Outils de dimensionnement disponible sous MEP ?
Mon entreprise souhaite passer d'autocad 2006 à autocadMEP 2008.
est-ce qu'il y a des outils pour dimensionner les gaines circulaires et rectangulaires, les réseaux hydrauliques CVC ?
Car comme j'ai pas fini de réaliser les fonction VBA pour faire ces dimensionnements, je me demandais si mon boulot était encore utile ?
Merci de me répondre :-)
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Autocad MEP est vraiment trés complet et permet de dimensionner des gaines circulaires, rectangulaire et ovales avec un certaine facilité en entrant tous simplement un débit et/ou une capacité. Je n'aurais pas assez de l'emplacement qui m'est réservé pour te repondre pour énnoncer les avantages qu'offre MEP mais le dimensionnement devient vraiment facile lorsqu'on utilise MEP.
Voila...
cordialement,
Peps
ok, donc je vais attendre avant de voir si je dois poursuivre mes macros pour le dimensionnement..
Merci beaucoup, ça me fait ça de moins à traiter, je suis en train de faire des outils que je partage par exemple : http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=18505#pid76045
www.ategie.fr
salut sechanbask!
Si tu veux plus d'infos sur MEP n'hésite pas! Je travail dessus actuellement et je sors d'une formation de 6 jours qui m'en as appris pas mal!
Cordialement,
Peps
Comment la gaine circulaire est dimensionnée? en fonction du niveau de bruit, de la vitesse, des pertes de charge, ou de valeur tabulée que l'on peut rentrer ?
Comment les réseaux hydraulique de chauffage sont dimensionnés en fonction de la vitesse, des pertes de charge, ou de valeur tabulée que l'on peut rentrer ?
y'a t'il des outils pour dimensionner les évacuations en plomberie selon ENF 12056, ou le DTU 60.11 ?
y'a t'il des outils pour créer un charte graphique autre que les fichiers de normes et le convertisseurs de calque (comme sous autocad 2006?)
www.ategie.fr
Pas trop le temps de répondre en détail à ta questions ces jours ci (possibilités de dimensionnement assez large) ...
Tu peux toujours me laisser ton adresse mail je t'enverrais quelques captures d'écran qui seront un peu plus explicite qu'une réponse rapide!
Voici la mienne:
t.pepin@missenard-quint.com
Cordialement
Peps
  • 2 mois après...
Vous etes-vous renseignés sur NOVA de Plancal qui est une excellente alternative à MEP.
www.plancal.fr
A bientot :)
Pour tout renseignement sur PLANCAL, ne pas hesiter à me contacter
