multilignes multiples
polylignes multiples, pardon
bonjour tout le monde
c'est une question de débutants que je vous propose, désolé
voila: j'ai toujours un problême lorsque je veux rassembler
des lignes, des arcs, etc. en polyligne
exemple : je dessine une polyligne (avec droites et arcs)
je la décale pour faire une épaisseur
je relie les extrémités
et je souhaiterais simplement relier le tout pour l'extruder
ca ne marche pas, m'obligeant à recréer une polyligne en repassant sur les lignes
pourquoi?
j'ai une autre question, qui est a nouveau de débutants
lorsque j'exporte (dans la bibliothèque des matériaux) les matériaux nouvellement crées de 'dessin courant' à 'bibliothèque courante', les matériaux se perdent. Alors qu'ils sont placés dans le fichier 'textures' comme les matériaux 'render' par défauts
je ne peux donc pas enregistrer mes matériaux rentrés
par avance merci
[Edité le 14/3/2008 par drico]
Utilises-tu la commande PEDIT, option Joindre ?
Sinon, tu peux utiliser le LISP PolySolid sur cette page, il permet de créer un solide à partir d'une polyligne existante ou en la dessinant à la volée, en fonction des paramètres courants (Largeur, Hauteur et Justification).
http://img208.imageshack.us/img208/865/polysolidjn3.png
merci Gile
oui, j'utilise bien la commande PEDIT avec l'option Joindre
pour etre plus précis : ce que je souhaite dessiner est un dossier de chaise
donc je dessine la courbe en spline,
puis je la passe en polyligne grace à ton lisp
puis je la décale afin de lui donner une épaisseur.
et la, je relie les 2 extrémités des 2 courbes, pour les relier avec : Polyligne, Multiples, Joindre. (pour pouvoir après l'extruder)
et ça ne fonctionne pas ...... :-(
il me dit 0 segment ajoutés à la polyligne, pourtant le tout est bien fermé
est ce que je fais une mauvaise manip?
par avance merci
Cédric
La manip décrite semble correcte.
Tu peux essayer avec la commande contour, ou de créer une région, ou directement à partir de ta spline avec PolySolid option Objet (après avoir réglé les paramètres de Hauteur, Largeur et Justification).
