azonicx Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 Bonjour a tousVoila j’ai un soucie avec Autocad 2006.Quand je rentre dans mon éditeur de bloc, le calque courant passe automatiquement sur le calque 0.Comment faire pour que mon éditeur de bloc « garde » le calque courant de mon projet.Merci pour votre aide.Yann
rebcao Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 Je ne dirais qu'une chose : TANT MIEUX ! car à 95% des BLOCS ils est vivement recommandé de respecter le principe suivant : Avant de créer un BLOC placer les objets sur le calque 0 et les propriétés en DUBLOC... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
azonicx Posté(e) le 13 mars 2008 Auteur Posté(e) le 13 mars 2008 Et bien NON !!!! Pas tant mieux Mes blocs et mes blocs dynamiques sont nickel. Dans mon cas, j’ai besoin d’un bloc avec plusieurs calques dedans. Cad : la projection de mes voiles du niveau supérieur sur mon plan de coffrage. (Calque murs sup. et hachures sup.)Ce bloc est utilisé UNIQUEMENT dans ce projet.Et la, il est pénible quand j‘ai des modifications a faire dans mon bloc (déplacement de cloisons, modifications de hachures ou modification d’ouvertures…..etc…)Il doit bien exister une solution pour remettre sa comme avant Merci Yann
rebcao Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 si ce n'est que ça ! tu changes de calque courant dans ton éditeur de bloc... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
azonicx Posté(e) le 14 mars 2008 Auteur Posté(e) le 14 mars 2008 Oui je peux changer de calque à chaque fois que je rentre dans mon éditeur de bloc.Mais c’est pénible.De plus, quand je change l’affichage de mon SCU (je désactive l’origine) il ne garde pas en mémoire ce paramètre la.Idem pour la grille. J’ai par défaut la grille d’activer. Mais Je suis quand même curieux de savoir comment faire pour remettre comme c’était avant.Quelqu’un aurait-il la solution ? Bien sur ce problème se retrouve dans tous mes projets.Merci de votre aideYann
