CadXP: légende sur autocad 2006 - CadXP
Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
#1 L'utilisateur est hors-ligne   infinity_usb
  • ceinture jaune
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 04-mars 08
Posté 17 mars 2008 - 15:14
bonjour à tous et à toutes,
je voudrai créer une légende du dessin que je viens de faire. Mais j'aimerai le faire rapidement et pas passé mon temps à la créer moi même.
quelqu'un à une idée???
merci d'avance
0
#2 L'utilisateur est hors-ligne   NanCatuun
  • Member
  • PipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 12-juin 07
Posté 19 mars 2008 - 12:11
cela dépend du genre de légende que tu veux créer.
Blocs ? Lignes de différents styles ? Zoning avec hachures ou couleurs ?
[Edité le 19/3/2008 par StrongBow]
0
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Calecx
  • ceinture bleue
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 06-mai 09
Posté 21 septembre 2010 - 14:32
Bonjour, je relance le sujet.
J'aimerais moi aussi pouvoir créer une légende avec des lignes de différente couleurs ou différent type.
J'ai par exemple un dessin "revêtement de chaussée" dans lequel mes différent revêtements sont dessinés (un par calque), est-il possible de faire une légende automatique avec le nom de chaque calque en face d'une ligne en couleur Ducalque?
En gros dès que je crée un calque avec un nouveau revêtement, je lance la commande et hop, une ligne de plus dans ma légende.
Avis aux lispeurs fous, merci de m'apporter votre aide :)
Cordialement
0
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Charly21000
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 15-juillet 08
  • LocationDijon
Posté 22 septembre 2010 - 13:58
Il existe un lisp PPLAN qui permet de créer un tableau avec la liste des calques présents dans ton fichier et autres, tu verras ça.
Ce dernier n'est pas de moi, je tiens à le préciser et est pas mal du tout. Un grand merci à son créateur.
; PPLAN.LSP
; Création d'un tableau contenant les
; paramètres des plans ou calques
(defun c:pplan ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq der_plan (getvar "clayer"))
(setq der_cl (getvar "cecolor"))
(setq der_txt (getvar "textstyle"))
(setq der_blip (getvar "blipmode"))
; coorige un bug AutoCAD où sur certaine version
; le terme DUPLAN avait été remplacé par "BYLAYER".
(setq der_tl (getvar "celtype"))
(if (= der_tl "BYLAYER")
(setq der_tl "DUPLAN")
; supprime les marques
(setvar "blipmode" 0)
; Crée le plan PPLAN et le met courant
(command "_Layer" "_m" "PPLAN" "")
; On se met sur le type de ligne CONTINUOUS
(command "_linetype" "_s" "CONTINUOUS" "")
; On définit la couleur DUPLAN (A12) ou DUCALQUE (A13)
(if (= (substr (getvar "acadver") 1 2) "12")
(command "_color" "DUPLAN")
(command "_color" "DUCALQUE")
; Determine si style de texte PPLAN existe
; on utilise la police MONOTXT pour avoir
; des caractères non proportionnels
(if (= (tblsearch "STYLE" "PPLAN") nil)
(command "_style" "PPLAN" "MONOTXT" 0 "" "" "" "" "")
; On efface le tableau s'il existe
(setq eff_plan (ssget "x" (list (cons 8 "PPLAN"))))
(if (/= eff_plan nil)
(command "_erase" eff_plan "")
; On demande où démarre le cadre qui délimite les informations
; ainsi que la hauteur du texte à écrire
(setq pt_plan (getpoint "\nPosition écriture paramètres plans (Coin haut droit): "))
(setq htxt (getdist "\nHauteur du texte: " pt_plan))
; On calcule les points de départ du cadre puis
; on trace la lige haute
(setq lg_pt1 (polar pt_plan (* 0.5 pi) (* 1.65 htxt)))
(setq lg_pt2 (polar lg_pt1 0 (+ (* 60 htxt) (* 10 htxt))))
(setq lg_pt1 (polar lg_pt1 pi (* 1.65 htxt)))
(setq lg_pt2 (polar lg_pt2 0 (* 1.65 htxt)))
(command "_line" lg_pt1 lg_pt2 "")
; On écrit la définition des colonnes
(command "_text" pt_plan htxt 0 "Nom du plan")
(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt  0 "Etat")
(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 50 htxt)) htxt 0 "Couleur")
(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 60 htxt)) htxt 0 "Type ligne")
(command "_line" 	(polar lg_pt1 (* 1.5 pi) (* 3.0 htxt)) (polar lg_pt2 (* 1.5 pi) (* 3.0 htxt)) "")
(setq lg_pt3 (polar lg_pt1 (* 1.5 pi) (* 3.0 htxt)))
(setq lg_pt4 (polar lg_pt2 (* 1.5 pi) (* 3.0 htxt)))
(setq pt_plan (polar pt_plan (* 1.5 pi) (* 3.3 htxt)))
; On se positionne sur le premier nom de plan qui est défini
(setq x_plan (tblnext "layer" T))
; On boucle pour passer un à un tous les plans
(while (/= x_plan nil)
(setq nom_plan (cdr (assoc 2 x_plan)))
(setq coul_plan (cdr (assoc 62 x_plan)))
(setq tl_plan (cdr (assoc 6 x_plan)))
(setq c70_plan (cdr (assoc 70 x_plan)))
; si le plan existe alors on détermine son état
; on va vers le sous programme ECRIT_PLAN
(if (/= x_plan nil)
(progn
(ecrit_plan)
(setq lg_pt3 (polar lg_pt3 (* 1.5 pi) (* 1.65 htxt)))
(setq lg_pt4 (polar lg_pt4 (* 1.5 pi) (* 1.65 htxt)))
(setq x_plan (tblnext "layer"))
) ; fin du while
; On calcule les coordonnées de la ligne basse
; puis on trace tout le cadre
(command "_line" 	lg_pt3 lg_pt4 "")
(command "_line" lg_pt1 lg_pt3 "")
(command "_line" (polar lg_pt1 0 (* 40 htxt)) (polar lg_pt3 0 (* 40 htxt))"")
(command "_line" (polar lg_pt1 0 (* 50 htxt)) (polar lg_pt3 0 (* 50 htxt))"")
(command "_line" (polar lg_pt1 0 (* 60 htxt)) (polar lg_pt3 0 (* 60 htxt))"")
(command "_line" lg_pt2 lg_pt4 "")
; On rétablit les paramètres d'origines
(command "_Layer" "_m" der_plan "")
(command "_linetype" "_s" der_tl "")
(command "_color" der_cl)
(command "_text" "_st" der_txt command)
(setvar "blipmode" der_blip)
(alert "Fin du traitement...")
; Sousprogramme
; Ecriture des paramètres
(defun ecrit_plan ()
(setq actif T)
; On écrit le nom du plan
(command "_text" pt_plan htxt 0 nom_plan)
; On définit la couleur. Si la couleur est standard
; (valeur entre 1 et 7) on écrit le nom de la couleur
; sinon son code
(if (< coul_plan 0)
(setq actif nil coul_plan (abs coul_plan))
(cond
	((= coul_plan 1)
	(setq couleur "Rouge")
	((= coul_plan 2)
	(setq couleur "Jaune")
	((= coul_plan 3)
	(setq couleur "Vert")
	((= coul_plan 4)
	(setq couleur "Cyan")
	((= coul_plan 5)
	(setq couleur "Bleu")
	((= coul_plan 6)
	(setq couleur "Magenta")
	((= coul_plan 7)
	(setq couleur "Blanc")
	((setq couleur (itoa coul_plan))
(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 50 htxt)) htxt 0 couleur)
; On écrit le type de ligne
(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 60 htxt)) htxt 0 tl_plan)
; On déternine l'état du plan
(cond
	((= c70_plan 0)
		(if (/= actif nil)
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt  0 "AC . . .")
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt  0 "IN . . .")
	((= c70_plan 1)
	(if (/= actif nil)
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt  0 "AC G . .")
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt 0  "IN G . .")
	((= c70_plan 2)
	(if (/= actif nil)
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt  0 "AC . . N")
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt 0  "IN . . N")
	((= c70_plan 3)
	(if (/= actif nil)
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt 0  "AC G . N")
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt 0  "IN G . N")
	((= c70_plan 4)
	(if (/= actif nil)
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt  0 "AC . V .")
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt  0 "IN . V .")
	((= c70_plan 5)
	(if (/= actif nil)
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt  0 "AC G V .")
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt 0  "IN G V . ")
	((= c70_plan 6)
	(if (/= actif nil)
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt 0  "AC . V N")
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt 0  "IN . V N")
	((= c70_plan 7)
	(if (/= actif nil)
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt  0 "AC G V N")
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt 0  "IN G V N")
	((= c70_plan 64)
		(if (/= actif nil)
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt 0 "IN")
	((= c70_plan 65)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 66)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 67)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 68)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 69)
	(if (/= actif nil)
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt 0 "IN G V .")
	((= c70_plan 70)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 71)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 48)
		(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 49)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 50)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 51)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 52)
	(if (/= actif nil)
		(command "_text" (polar pt_plan 0 (* 40 htxt)) htxt  0 "AC . .V .")
	((= c70_plan 53)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 54)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 55)
	(if (/= actif nil)
);cond
(setq pt_plan (polar pt_plan (* 1.5 pi) (* 1.65 htxt)))
) ; Fin du sous programme
(princ "\n==> PPLAN")
0
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Calecx
  • ceinture bleue
  • Groupe : Membres
Posté 23 septembre 2010 - 10:21
Merci pour cette lisp, malheureusement, elle bug chez moi, lorsque je lance la commande, je dois cliquer un point (point haut droit demandé), puis spécifier une hauteur de texte, après cela, un tableau avec des milliers de lettres toute superposées sur les même lignes ( et donc illisible) apparaît, puis l'outil de création de texte se lance. Tout cela dans un nouveai calque "PPLAN", une idée?
0
#6 L'utilisateur est hors-ligne   lili2006
  • ceinture rouge et blanche 8em dan
  • Groupe : Moderateurs
  • Inscrit(e) : 21-décembre 05
Posté 23 septembre 2010 - 10:33
Bonjour à toutes et tous,
Pareil chez moi,...
AutoCAD MAP 3D 2021 - COVADIS_17.1b
0
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Charly21000
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
  • LocationDijon
Posté 23 septembre 2010 - 17:35
Etrange...
Je vous le retransmets :
; PPLAN.LSP
(defun c:pplan ()
; corrige un bug AutoCAD où sur certaine version
; on utilise la police ARIAL pour avoir
(command "_style" "PPLAN" "ARIAL" 0 "" "" "" "" "")
(if (/= x_plan nil)
(progn
(ecrit_plan)
) ; fin du while
; Sousprogramme
(setq actif T)
; sinon son code
(if (< coul_plan 0)
(cond
	((= coul_plan 1)
	((= coul_plan 2)
	((= coul_plan 3)
	((= coul_plan 4)
	((= coul_plan 5)
	((= coul_plan 6)
	((= coul_plan 7)
(cond
	((= c70_plan 0)
		(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 1)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 2)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 3)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 4)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 5)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 6)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 7)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 64)
		(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 65)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 66)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 67)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 68)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 69)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 70)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 71)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 48)
		(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 49)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 50)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 51)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 52)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 53)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 54)
	(if (/= actif nil)
	((= c70_plan 55)
	(if (/= actif nil)
);cond
0
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Charly21000
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
  • LocationDijon
Posté 23 septembre 2010 - 17:45
Si cette fois-ci, cà ne fonctionne pas, il est disponible gratuitement parmis d'autres programmes sur ce site :
http://ma83.free.fr/info/acadlisp.htm
A bientôt.
Charly.
0
#9 L'utilisateur est hors-ligne   lili2006
Posté 23 septembre 2010 - 17:57
Re,
Sur ma V2008 =>
Image IPB
0
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Calecx
  • ceinture bleue
  • Groupe : Membres
Posté 24 septembre 2010 - 14:17
J'ai téléchargé directement depuis le lien donné plus haut, mais le problème est identique.
0
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Charly21000
  • Advanced Member
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
  • LocationDijon
Posté 28 septembre 2010 - 16:25
Etrange, étrange...
Sur ma version 2006, ça fonctionne super bien et je ne comprends pas trop ce qui peut ce passer (vu mes compétences en programmation :calim: )
En revanche, si ce lisp correspond à ce dont tu as besoin pour réaliser ta légende, tu n'as qu'à " bidouiller" le tableau que le lisp te crée.
A première vue, le problème que tu sembles rencontrer n'est qu'un problème de rotation des textes. Il suffit de sélectionner le tableau complet (ligne + texte), va dans "Propriétés", dans le menu déroulant, sélectionne "Texte (XX)" et modifie la valeur de la rotation des textes...
C'est du système D mais bon, si ça peut dépanner en attendant que quelqu'un trouve le problème...
A bientôt.
0
#12 L'utilisateur est hors-ligne   rebcao
  • Groupe : Membres
  • Inscrit(e) : 25-août 04
  • LocationSELESTAT
  Posté 01 décembre 2013 - 11:11
Je sais le sujet est ancien mais toujours d'actualité !
Voici un outil de création de légende automatique adapté à toutes les versions (à partir de 2006-2007) complète et LT...
Christian
Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger des Supports de Cours AutoCAD, des Outils AutoCAD...
0
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
1 utilisateur(s) en train de lire ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
