Suite à différents soucis, l'outil d'étude des rapports de plantage, me donen le message suivant :
Autodesk a analysé le rapport d'erreurs que vous avez envoyé. Des erreurs similaires à celle mentionnée ont été résolues et sont incluses dans cette mise à jour de maintenance. Nous vous recommandons d'installer cette mise à jour de maintenance ou de contacter votre administrateur système.
Dois-je l'installer ?
ou serait-ce un erreur ?
quelles sont les précautions à prendre avant d'installer ce truc ?
merci
[Edité le 13/3/2008 par barbichette]
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
je te conseille fortement de l'installer. J'avais pas mal de soucis aussi et l'installation du SP1 a tout résolu.
J'ai aussi fait une petite défragmentation et tout marche bien. Je ne sauvegarde plus toutes les 2 minutes. Et surtout AutoCAD ne plante plus lors des régénérations de fenêtres :)
Sinon il est dit de sauvegarder tes paramètres personnels. Genre si tu as un fichier *.cui que tu as modifié. Ça doit être marqué dans le fichier lisez-moi qu'on trouve sur le site d'autodesk, si je me souviens bien :)
Clément.
[Edité le 13/3/2008 par clement150382]
Les services Packs d'Autodesk sont réalisés à partir de rapports d'erreurs et de remarques d'utilisateurs. Ces Services packs sont étudiés pour corriger les erreurs qui suivent:
API .NET
Affichage 2D
Affichage 3D
Navigation 3D
Echelle d'annotation
Attributs
Blocs
Copie et collage
Programme de participation du client
Tableau de bord
DesignCenter
Cotes
Création au format DWF
eTransmit
Références externes
Accès aux fichiers
Hachures
Masquage
Images
Infocenter
Calques
Présentations
Lumières
Matériaux
Lignes de repère multiples
Texte multiligne
Edition d'objet
Liaison et incorporation d'objet (OLE)
Ouverture, enregistrement et fermeture
Options
Accrochage aux objets
Tracé
Palette Propriétés
Publication
Pannes aléatoires
Récupération
Rendu
Sélection
Gestionnaire du jeu de feuilles
Normes
Tables
Texte
Palettes d'outils
Info-bulles
Ajustement
Annulation/Rétablissement
Fenêtres
Visual LISP
Pour plus d'infos: http:// http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_2008_and_autocad_lt_2008_service_pack_1_readme15.html
Cordialement,
Peps
