philous2 Posté(e) le 5 mars 2008 Posté(e) le 5 mars 2008 Bjr, Je cherche à améliorer une routine pour calculer une clotoïde en pouvant indiquer la longueur, le rayon ou le déport il me faut 2 de ces 3 éléments pour calculer plus précisement à la façon de Piste mais sur Autocad.J'ai un lisp clotoïde(ci-après) mais qui calcule seulement par le pas.Comment transformer et améliorer ce lisp pour calculer soit par pas, par déport ou longueur si c'est possible. Lisp Clotoïde: [surligneur] (defun factor (y / )(cond((= 0 y) 1)(t (* y (factor (1- y))))))(defun fact (nbr / x)(setq x nbr)(factor (float x)))(defun serie (rep / mark rp resul)(setqmark 1rp repsom 0)(repeat (fix (* l 10))(setq resul (/ (expt tau rp) (* (1+ (* 2 rp)) (fact rp))))(if (/= (rem mark 2) 0)(setq resul (- resul)))(setqsom (+ resul som)rp (+ rp 2)mark (1+ mark))))(defun cloun (l / k som)(setqr (/ 1 l)tau (/ l (* 2 r))k (sqrt (* 2 tau)))(serie 2)(setq x (* k (+ 1 som)))(serie 3)(setqy (* k (+ (/ tau 3) som))xm (- x (* r (sin tau)))ym (+ y (* r (cos tau)))dltr (- ym r)))(defun matrix (pt / t_x t_y t_z t_v t_zo nw_x nw_y nw_z)(setqt_x (trans '(1 0 0) 0 1 T)t_y (trans '(0 1 0) 0 1 T)t_z (trans '(0 0 1) 0 1 T)t_v (trans '(0 0 0) 1 0)t_zo (trans '(0 0 0) 0 1))(setq nw_x(+(* (car pt) (car t_x))(* (cadr pt) (cadr t_x))(* (caddr pt) (caddr t_x))(car t_v)))(setq nw_y(+(* (car pt) (car t_y))(* (cadr pt) (cadr t_y))(* (caddr pt) (caddr t_y))(cadr t_v)))(setq nw_z(+(* (car pt) (car t_z))(* (cadr pt) (cadr t_z))(* (caddr pt) (caddr t_z))(caddr t_v)))(list nw_x nw_y nw_z))(defun c:clothoide ( / d ent_d c ent_c dxf_10 dxf_11 dxf_r dxf_m dxf_g pt_per dxf_ym dxf_dltr lg_clo a_clo l_u lst_r cnt tstd tstl choix p_inf resol_cl l x y xm ym r tau dltr lst_som )(if (= (getvar "worlducs") 1)(progn(setvar "cmdecho" 0)(setvar "blipmode" 0)(setvar "orthomode" 0)(setvar "osmode" (+ 16384 (rem (getvar "osmode") 16384)))(if (= (getvar "limcheck") 1) (setvar "limcheck" 0))(command "_.undo" "_control" "_all")(command "_.undo" "_group")(while (not (setq d (nentsel"\nChoix de la droite: "))))(setq ent_d (entget (car d)))(cond((and (equal (assoc 210 ent_d) '(210 0.0 0.0 1.0)) (eq (cdr (assoc 0 ent_d)) "LINE"))(while (not (setq c (nentsel"\nChoix du cercle: "))))(setq ent_c (entget (car c)))(cond((and (equal (assoc 210 ent_c) '(210 0.0 0.0 1.0)) (or (eq (cdr (assoc 0 ent_c)) "CIRCLE") (eq (cdr (assoc 0 ent_c)) "ARC")))(setqdxf_10 (trans (cdr (assoc 10 ent_d)) 1 0)dxf_11 (trans (cdr (assoc 11 ent_d)) 1 0)dxf_r (cdr (assoc 40 ent_c))dxf_m (trans (cdr (assoc 10 ent_c)) 1 0)dxf_g (angle dxf_10 dxf_11)pt_per(inters(list (car dxf_10) (cadr dxf_10))(list (car dxf_11) (cadr dxf_11))(list (car dxf_m) (cadr dxf_m))(list(car (polar dxf_m (+ (/ pi 2) dxf_g) dxf_r))(cadr (polar dxf_m (+ (/ pi 2) dxf_g) dxf_r)))nil)dxf_ym (distance dxf_m pt_per)dxf_dltr (- dxf_ym dxf_r))(cond((and (not (minusp dxf_dltr)) (<= dxf_dltr (* 4.0 dxf_r)))(setqlg_clo (sqrt (+ (* 24 dxf_dltr dxf_r) (* 6 (expt dxf_dltr 2))))a_clo (sqrt (* lg_clo dxf_r)))(setq l_u (/ lg_clo a_clo))(cond((<= l_u (* 4 (sqrt pi)))(cloun l_u)(setq lst_r (mapcar '(lambda (ww) (* ww a_clo)) (list x y xm ym dltr)));(prompt "\nErreur commise sur Delta R (en m.) = ") (prin1 (abs (- dxf_dltr (last lst_r))));(prompt "\nDelta R reel : ") (prin1 (rtos dxf_dltr 2 5));(prompt "\nDelta R calcule : ") (prin1 (rtos (last lst_r) 2 5))(setq cnt 0)(while (not (equal (last lst_r) dxf_dltr 0.00001))(setq cnt (1+ cnt))(if (= (rem (1+ cnt) 2) 0)(setq tstd (last lst_r) tstl lg_clo))(if (= (rem cnt 2) 0)(setq lg_clo (* (/ dxf_dltr (/ (+ tstd (last lst_r)) 2)) (/ (+ lg_clo tstl) 2)))(setq lg_clo (* (/ dxf_dltr (last lst_r)) lg_clo)))(setq a_clo (sqrt (* lg_clo dxf_r)))(setq l_u (/ lg_clo a_clo))(cloun l_u)(setq lst_r (mapcar '(lambda (ww) (* ww a_clo)) (list x y xm ym dltr)));(prompt "\nDelta R calcule : ") (prin1 (rtos (last lst_r) 2 5)))(setq choix (mapcar '(lambda (ww) (polar pt_per ww (caddr lst_r))) (list dxf_g (+ pi dxf_g))))(if (> (distance (car choix) (cadr d)) (distance (cadr choix) (cadr d)))(setq dxf_g (+ pi dxf_g)))(setqp_inf (polar pt_per dxf_g (caddr lst_r))dxf_g (+ pi dxf_g))(prompt (strcat"\nPas de résolution de la clothoïde <"(rtos (* 0.1 (sqrt lg_clo)) 2)"> :"))(initget 6)(setq resol_cl (getdist))(if (not resol_cl) (setq resol_cl (* 0.1 (sqrt lg_clo))))(command "_.ucs" "_new" "_3point" p_inf pt_per dxf_m)(setq lst_som (list (matrix (list (car lst_r) (cadr lst_r) 0.0))) l (- lg_clo resol_cl))(while (> l 0.0)(cloun (/ l a_clo))(setq lst_som (cons (matrix (list (* x a_clo) (* y a_clo) 0.0)) lst_som) l (- l resol_cl)))(setq lst_som (cons (trans (list 0.0 0.0 0.0) 1 0) lst_som))(command "_.ucs" "_world")(if (null (tblsearch "appid" "ID_CLOTHOIDE-BONUSCAD$2002"))(regapp "ID_CLOTHOIDE-BONUSCAD$2002"))(entmake(append(list'(0 . "LWPOLYLINE")'(100 . "AcDbEntity")(cons 8 (getvar "CLAYER"))'(100 . "AcDbPolyline")(cons 90 (length lst_som)))(mapcar '(lambda (x) (cons 10 (list (car x) (cadr x)))) lst_som)(list(list -3(list "ID_CLOTHOIDE-BONUSCAD$2002"(cons 1000 "ID_CLOTHOIDE")(cons 1002 "{")(cons 1040 dxf_g)(cons 1010 p_inf)(cons 1040 a_clo)(cons 1040 dxf_dltr)(cons 1040 tau)(cons 1040 lg_clo)(cons 1040 dxf_r)(cons 1010 dxf_m)(cons 1010 (matrix (list (car lst_r) (cadr lst_r) 0.0)))(cons 1002 "}"))))))(command "_.undo" "_end")(alert(strcat"\nLES ANGLES SONT EXPRIME DANS LES UNITES UTILISES""\n______________________________""\nOrientation de l'infini\t: " (angtos dxf_g (getvar "aunits") 4)"\nOrigine clothoïde \t: X= " (rtos (car p_inf) 2 3) " Y= " (rtos (cadr p_inf) 2 3)"\n Rayon a l'origine \t: ...infini...""\n Parametre A \t: " (rtos a_clo 2 3)"\n Delta R \t: " (rtos dxf_dltr 2 3)"\n Angle TAU \t: " (angtos tau (getvar "aunits") 4)"\n Developpement \t: " (rtos lg_clo 2 3)"\n Rayon du cercle \t: " (rtos dxf_r 2 3)"\n Centre du cercle \t: X= " (rtos (car dxf_m) 2 3) " Y= " (rtos (cadr dxf_m) 2 3)"\nFin le la clothoïde \t: X=" (rtos (car (matrix (list (car lst_r) (cadr lst_r) 0.0))) 2 3) " Y= " (rtos (cadr (matrix (list (car lst_r) (cadr lst_r) 0.0))) 2 3)"\n______________________________")) )(T(prompt "\nLongueur de clothoïde trop importante pour être résolue")(command "_.undo" "_end")(command "_.u"))))(T(prompt "\nLa droite coupe le cercle ou ripage trop important; pas de solution ."))))(T(prompt "\nEntité sélectionnée n'est ni un cercle, ni un arc, ou n'est pas parallèle au SGC!")(command "_.undo" "_end")(command "_.u"))))(T(prompt "\nEntité sélectionnée n'est pas une ligne, ou n'est pas parallèle au SGC!")(command "_.undo" "_end")(command "_.u"))))(prompt "\nVous n'êtes pas dans le systeme de coordonnées général ! RECTIFIEZ S.V.P"))(setvar "cmdecho" 1)(prin1))[/surligneur]
bonuscad Posté(e) le 5 mars 2008 Posté(e) le 5 mars 2008 J'ai un lisp clotoïde(ci-après) mais qui calcule seulement par le pas. ??? Le pas ici n'a rien à voir avec le calcul de la clothoïde, il est lié à la représentation graphique.Plus le pas est petit, plus la représentation de la clothoïde sera fine. Pour le calcul, bien que rien ne soit demandé, il s'appuie sur le rayon et le déport (la sélection de la ligne et du cercle permettent de déterminer ces paramètres) Ton souhait ne serait il pas plutôt de mettre en place une clothoïde à l'avancement...?? et non de créer un raccordement entre deux élément finis. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
philous2 Posté(e) le 5 mars 2008 Auteur Posté(e) le 5 mars 2008 pour construire une clotoïde on a besoin de 2 éléments sur 3 entre la longueur de la clotoïde, le diamètre du cercle et le déport. l'idéal serait de pouvoir imposer ces éléments, le diametre on peut, mais le deport ou la longueur ! d'ou effectivement comme tu le dis mettre une clotoîde à l'avancement mais comment as-tu une idée sur le sujet !
bonuscad Posté(e) le 6 mars 2008 Posté(e) le 6 mars 2008 Les possibilités de constructions étant multiples, j'ai écris ce programme pour qu'il fasse une construction simple d'une clothoïde sans poser de question qu'un néophyte ne comprendrait pas. Bien sûr que je pourrais écrire toutes les diverses possibilités de raccordements (courbe en ove, courbe en C, courbe en S que ce soit de manière symétrique ou dissymétrique) en demandant les paramètres requis. Mais réécrire tout cela me demanderait un temps non négligeable, et le jeu n'en vaut pas la chandelle car des softs (payants) existent (covadis, mensura ... pour les plus connus) qui font ça très bien. Donc je ne vais pas réinventer tout cela gratuitement. Si tu dois faire souvent ce genre de travaux, je ne peux que te conseiller d'acheter ces logiciels. Moi mon but était de permettre de pouvoir construire une clothoïde pour un besoin ponctuel et minime (rectification d'un virage par exemple) sans avoir besoin d'acquérir un logiciel qui a un prix non négligeable. Avec ce code que tu as pompé et un peu d'astuce, on peut faire déjà pas mal de tracés avec des paramètres forcés! Par exemple à partir d'un alignement droit, tu décales ta ligne de la valeur du ripage/déport, puis tu mets en place ton cercle de rayon voulu en étant tangent à la ligne décalée. Autrement ne te gènes pas... : Je cherche à améliorer une routine Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
