Francky57 Posté(e) le 11 mars 2008 Posté(e) le 11 mars 2008 Bonjour, Aurait-il des personnes qui sachent réaliser sur le logiciel CATIA V5R16 une gorge hélicoïdale dans un alésage ? Si oui pourrait-je avoir les explication pour faire cette opération ? @+
docteur Posté(e) le 13 mars 2008 Posté(e) le 13 mars 2008 Tu crées une courbe d'hélice dans l'atelier "Générative shape Design"Puis tu fais une surface "Balayage adaptatif"Ensuite tu fais un remplissage dans de ta surface dans l'atelier "Part Design"et enfin tu fais une différence Booleene avec ton solide. ;) just do it!
raphCAO Posté(e) le 17 mars 2008 Posté(e) le 17 mars 2008 Bien compliqué ton histoire.... 1. Générer l'hélice (atelier GSD) (aussi possbile avec droite entre 2 points sur support) 2. Aller dans part design, dessiner la seection dans un plan normal à la droite (sur une extrémité) 3. Fonction Rainure ou Nervure (- ou +) et c'est fini. Pas besoin de faire une enveloppe surfacique et remplir.... De plus, tu n'as pas besoin du tout du booléen si tu fais le remplissage dans le même corps de pièce. A+
Francky57 Posté(e) le 18 mars 2008 Auteur Posté(e) le 18 mars 2008 Je vais essayer de la faire car si je n’arrive je vous tiendrais au courant.
Francky57 Posté(e) le 21 mars 2008 Auteur Posté(e) le 21 mars 2008 raphCAO si je vous donne les cotes pour faire cette pièce et mon adresse e mail vous pouvez le faire pour moi, comme sa je vois comment il faut faire ? SVP
Francky57 Posté(e) le 21 mars 2008 Auteur Posté(e) le 21 mars 2008 Je ne trouve pas la fonction hélice ????
jarabito Posté(e) le 9 avril 2008 Posté(e) le 9 avril 2008 salut francky, je ne crois pas que qq'un va s'offrir a faire ton travail pour toi.La fonction hélice est dans le même icone que la fonction courbe, dans la barre d'outils "linéaires", tout en bas.Si tu cliques sur la fleche noire en bas a droite de l'icone il te donne autres options.Pour faire ton hélice il te faudra un point de départ et un axe, puis tu mettes les valeurs comme le pas, la hauteur, l'orientation etc etc etc...la maniere de proceder de Raph est, a mon avis, la plus simple de suivre. Si tu veux un peu plus tu peux faire ton alessage dans un corps de pièce et la nervure dans un autre, puis une operation boleene pour enlever la nervure.@+ luis
