Francky57 Posté(e) le 13 mars 2008 Posté(e) le 13 mars 2008 Bonjour, Il y a des personnes qui c’est si on peut ouvrires des fichiers de SolidWorks sur Catia ? si oui comment faut-il faire ? @+
raphCAO Posté(e) le 17 mars 2008 Posté(e) le 17 mars 2008 Salut, c'est possible avec le module Multi-cax -> Il faut installer les CDs de multicax et avoir une licence qui s'appelle DXL (pour tous les types). ensuite tu peux importer un composant solidworks dans ton assembly comme un fichier part. cela à néanmoins de gros désavantages : 1. La version de soldworks doit être compatible avec ta version de Catia.2. Fichier converti en cgr ou pire même car tu ne peux absolument rien faire avec ton composant si ce n'est l'avoir à l'écran et fixer ses plans avec des contraintes. -> Meilleure solution : Passer par le step avec tout cela comporte de désavantages de conversion. A+
Francky57 Posté(e) le 18 mars 2008 Auteur Posté(e) le 18 mars 2008 cette fonction Multi-cax ou ce trouve telle ?
raphCAO Posté(e) le 20 mars 2008 Posté(e) le 20 mars 2008 Sur un CD indépendant de l'install de Catia. Il faut l'installer séparément. Ensuite tu ne vois rien de différent dans Catia si ce lors de l'insertion d'un composant existant. Lors que la fenêtre s'ouvre il faut juste choisir le type de fichier qu'on désire.
