Bonjour
j'ai un problème avec l'extraction des attribues d'un bloc , j'ai un script qui lancé sous autocad 2006 l'ouverture des plans et l'attraction des attributs , j'utilise un seul fichier gabarie pour l'ensemble des plans .
Je viens de crée un fichiers gabarit sous 2008 et le problème est que lorsque je lance le script ,il ne me demande pas le nom et efface le fichier déjà fait
code sous autocad 2006
 Ouvrir Q:\test1.dwg 'nom du fichier
_eattext c o
o o
Q:\nom.blk 'nom du fichier gabari
csv
Q:\test1.CSV ' nom du fichier de sortie
o
_select
code sous autocad 2008
-EXTRACTDONNEES
Q:\Nom.dxe
o
le problème : il sauvegarde toujours sous le nom ou j'ai crée le fichier gabarit , existe t’ il une solution ou une commande pour évité de crée a chaque fois le fichier gabarit et de mettre dans mon script le nom du fichier de sortie
merci d'avance
