erich83 Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 Bonjour, J'ai fait un fichier modele sous pro e, dans le quel j'ai entrer des parametres tels que : diametre , hauteur.... Maintenant je veux créer une pièce à partir de ce fichier modele. Lorsque je veux nommer mes cotes "diametre" ou "hauteur" il me dit que la référence est déja attribué, ce qui est normal... mais comment déjouer ce tour sans insérer de relation complémentaire? Merci d'avance Eric
hoppla Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 On ne peut pas avoir 1 cote et 1 paramètre du même nom... donc soit tu choisis de garder la cote en virant le paramètre et tu n'auras pas besoin de relation, soit tu veux garder ton paramètre et il te faudra une relation. Maintenant tu peux très bien entrer la relation au niveau de la fonction ou de la section comme ça elle ne sera pas visible dans la liste des relations au niveau du modèle (si c'est ce qui te gêne)
erich83 Posté(e) le 11 mars 2008 Auteur Posté(e) le 11 mars 2008 Ce que je veux faire c'est un modele vierge mais avec des noms de parametres bien définis et toujours identique : "hauteur", "diametre"... enfin des parametres de longueur banal.Ensuite je veux pouvoir associer à ces parametres une cote. Comment puis-je faire ca? MErci d'avance
