Peps9 Posté(e) le 3 mars 2008 Posté(e) le 3 mars 2008 Bonjour, Je travail depuis quelques jours sur Autocad MEP 2008 et j'ai un gros souci lors de l'ouverture de certains plans (Temps d'ouverture extrémement long). Mon collègue et moi-même avons remarqué que dans la liste "Echelle d'annotation" il y a des centaines d'échelles d'annotations différentes...! (ex: 1:1_XREF_35_3_XREF ou encore 1:1000_XREF_29...)Cette liste interminable d'échelles d'annotation peut-elle influer sur le temps d'ouverture d'un plan? Si oui, comment peut-on suprimmer ou purger ces echelles qui ne sont apparement pas supprimable? Merci par avance... Peps
lili2006 Posté(e) le 3 mars 2008 Posté(e) le 3 mars 2008 Bonjour à toutes et tous, Problème classqiue sur les V2008. Alors, format => Liste d'échelle => réinitialiser. C'est ce que dis Henry1967 sur ce postBon courage. [Edité le 3/3/2008 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Peps9 Posté(e) le 3 mars 2008 Auteur Posté(e) le 3 mars 2008 Merci pour ta réponse lili2006... Mais malheureusement cette manip m'est impossible et pour cause, je n'arrive pas à ouvrir la liste d'échelles !!! :mad: Je passe par: FORMAT=>OPTIONS=>PREFERENCE UTILISATEUR=>MODIFIE LA LISTE D'ECHELLES... et rien ne se passe !!!
cdi Posté(e) le 5 mars 2008 Posté(e) le 5 mars 2008 Salut Peps Dans un poste précédent revu par Patrick_35ceci à essayer (acad-push-dbmod);;met à jour la liste des échelles(command "-scalelistedit" "R" "O" "Q");;;;enlève la notification des calques(setvar "LAYERNOTIFY" 0)(command "_.LAYEREVAL" 0)(acad-pop-dbmod)
Peps9 Posté(e) le 5 mars 2008 Auteur Posté(e) le 5 mars 2008 Salut cdi. Merci de ta réponse mais la commande -SCALELISTEDIT à corrigée mon problème! ;) Cordialement,Peps
