J'ai récupéré un plan géomètre avec tout une série de points.
Ces points sont implanté à l'altitude exacte.
Comment pourrais-je mailler ces point directement en 3D et ainsi recréer le terrain en volume ?
Est-ce seulement possible ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Bonjour, et merci pour ta réponse.
J'ai téléchargé 2 deux fichiers
je les ai placé dans le repértoire de recherche de Autocad
il se lance et à un moment il se bloque et me met ceci :
"type d'argument incorrect: stringp nil"
Une soluce ?
J'ai un problème avec l'interpréteur "SHELL" suivant la version d'Autocad et la version de l'OS.
Je n'ai pas encore réussi à le résoudre... :(
Si cela est pressé, tu peux te dépanner en effectuant des manips manuellement.
Pour ceci:
Lancer la commande "Executer" par le menu démarrer de windows
Taper "cmd"
Te placer à l'aide de la commande "CD" dans le dossier ou tu as mis le fichier Triangle.exe et où normalement il devrait y avoir un fichier "bonus.poly" (créer par la routine malgré le non achèvement)
exemple:
C:>cd "Program files\AutoCAD Map 3D 2008\Bonuscad"
Taper alors la commande
C:\Program files\AutoCAD Map 3D 2008\Bonuscad>triangle -pcD bonus.poly
Si cela a fonctionné tu devrais avoir 2 nouveaux fichiers créés.
Retourne dans AutoCAD, et en ligne de commande tapes ce qui suit (TRINOD doit être chargé en mémoire):
(triele (findfile "bonus.1.node") (findfile "bonus.1.ele") "3Dface")
Pas mieux à te proposer dans l'immédiat...
En fait je ne suis pas trop pressé.
C'était pour calculer des volumes de terrassements
Mon but était de :
1°) à partir du levé géomètre déssiner le terrain en 3D
2°) placer mon bâtiment, dessiner en 3 D les emprises de terrassement
Puis par le biais de modificaiton de solide, intersection, en déduire les volumes à terrasser...
Ok super merci
c'est rapide et pas mal.
MAis
Est-ce possible de transformer cet assemblage de triangle en un volume 3d
J'ai mis à jour le fichier lisp, testé sous 2008 et XP pro!
Normalement la création d'un TN en SOLIDE est faisable, mais je le déconseille, surtout si le nombre de triangles est important ou avec des angles en sifflet très aigus.
Lili2006, le lisp ne fonctionne QU'AVEC des entités POINT.
Tu peux faire l'essai avec ton fichier en explosant les blocs insérés (pour obtenir les points constituants), et là ça fonctionne. :exclam:
Les 3DPOLY sont aussi valides pour déterminer les lignes de rupture de pentes. Mais il faut quand même des points lors de la 1ère sélection ...
[Edité le 12/3/2008 par bonuscad]
Re,
bonuscad, qu'entend-tu par "entités point" ?
Pour chacune des options, j'ai ce message =>
Commande: trinod
Choix des points à traiter :
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 1324 trouvé(s)
Choix des objets:
Choix de 3Dpoly ou pour finir ou ignorer :
1324 Point(s) seront traité par la commande(s).
Appuyer sur une touche pour continuer!
Dessiner des [3Dface/PMaille/SOlid] ? : 3Dface
TRINOD
Choix des objets:
Dessiner des [3Dface/PMaille/SOlid] ? : PM
TRINOD
Choix des objets:
Dessiner des [3Dface/PMaille/SOlid] ? : SO
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
A tu bien repris le fichier que je donne en lien au message n°7 et bien rechargé celui ci en mémoire?
Car pour moi, après avoir exploser les blocs dans ton fichier et utiliser la commande TriNod, ça fonctionne.
Est tu bien sous 2008 et Xp ?
Comme dis plus haut, j'ai beaucoup de problème avec l'interpréteur SHELL, il me faudrait presque une version pour chaque OS et version d'autocad. :casstet:
  • 4 mois après...
Bonjour barbichette .
As tu réussi à faire tes calculs de terrassements avec autocad ?
Car si oui, ça m'intéresse de savoir comment tu as fais :)
Bonjour Beben,
En fait, je n'ai fait ça que pour récupérer une image de la chose, afin de se faire une représentation visuelle.
Pour ce qui est des cubatures, j'ai tout fait à la main.
Cordialement
ah dommage, mon terrain est trop compliqué pour être calculé à la main ;)
Du coup je vais devoir me tourner vers des logiciels de calculs de terrassement payant.
Merci quand même pour t'as réponse :)
Bonjour à toutes et à tous,
Ce n'est pas, par ce que la barre d'outils Surfaces à disparu de la version 2008 que les commandes ne sont plus disponibles.
Pour créer un maillage 3d en surfacique, il faut employer la commande 3dmaille. Un exemple d'utilisation est donné dans mon tuto (voir page 41 à 44) qui est disponible sur mon site perso.
http://keepi.free.fr/12186275652.jpeg
http://keepi.free.fr/12186276895.jpeg
http://keepi.free.fr/12186278357.jpeg
http://keepi.free.fr/12186280264.jpeg
http://keepi.free.fr/12186281619.jpeg
voir le post http://www.cadxp.com/sujetXForum-17941.htm
Amicalement.
yw22
[Edité le 13/8/2008 par yw22]
  • 3 semaines après...
J'ai une petite placette que j'aimerai modéliser.
Différentes pentes, quelques emmanchements, et un muret de soutènement.
Rien de très complexe ...
Toutefois, je suis un peu perdu.
■ 3DMAILLE génère un maillage polygonal (en plus, je ne retrouve pas le LISP permettant d'automatiser la création sur un semis de points complet ...)
■ M2S transforme le maillage en Solides 3D
■ DTM génère des Faces 3D
Mon objectif c'est d'avoir une modélisation approximative du terrain, que je viendrai compléter par quelques solides 3D, et que j'habillerai dans un logiciel de retouche photos.
La difficulté, c'est de pouvoir faire " mourir " le bas d'une pente sur une courbe (~ bordure) elle-même en pente.
En fait je sais pas trop quelle(s) fonction(s) utiliser ...
Je me lance dans un semis de points à la main, y compris pour les courbes, puis je fais tout avec DTM ?
Il existe une approche plus "propre / pro" avec des polylignes 3D ou autre ?
Quels conseils méthodologiques auriez-vous pour moi ?
D'avance, merci.
Cordialement.
Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
  • 16 ans après...
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je sais le Sujet est très vieux...
Mais je suis "tombé" sur le programme DTM ! Mais ça ne marche pas !
Il faut bien des points ? SI oui, c'est le cas les points sont espacés de 5m... Que je sélectionne 5, 10 100 points RIEN !
C'est quoi la subtilité ?
J'oublias de préciser que j'utilise le programme avec AutoCAD LT 2025 ?! peut-être le problème vient de là ???    Grrrrrrrrrr...
Merci.
Christian
