement à mettre dans un module:
Public Declare Function GetSystemDefaultLangID Lib "kernel32" () As Integer
'dans une userform, au moment de l'initialisation:
Private Sub Userform_Initialize()
If GetSystemDefaultLangID = 1036 Then '1036 correspond à la langue française dans l'OS
else
end if
end sub
Amicalement
Gawel
Non Gawel, je ne pense pas que cela va résoudre le problème. Ta manip donne la langue du système, mais pas forcément la langue dans CATIA.
Dans CATIA l'utilisateur peut changer la langue dans Outils/Personnaliser. Le problème c'est que ce n'est pas un CATSettings classique, donc pas possible de le lire en macro.
La gestion des erreurs est à mon avis le seul by-pass.
Sinon si quelqu'un a la solution je suis aussi preneur.
Marc
Tchô,
en effet, ma première solution a des lacunes. en voici une autre (testée et qui marche):
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim param As Parameter
Dim toto As String
Dim partdocument1 As PartDocument
Dim Product1 As Product
Dim Lparam As Parameters
Dim sMatiere As String
Set partdocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set Product1 = partdocument1.Product
Set Lparam = Product1.Parameters
For Each param In Lparam
toto = Right(param.Name, 8)
If toto = "Matériau" Then
sMatiere = param.ValueAsString
Exit For
End If
Next
Unload Me
End Sub
ah excusez-moui,
j'ai été un peu vite, après le code suivant:
Exit For
il faut ajouter:
else if toto= "Material" then
SMatiere=param.ValueAsString
exit for
voili voulou
Gawel
  • 3 semaines après...
Salut les gars,
Et merci pour vos réponses.
Je n'avais pas oublié, mais ce n'était pas de la première urgence, et avec les ponts, j'ai un peu zappé.
Je vais essayer vos 2 méthodes.
N'étant pas un grand sioux de VBA, je suis surpris qu'il n'existe pas une fonction qui teste l'existence d'un paramètre, ou plus généralement d'un objet, comme il peut en exister dans d'autres langages.
Encore merci.
Ciao :cool:
Finalement, je vais utiliser la méthode de marc54, car celle de gawel risque d'être un peu plus lente et que je sait quel paramètre je recherche.
Question subsidiaire : comment faites vous pour gérer les différentes langues de Catia (je ne dois pas être le seul à faire des macros qui tournent en plusieurs langues !) ?
Ciao
Ciao :cool:
Salut 8_pool,
La gestion de la langue fait partie de mes soucis ...
Dans les collections, par exemple, je travaille avec item(numero) plutot que item("nom").
Ce qui me gêne le plus en ce moment c'est le selection.search. Je me suis rendu compte que le critère de recherche peut varier suivant la langue, de la release, et du service pack !
Avec la gestion des erreurs (on error resume ...), j' arrive à tester certains cas, mais cela ne me plait pas.
L'idéal serait de tester la langue au début du code. Mais comment ?
A+
Salut Marc,
Je te rejoins sur la gestion des erreurs, c'est loin d'être "élégant", même si un programme n'a pas vocation de l'être....
As-tu demandé à DS s'il y a une solution ?
Car j'imagine qu'il doit y en avoir une, comment ils font, eu ??
Ciao
Ciao :cool:
