Peps9 Posté(e) le 19 mars 2008 Posté(e) le 19 mars 2008 Bonjours à toutes et à tous! Lorsque l'on insert une étiquette sur une gaine, les traits de la gaine (en vue 2D) s'interrompt pour que le texte soit correctement lisible! SUPERBE dirais certains... :casstet: Et bien non! Un de mes clients ne veut pas d'interruption de traits sur les gaines mais veut que le texte de mes étiquettes figure toujours sur celles-ci !!! :mad: Quelqu'un s'est déja trouvé dans cette situation? Si oui, comment puis-je faire pour empécher cette interruption de traits? D'avance merci...Cordialement,Peps [Edité le 19/3/2008 par Peps9]
super_barbou Posté(e) le 19 mars 2008 Posté(e) le 19 mars 2008 Une idée comme ça, y a t'il un masque d'arrière plan comme pour les textes? Ca expliquerai l'effacement du trait.
lesourd2 Posté(e) le 19 mars 2008 Posté(e) le 19 mars 2008 Salut Regardes dans le gestionnaire de style onglet propriétes d'affichage qui te permet de definir des calques, couleurs, type de trait, echelle de type de ligne, affichage contour, affichage trait d'axe etc... Commande : _AecbDuctSystemDef @+ [Edité le 19/3/2008 par lesourd2]
Peps9 Posté(e) le 20 mars 2008 Auteur Posté(e) le 20 mars 2008 Bonjours à toutes et à tous. Merci pour ces indications!En fait le souci se trouvait bien dans le "Gestionnaire des styles" => "Objets de documentation" => "Styles d'étiquettes" et la case "Masquer la courbe" était cochée.Les traits de gaines sont de nouveau continus mais j'aimerais maintenant trouver le moyen de masquer simplement le trait d'axe! Cordialement,Peps
lesourd2 Posté(e) le 20 mars 2008 Posté(e) le 20 mars 2008 Salut peps 9 Outils > Options > onglet Controle de l'affichage MEP > Affichage des traits d'axes à decocher. Pas testé. @+
