Bonjour
SVP pour resoudre mon probleme développé sur ce fil de discussion :
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=18568
J'aurais besoin d'une routine Lisp/VLisp du type :
A partir de la sélection "classique" AutoCAD de N points graphiques ou de N blocs,
dessiner automatiquement une "micro-ligne"
- dont la longueur serait une valeur demandée à l'opérateur
- dont l'angle serait une valeur demandée à l'opérateur
et
soit le point de départ serait le point d'insertion du point/bloc
soit le milieu serait le point d'insertion du point/bloc
Merci d'avance de votre aide, Le Decapode
Un petit truc vite fait.
(defun c:ptvf (/ s l a m n e i p)
 (and
   (setq s (ssget '((0 . "INSERT,POINT"))))
   (setq l (getdist "\nLongueur de la ligne: "))
   (setq a (getorient "\nAngle de la ligne: "))
   (or	(initget 1 "Départ Milieu")
(setq m (getkword "\Choisissez une option [Départ/Milieu]: "))
   (setq n -1)
   (while (setq e (ssname s (setq n (1+ n))))
     (setq i (cdr (assoc 10 (entget e)))
    p (if (= m "Départ")
	(list (cons 10 i)
	      (cons 11 (polar i a l))
	(list (cons 10 (polar i (+ pi a) (/ l 2.0)))
	      (cons 11 (polar i a (/ l 2.0)))
     (entmake
(list
  '(0 . "LINE")
  (car p)
  (cadr p)
Hello Gilles
Encore merci pour ta reponse, je teste en debut de semaine ! :)
Bon WE, Le Decapode
Hello Gilles
Ca marche Nickel-Chrome sur les Points :)
Pas encore testé avec les Blocs mais j'ai "toute" confiance ! :P
Mille Mercis, Le Decapode
