Patrick05 Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 bonjourEn bricolant ce matin j’ai perdu la fonction zoom sur la mollette de ma souris en personnalisant mon interface.Maintenant elle fonctionne comme dans word et fait du scroll et non du zoomJe retrouve le zoom si j’appuis simultanément sur CTRL.. mais bon..J’ai fouillé dans option je vois rien, dans mon menu CUI personnalisation des boutons idem.c'est ou le truc ?.merciPatrick
lili2006 Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 Bonjour à toutes et tous, Et la variable "mbuttonpan" est toujours à 1 ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Peps9 Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 Salut, Et la variable "mbuttonpan" est toujours à 1 ? J'ai pensé aussi à la commande mbuttonpan mais cela ne change rien au zoom roulette, quelle soit à "1" ou à "0" (En revanche, elle modifie le "clic roulette"). Cordialement,Peps
thierry.garré Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 Bonsoir, qu'elle est la marque de la dite souris ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
sbosarl Posté(e) le 15 mars 2008 Posté(e) le 15 mars 2008 bonjour ,L’éternel problème paramètre sourie et logiciel-paramètre sourie ,mettre la roulette en bouton milieu (exemple logitech par défaut « scoll « ou « autoscoll » )-parametre autocad ,mettre cde système « mbuttonpan » à 1
Patrick05 Posté(e) le 15 mars 2008 Auteur Posté(e) le 15 mars 2008 bonjour.merci de vos réponses.Ma souris est un memorex avec un paramétrage de la roulette en « défaut du système » et je n'ai pas touché au driver, depuis que j’ai perdu le zoom.merci.Patrick.
thierry.garré Posté(e) le 17 mars 2008 Posté(e) le 17 mars 2008 Désolé je commence a cerner les soucis avec Logitech mais pas Memorex.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
