jo974 Posté(e) le 20 mars 2008 Posté(e) le 20 mars 2008 bonjour, (j'ai déjà chercher dans les sujets existants !) j'ai recupéré un dessin avec des textes sous formes d'attributs et à chaque fois que je fais un mirroir le text se retrouve à l'envers, idem pour les blocs qui contiennent des textes. Y a-t-il une solution ? J'ai changer la valeur "mirrtext" mais ça ne change rien. :casstet:
lesourd2 Posté(e) le 20 mars 2008 Posté(e) le 20 mars 2008 Salut Non pas à ma connaissance.Pour les attributs la commande BURST te permettra de les transformer en simple texte donc de faire des miroirs mais pour les blocs eh ben c'est pas gagné. @+
bekibo Posté(e) le 20 mars 2008 Posté(e) le 20 mars 2008 Pour ma part, j'explose le bloc et le texte revient à l'endroit......
jms Posté(e) le 20 mars 2008 Posté(e) le 20 mars 2008 as-tu essayé de redéfinir le bloc avec son attribut, d'écraser la définition de bloc existante et de synchroniser les attributs existants avec ATTSYNC ?
jo974 Posté(e) le 20 mars 2008 Auteur Posté(e) le 20 mars 2008 Autocad ne reconnait pas la commande "BURST" ... je n'est donc pu transformer mes attributs en texte.
bonuscad Posté(e) le 20 mars 2008 Posté(e) le 20 mars 2008 J'avais commencé un truc (pas très satisfaisant), mais je ne l'ai pas vraiment achevé...Il faut dire que c'est plus complexe qu'il n'y parait surtout avec les justification des textes. Mais bon à l'aide des grips tu peux replacer ton attribut au bon endroit. Si ça peu donner des idées à ceux qui voudrait compléter ! (defun c:reflete_text ( / e_sel dxf_att typ_ent flag_on flag dxf_flag) (while (not (member typ_ent '("ATTRIB" "ATTDEF" "TEXT"))) (while (null (setq e_sel (nentsel "\nChoix de l'attribut/definition attribut/texte à reflèter:")))) (setq dxf_att (entget (car e_sel)) typ_ent (cdr (assoc 0 dxf_att)) ) (if (not (member typ_ent '("ATTRIB" "ATTDEF" "TEXT"))) (princ "\nN'est pas un Attribut, Définition d'Attribut ou du Texte!") ) ) (setq flag_on (cdr (assoc 71 dxf_att))) (cond ((zerop flag_on) (setq flag "Normal")) ((eq flag_on 2) (setq flag "Y")) ((eq flag_on 4) (setq flag "X")) ((eq flag_on 6) (setq flag "Double")) ) (princ (strcat "\nActuelement le texte " (if (zerop (getvar "MIRRTEXT")) "N'EST PAS" "EST") " reflété.")) (initget "Normal X Y Double") (setq flag (getkword (strcat "\nSymétrie [Normal/X/Y/Double] [b]<[/b]" flag ">: "))) (cond ((not flag) (setq dxf_flag (cons 71 flag_on))) ((eq flag "Normal") (setq dxf_flag '(71 . 0))) ((eq flag "Y") (setq dxf_flag '(71 . 2))) ((eq flag "X") (setq dxf_flag '(71 . 4))) ((eq flag "Double") (setq dxf_flag '(71 . 6))) ) (setq dxf_att (subst dxf_flag (assoc 71 dxf_att) dxf_att)) (entmod dxf_att) (if (eq (type (car (last e_sel))) 'ENAME) (entupd (car (last e_sel))) (entupd (car e_sel)) ) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
jo974 Posté(e) le 20 mars 2008 Auteur Posté(e) le 20 mars 2008 Là j'arrête ça devient un peu trop compliqué pour moi la programmation en turbo Pascal version Commodore 64 ! :casstet:
bonuscad Posté(e) le 20 mars 2008 Posté(e) le 20 mars 2008 Là j'arrête ça devient un peu trop compliqué pour moi Pour l'écrire peut être, mais pour l'utiliser... C'est simple, la démarche pour tester:1- Tu fais un copier du code contenu dans le listing2- Tu le colles DANS la ligne de commande d'autocad3- Tu tapes REFLETE_TEXT (comme pour une commande Autocad), et tu te laisses guider... Pas besoin de mettre dans un fichier (quand tu veux juste tester) ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 20 mars 2008 Posté(e) le 20 mars 2008 Bonsoir à toutes et tous, Ca marche super bonuscad ! Merci pour le code. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
