C-jerome Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 Voilà, lors de l'impression de dessin autoCAD en couleur ou de dessin INVENTOR, le plotter indique "mémoire insuffisante" et le dessin ne s'imprime pas entièrement. C'est possible que cela vienne d'une configuration? Ou dois-je vraiment ajouter de la mémoire au plotter? :( Merçi ;) [Edité le 10/3/2008 par C-jerome] ATTENTION, tu viens de perdre troix secondes !!!
Patrick_35 Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 Salut Une ancienne solution.Je ne sais pas si elle fonctionne toujours, mais c'est à tester.Tu traces ton fichier au format plt et ensuite tu utilises GoPlot @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lesourd2 Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 Salut Ou dois-je vraiment ajouter de la mémoire au plotter En rajoutant de la memoire à ton traceur tu solutionneras ton probleme. @+
C-jerome Posté(e) le 10 mars 2008 Auteur Posté(e) le 10 mars 2008 Salut Une ancienne solution.Je ne sais pas si elle fonctionne toujours, mais c'est à tester.Tu traces ton fichier au format plt et ensuite tu utilises GoPlot @+ Format PLT ? je ne trouve pas... Bon, l'ajout de mémoire semble être la seul solution. :casstet: ATTENTION, tu viens de perdre troix secondes !!!
Bred Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 Salut,Selon les traceurs, tu peux avoir une option dans la configuration "éviter mémoire insuffisante" (j'ai ça sur une HP Designjet 500) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
LUDWIG Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 Sur un HP DesignJet 500+, j'ai peu de mémoire. Quand un dessin ne veut pas passer par manque de mémoire, je le renvoie en cochant l'option "envoyer sous forme de bitmap". C'est plus long et l'imprimante ne détecte pas la fin du fichier, elle continue à ronronner jusqu'à ce que je l'arrête (mais sans dérouler de papier). Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
mdsv31 Posté(e) le 10 mars 2008 Posté(e) le 10 mars 2008 Bonsoir, J'ai un HP Designjet 500, sans aucune extention, et je n'ai jamais eu de probléme de memoire. Il font quelle taille vos fichiers? Ou alors c'est le faite de faire que des PLTs et envoie avec goplot qui fait que je n'ai jamais eu de probleme de memoire. Pourtant je fais des PLTs de plus de 250Mo. @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
rebcao Posté(e) le 11 mars 2008 Posté(e) le 11 mars 2008 Au fait ! c'est quoi ton traceur C-jerome ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
DaRKoS Posté(e) le 12 juin 2008 Posté(e) le 12 juin 2008 Salut,J'ai eu exactement le même problème avec mon traceur hp 500 plus :"code 71:06" - "mémoire insuffisante données perdues " Voilà "LA PROCÉDURE" que je vous propose pour éliminer ce type d'erreur : - Ouvrir les options de l'impression * Configuration du traceur * Propriétés * Propriétés personnalisées - Dans l'onglet [papier / qualité] : cocher l'option "Optimiser pour images" - Dans l'onglet [service] : cliquer sur l'icône Menu de dépannage - Dans "Dépannage des problèmes logiciels" cocher les 3 cases : * Compatibilité avec les applications 16 bits * Envoyer le travail sous forme de bitmap * Activer SpoolSmart - cliquer sur [ok] pour enregistrer ces modifications. [Edité le 12/6/2008 par DaRKoS]
