olivertsss Posté(e) le 11 mars 2008 Posté(e) le 11 mars 2008 Bonjour j'ai creer des bloc dans un fichier et quand j'ai rouvert ce fichier, les bloc que j'avais creer (des bloc dynamiques) ont étés renommer en *u125 ou*u148 ou etc... le probleme c'est qu'il ne sont plus exploitables, je suis obliger de les décomposer et tout recommencer de quoi cela peut-il provenir?? merci
lili2006 Posté(e) le 11 mars 2008 Posté(e) le 11 mars 2008 Bonsoir à toutes et tous, As-tu essayé une récupération de ton fichier ? Sinon, désolé, je ne connais pas ce message d'erreur ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 11 mars 2008 Posté(e) le 11 mars 2008 Salut, C'est le comportement normal avec les blocs dynamiques. Quand on modifie leurs propriétés dynamiques, ils deviennent des blocs anonymes.Il y a là une certaine logique, ces blocs n'étant plus identiques, il faut pouvoir les identifier individuellement. le probleme c'est qu'il ne sont plus exploitables Que veux tu dire par là ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bseb67 Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 Salut olivertsss, Je travail depuis un moment sur les blocs dynamiques, et oui c'est un peu embêtant le fait qu'ilsdeviennent des *U, mais comme l'a dit (Gile) c'est le fait que tu modifies les propriétés qui faitchanger le nom. La seule solution que j'ai trouvé pour retrouver mes blocs, c'est de passer du v-lisp afin de trouver le nom d'origine. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
oliverts Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 :casstet: ok pour la solution mais comment tu fais ton v-lisp
oliverts Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 reponse pour Gile du fait que mon bloc se soit renommer *uxxx, les fonction dynamiques n'existent plus, je suis donc obliger explser mon bloc pour reatribuer des parametres et actions dynamique Tchao
(gile) Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 du fait que mon bloc se soit renommer *uxxx, les fonction dynamiques n'existent plus Ça c'est pas normal.La disparition des propriétés dynamiques n'est pas due au fait que le bloc ait été renommé. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 bonjour bsed67 bonne question de la part de olivertscomment tu fais en vlisp pour retrouver le nom d'origine ?? j'ai cherche dans un bloc avec visual lips " ENA1 " dans toute l'arborescence impossible de retouver le nom de base du bloc (defun c:inf () (vl-load-com) (setq ent1 (car (nentsel "\rSELECTIONNER UNE ENTITE POUR INFO1."))) (setq CODE1 (cdr (assoc -1 (entget ent1)))) (SETq ena1 (vlax-ename->vla-object code1)) (vlax-dump-object ena1) ((vla-get-ModelSpace acadDocument) 'vlax-dump-Object) ) j'ai un autre souci de bloc dans un lisp pour aligner des blocs je change la reference " 10 " du bloc sauf que les attributs ne change pas de place normal ?? pas normal ??? il y a une variable cache dans autocad pour que les attributs bougent en fonction de ma modification du point de base du bloc ?? phil ; --------------------------------------------------- ; ALIGNEMENT DES BLOCS AVEC POSSIBILITE DE COPIE ; --------------------------------------------------- (defun C:ALB (/ ENTX) (setvar "cmdecho" 0) (command "scu" "") (setq COPIETEXT (getcfg "APPDATA/COPIETEXT")) (setq TYPEALGN (getcfg "APPDATA/TYPEALGN")) (setq DALTX (atof (getcfg "APPDATA/DALTX"))) (setq DALTY (atof (getcfg "APPDATA/DALTY"))) (initget "X Y XY") (setq TMP (getkword (strcat "\nENTRER LE PLAN DE PROJECTION (X) (Y) (XY) ACTUELLEMENT <" TYPEALGN "> : " ) ) ) (if TMP (setq TYPEALGN TMP) ) (setq TMP1 (getdist (strcat "\nENTRER LA VALEUR DU DECALAGE DES BLOCS SUR X DESIRE <" (rtos DALTX 2 8) ">: " ) ) ) (if TMP1 (setq DALTX TMP1) ) (setq TMP1 (getdist (strcat "\nENTRER LA VALEUR DU DECALAGE DES BLOCS SUR Y DESIRE <" (rtos DALTY 2 8) ">: " ) ) ) (if TMP1 (setq DALTY TMP1) ) (initget "oui OUI o O non NON n N") (setq TMP (getkword (strcat "\nVOULEZ VOUS FAIRE DES COPIES DES BLOCS ( O(UI) / N(ON) ) <" COPIETEXT "> : " ) ) ) (if TMP (setq COPIETEXT TMP) ) (setq ENTX NIL) (prompt "\nSELECTIONNER LE(S) BLOC(S) A MODIFIER :") (while (null ENTX) (setq ENTX (ssget '((0 . "INSERT")))) ) (setq POINTREF (getpoint (strcat "\nENTRER LE POINT DE REFERENCE POUR L'ALIGNEMENT : " ) ) ) (setq XPOINTREF (car POINTREF)) (setq YPOINTREF (cadr POINTREF)) (if (or (= COPIETEXT "oui") (= COPIETEXT "OUI") (= COPIETEXT "o") (= COPIETEXT "O") ) (command "COPIER" ENTX "" "0,0" "0,0") ) (setq COMPT 0) (setq COM (sslength ENTX)) (while (< COMPT COM) (progn (setq ENT (entget (ssname ENTX COMPT))) (progn (if (= TYPEALGN "X") (if (= DALTX 0) (setq ENT (subst (cons 10 (list (car (cdr (assoc 10 ENT))) YPOINTREF 0) ) (assoc 10 ENT) ENT ) ) (setq ENT (subst (cons 10 (list (+ XPOINTREF (* COMPT DALTX)) YPOINTREF 0 ) ) (assoc 10 ENT) ENT ) ) ) ) (if (= TYPEALGN "Y") (if (= DALTY 0) (setq ENT (subst (cons 10 (list XPOINTREF (cadr (cdr (assoc 10 ENT))) 0) ) (assoc 10 ENT) ENT ) ) (setq ENT (subst (cons 10 (list XPOINTREF (- YPOINTREF (* COMPT DALTY)) 0 ) ) (assoc 10 ENT) ENT ) ) ) ) (if (= TYPEALGN "XY") (setq ENT (subst (cons 10 (list (+ XPOINTREF (* COMPT DALTX)) (- YPOINTREF (* COMPT DALTY)) 0 ) ) (assoc 10 ENT) ENT ) ) ) ) (entmod ENT) (command "_attsync" "_n" (cdr (assoc 2 ent))) (setq COMPT (1+ COMPT)) ) ) (command "scu" "p") (setcfg "APPDATA/COPIETEXT" COPIETEXT) (setcfg "APPDATA/TYPEALGN" TYPEALGN) (setcfg "APPDATA/DALTX" (rtos DALTX 2 8)) (setcfg "APPDATA/DALTY" (rtos DALTY 2 8)) (princ) ) [Edité le 12/3/2008 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 comment tu fais en vlisp pour retrouver le nom d'origine ?? C'est la propriété EffectiveName. (setq blk (car (entsel "\nSélectionnez un bloc: "))) (setq blk (vlax-ename->vla-object blk)) (setq nom (vla-get-EffectiveName blk)) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 j'ai un autre souci de bloc dans un lisp pour aligner des blocs je change la reference " 10 " du bloc sauf que les attributs ne change pas de placenormal ?? pas normal ???il y a une variable cache dans autocad pour que les attributs bougent en fonction de ma modification du point de base du bloc ?? Il faut synchroniser les attributs après le (entmod ent) : (command "_.attsync" "_n" (cdr (assoc 2 ent))) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 Bonsoir à toutes et tous, PHILPHIL, sur ton Lisp, comment fais-ton pour choisir le plan de projection et que répondre si on est en 2D ? Si je prend l'option copie, il le fais bien, mais le colle sur l'original. Je n'arrive donc pas à avoir de décalage. C'est qui le point de référence pour l'alignement ? Merci d'avance. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PHILPHIL Posté(e) le 13 mars 2008 Posté(e) le 13 mars 2008 HELLO ok gile ca marche merci lili2006, ce lisp est juste une modification du lisp " ALT" ( alignement des textes ) que tu avais deja essayé pour un alignement sur l'axe des X : entree Xpour un alignement sur l'axe des Y : entree Y si tu rentres un aligement sur Yune valeurs pour les decalages "50" par exemple ca empile les blocs tout les 50 unitessi decalage egal "0" ca alignement les bloc sur l'axe Y en modifiant la position des X le decalage peut etre negatif aussi OK ??? phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
bseb67 Posté(e) le 13 mars 2008 Posté(e) le 13 mars 2008 Salut , Pour PHILPHIL: Désolé de n'avoir pas encore répondu, mais (Gile) t'as donné la réponse, Pour oliverts: j'ai découvert un bug d'autocad sur les blocs dynamiques et je pense que tu dois avoir le même. Si tu insères un bloc dynamique loin du point 0,0,0 du dessin, là ca va, mais si tu le pivotes, le déplace un peu ou change quoi que se soit, les petites flèches bleues (des propriétés dynamiques) foutent le camp. Mais le pire, c'est que cela m'est aussi arrivé proche du point 0,0,0, après avoir déplacé plusieurs le bloc et de pas grand chose (quelques mètres seulement) et fait des rotations.Mais en v-lisp tu arrive toujours à chopper les propriétés dynamiques. Donc ma super astuce, si les propriétés ne sont plus accessibles, j'ai fait des fonctions v-lisp (spécifique à chaque bloc) qui récupère les infos (position, rotation, propriétés dynamiques), supprime le bloc sélectionné et ré-insère un nouveau avec les paramètres sauvegardés. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
PHILPHIL Posté(e) le 13 mars 2008 Posté(e) le 13 mars 2008 hello petite precision sur les blocs dynamiques les petites fleches et autres moyens de modification des blocs disparaissentaussi bien sur la fenetre de dessin que dans la fenetre des proprietesquand les echelles X,Y,Z ne sont pas exatement les meme phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
lili2006 Posté(e) le 13 mars 2008 Posté(e) le 13 mars 2008 Bonsoir à toutes et tous, Ok PHILPHIL, je teste et je repasse,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
LUDWIG Posté(e) le 13 mars 2008 Posté(e) le 13 mars 2008 http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=17866#pid73251 Même réponse, perte des poignées sur bloc non uniforme... Peut-être une impossibilité géométrique ? Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
olivertsss Posté(e) le 13 mars 2008 Auteur Posté(e) le 13 mars 2008 Salut , Donc ma super astuce, si les propriétés ne sont plus accessibles, j'ai fait des fonctions v-lisp (spécifique à chaque bloc) qui récupère les infos (position, rotation, propriétés dynamiques), supprime le bloc sélectionné et ré-insère un nouveau avec les paramètres sauvegardés. Salut Bseb 67 tu peux m'expliquer ce qu'est ton V-lisp pour retrouver les proprietes du bloc, parceque la je vois pas merci, bye
lili2006 Posté(e) le 13 mars 2008 Posté(e) le 13 mars 2008 Re, Bien vu LUDWIG, j'avais pas fait le rapprochement,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 Bonjour à toutes et tous, Effectivement, PHILPHIL ! Par contre, les attributs de blocs se copient sur le point d'insertion de l'original chez moi ?!Par exemple sur l'image ci-dessous, la lettre A est resté sur le point d'insertion du bloc origine (celui de droite) : <!--url{0}--> Je suis sous une V2008 full ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
