philous2 Posté(e) le 4 mars 2008 Posté(e) le 4 mars 2008 Bjr, Je suis à la recherche dune routine pour calculer une clotoïde en pouvant indiquer la longueur, le rayon ou le déport il me faut 2 de ces 3 éléments pour calculer plus précisement à la façon de Piste mais sur Autocad.Je suis tombé sur un lisp clotoïde(ci-après) mais qui calcule seulement par le pas.Comment transformer ce lisp pour calculer soit par pas, par déport ou longueur si c'est possible. Lisp Clotoïde: [surligneur] (defun factor (y / ) (cond ((= 0 y) 1) (t (* y (factor (1- y)))) ))(defun fact (nbr / x) (setq x nbr) (factor (float x)))(defun serie (rep / mark rp resul) (setq mark 1 rp rep som 0 ) (repeat (fix (* l 10)) (setq resul (/ (expt tau rp) (* (1+ (* 2 rp)) (fact rp)))) (if (/= (rem mark 2) 0) (setq resul (- resul)) ) (setq som (+ resul som) rp (+ rp 2) mark (1+ mark) ) ))(defun cloun (l / k som) (setq r (/ 1 l) tau (/ l (* 2 r)) k (sqrt (* 2 tau)) ) (serie 2) (setq x (* k (+ 1 som))) (serie 3) (setq y (* k (+ (/ tau 3) som)) xm (- x (* r (sin tau))) ym (+ y (* r (cos tau))) dltr (- ym r) ))(defun matrix (pt / t_x t_y t_z t_v t_zo nw_x nw_y nw_z) (setq t_x (trans '(1 0 0) 0 1 T) t_y (trans '(0 1 0) 0 1 T) t_z (trans '(0 0 1) 0 1 T) t_v (trans '(0 0 0) 1 0) t_zo (trans '(0 0 0) 0 1) ) (setq nw_x (+ (* (car pt) (car t_x)) (* (cadr pt) (cadr t_x)) (* (caddr pt) (caddr t_x)) (car t_v) ) ) (setq nw_y (+ (* (car pt) (car t_y)) (* (cadr pt) (cadr t_y)) (* (caddr pt) (caddr t_y)) (cadr t_v) ) ) (setq nw_z (+ (* (car pt) (car t_z)) (* (cadr pt) (cadr t_z)) (* (caddr pt) (caddr t_z)) (caddr t_v) ) ) (list nw_x nw_y nw_z))(defun c:clothoide ( / d ent_d c ent_c dxf_10 dxf_11 dxf_r dxf_m dxf_g pt_per dxf_ym dxf_dltr lg_clo a_clo l_u lst_r cnt tstd tstl choix p_inf resol_cl l x y xm ym r tau dltr lst_som ) (if (= (getvar "worlducs") 1) (progn (setvar "cmdecho" 0) (setvar "blipmode" 0) (setvar "orthomode" 0) (setvar "osmode" (+ 16384 (rem (getvar "osmode") 16384))) (if (= (getvar "limcheck") 1) (setvar "limcheck" 0)) (command "_.undo" "_control" "_all") (command "_.undo" "_group") (while (not (setq d (nentsel"\nChoix de la droite: ")))) (setq ent_d (entget (car d))) (cond ((and (equal (assoc 210 ent_d) '(210 0.0 0.0 1.0)) (eq (cdr (assoc 0 ent_d)) "LINE")) (while (not (setq c (nentsel"\nChoix du cercle: ")))) (setq ent_c (entget (car c))) (cond ((and (equal (assoc 210 ent_c) '(210 0.0 0.0 1.0)) (or (eq (cdr (assoc 0 ent_c)) "CIRCLE") (eq (cdr (assoc 0 ent_c)) "ARC"))) (setq dxf_10 (trans (cdr (assoc 10 ent_d)) 1 0) dxf_11 (trans (cdr (assoc 11 ent_d)) 1 0) dxf_r (cdr (assoc 40 ent_c)) dxf_m (trans (cdr (assoc 10 ent_c)) 1 0) dxf_g (angle dxf_10 dxf_11) pt_per (inters (list (car dxf_10) (cadr dxf_10)) (list (car dxf_11) (cadr dxf_11)) (list (car dxf_m) (cadr dxf_m)) (list (car (polar dxf_m (+ (/ pi 2) dxf_g) dxf_r)) (cadr (polar dxf_m (+ (/ pi 2) dxf_g) dxf_r)) ) nil ) dxf_ym (distance dxf_m pt_per) dxf_dltr (- dxf_ym dxf_r) ) (cond ((and (not (minusp dxf_dltr)) (<= dxf_dltr (* 4.0 dxf_r))) (setq lg_clo (sqrt (+ (* 24 dxf_dltr dxf_r) (* 6 (expt dxf_dltr 2)))) a_clo (sqrt (* lg_clo dxf_r)) ) (setq l_u (/ lg_clo a_clo)) (cond ((<= l_u (* 4 (sqrt pi))) (cloun l_u) (setq lst_r (mapcar '(lambda (ww) (* ww a_clo)) (list x y xm ym dltr)));(prompt "\nErreur commise sur Delta R (en m.) = ") (prin1 (abs (- dxf_dltr (last lst_r))));(prompt "\nDelta R reel : ") (prin1 (rtos dxf_dltr 2 5));(prompt "\nDelta R calcule : ") (prin1 (rtos (last lst_r) 2 5)) (setq cnt 0) (while (not (equal (last lst_r) dxf_dltr 0.00001)) (setq cnt (1+ cnt)) (if (= (rem (1+ cnt) 2) 0) (setq tstd (last lst_r) tstl lg_clo) ) (if (= (rem cnt 2) 0) (setq lg_clo (* (/ dxf_dltr (/ (+ tstd (last lst_r)) 2)) (/ (+ lg_clo tstl) 2))) (setq lg_clo (* (/ dxf_dltr (last lst_r)) lg_clo)) ) (setq a_clo (sqrt (* lg_clo dxf_r))) (setq l_u (/ lg_clo a_clo)) (cloun l_u) (setq lst_r (mapcar '(lambda (ww) (* ww a_clo)) (list x y xm ym dltr)));(prompt "\nDelta R calcule : ") (prin1 (rtos (last lst_r) 2 5)) ) (setq choix (mapcar '(lambda (ww) (polar pt_per ww (caddr lst_r))) (list dxf_g (+ pi dxf_g)))) (if (> (distance (car choix) (cadr d)) (distance (cadr choix) (cadr d))) (setq dxf_g (+ pi dxf_g)) ) (setq p_inf (polar pt_per dxf_g (caddr lst_r)) dxf_g (+ pi dxf_g) ) (prompt (strcat "\nPas de résolution de la clothoïde <" (rtos (* 0.1 (sqrt lg_clo)) 2) "> :" ) ) (initget 6) (setq resol_cl (getdist)) (if (not resol_cl) (setq resol_cl (* 0.1 (sqrt lg_clo)))) (command "_.ucs" "_new" "_3point" p_inf pt_per dxf_m) (setq lst_som (list (matrix (list (car lst_r) (cadr lst_r) 0.0))) l (- lg_clo resol_cl)) (while (> l 0.0) (cloun (/ l a_clo)) (setq lst_som (cons (matrix (list (* x a_clo) (* y a_clo) 0.0)) lst_som) l (- l resol_cl)) ) (setq lst_som (cons (trans (list 0.0 0.0 0.0) 1 0) lst_som)) (command "_.ucs" "_world") (if (null (tblsearch "appid" "ID_CLOTHOIDE-BONUSCAD$2002")) (regapp "ID_CLOTHOIDE-BONUSCAD$2002") ) (entmake (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") (cons 8 (getvar "CLAYER")) '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst_som)) ) (mapcar '(lambda (x) (cons 10 (list (car x) (cadr x)))) lst_som) (list (list -3 (list "ID_CLOTHOIDE-BONUSCAD$2002" (cons 1000 "ID_CLOTHOIDE") (cons 1002 "{") (cons 1040 dxf_g) (cons 1010 p_inf) (cons 1040 a_clo) (cons 1040 dxf_dltr) (cons 1040 tau) (cons 1040 lg_clo) (cons 1040 dxf_r) (cons 1010 dxf_m) (cons 1010 (matrix (list (car lst_r) (cadr lst_r) 0.0))) (cons 1002 "}") ) ) ) ) ) (command "_.undo" "_end") (alert (strcat "\nLES ANGLES SONT EXPRIME DANS LES UNITES UTILISES" "\n______________________________" "\nOrientation de l'infini\t: " (angtos dxf_g (getvar "aunits") 4) "\nOrigine clothoïde \t: X= " (rtos (car p_inf) 2 3) " Y= " (rtos (cadr p_inf) 2 3) "\n Rayon a l'origine \t: ...infini..." "\n Parametre A \t: " (rtos a_clo 2 3) "\n Delta R \t: " (rtos dxf_dltr 2 3) "\n Angle TAU \t: " (angtos tau (getvar "aunits") 4) "\n Developpement \t: " (rtos lg_clo 2 3) "\n Rayon du cercle \t: " (rtos dxf_r 2 3) "\n Centre du cercle \t: X= " (rtos (car dxf_m) 2 3) " Y= " (rtos (cadr dxf_m) 2 3) "\nFin le la clothoïde \t: X=" (rtos (car (matrix (list (car lst_r) (cadr lst_r) 0.0))) 2 3) " Y= " (rtos (cadr (matrix (list (car lst_r) (cadr lst_r) 0.0))) 2 3) "\n______________________________" ) ) ) (T (prompt "\nLongueur de clothoïde trop importante pour être résolue") (command "_.undo" "_end") (command "_.u") ) ) ) (T (prompt "\nLa droite coupe le cercle ou ripage trop important; pas de solution .") ) ) ) (T (prompt "\nEntité sélectionnée n'est ni un cercle, ni un arc, ou n'est pas parallèle au SGC!") (command "_.undo" "_end") (command "_.u") ) ) ) (T (prompt "\nEntité sélectionnée n'est pas une ligne, ou n'est pas parallèle au SGC!") (command "_.undo" "_end") (command "_.u") ) ) ) (prompt "\nVous n'êtes pas dans le systeme de coordonnées général ! RECTIFIEZ S.V.P") ) (setvar "cmdecho" 1) (prin1))[/surligneur]
