Bonjour
Lorsque j'extrude une surface ronde d'une valeur x, à l'impression le volume apparait avec une série de lignes droites et diagonales qui correspondent sans doute à des facettes... Je sais qu'il existe une fonction qui permet d'enlever ces lignes, dans la version angalise il s'agissait de taper au clavier quelque chose comme "displisch" et mettre la valeur 0 ou 1 je ne sais plus.
Maintenant je suis sous une version française et je ne retrouve plus cette commande. quelqu'un serait il m'aider ?
Merci d'avance
Il s'agit de la variable système DIPSILH qu'il faut mettre à 1.
Malheureusement ca ne marche pas en le tapant au clavier .... peut être qu'en français c'est différent
merci qd même
Avec un peu de recherche il s'agiit bien d cete variable mais il manque un "s"
DISPSILH.....
merci
