barbichette Posté(e) le 29 février 2008 Posté(e) le 29 février 2008 Bonjour, J'ai un petit soucis de qualité d'affichage avec les styles visuelsVoir exemples ci après Style visuel masqué 3d : http://www.socara.net/images/image01.jpg Style visuel Réaliste : http://www.socara.net/images/image02.jpg Style visuel conceptuel : http://www.socara.net/images/image03.jpg Le résultat n'est pas joli, et surtout il n'est pas exploitable. Serait-ce un paramètre qui s'est modifié ? ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
rebcao Posté(e) le 1 mars 2008 Posté(e) le 1 mars 2008 les styles visuels ne sont à utiliser qu'à l'écran pour faciliter la lecture et la compréhension du projet... Pour des images de bonne qualité il faudra passer par un RENDU essayes aussi de jouer sur les matériaux. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
yw22 Posté(e) le 2 mars 2008 Posté(e) le 2 mars 2008 Bonjour, Regarde sur le tuto pour Autocad 2006 3d, tu trouveras un exercice qui traite l'application des matériaux et le rendu. Cordialement. yw22
barbichette Posté(e) le 3 mars 2008 Auteur Posté(e) le 3 mars 2008 Non, je ne me suis pas fait comprendre.Ce n'est pas l'utilisation du rendu, ou des aspects d'affichage, mais plutot la qualité de l'affichage. ce que vous voyez est très exactement ce qui apparait à l'écran.en fait les lignes cachées ne le sont pas entièrement.... ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
barbichette Posté(e) le 3 mars 2008 Auteur Posté(e) le 3 mars 2008 Bonjour, c'est une Quadro FX 3500Integrated Ramdac256 Mbversion du bios 5.371.22.60.09 ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
cdi Posté(e) le 3 mars 2008 Posté(e) le 3 mars 2008 Re Elle t'as toujours fait ça...... peux tu mettre un dwg 3d à disposition pour essayer de trouver une piste.......
barbichette Posté(e) le 3 mars 2008 Auteur Posté(e) le 3 mars 2008 Bonjour,Bon alors disons que je vais exprimer mes impressions avec mes mots.Cela ne me la pas toujours fait.J'ai l'impression qu'à l'ouverture cela marche (affichage normal) puis au fur et à mesure l'affichage se dégrade.La solution que j'ai est de fermer/ouvrir le fichierou alors fermer/ouvrir autocadvoir même arreter/redemarrer le pc.... Comme si Autocad n'arrivait pas ou plus à calculer (comme s'il arrivait à saturation...) ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
cdi Posté(e) le 3 mars 2008 Posté(e) le 3 mars 2008 Re Et cela avec combien de Go de mémoire..... [Edité le 3/3/2008 par cdi]
barbichette Posté(e) le 4 mars 2008 Auteur Posté(e) le 4 mars 2008 ben avec 3 go de ram....(en réalité 4 je crois mais seuls 3 sont reconnus) ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
cdi Posté(e) le 4 mars 2008 Posté(e) le 4 mars 2008 oui c'est exacte! aussi je ne pense pas que ce soit coté mise à jour de driver qu'il faut chercher.Cependant il faut être très prudent avant de ce prononcer, as-tu remarqué pendant la construction de ton projet un moment précis ou le défaut apparaissait. ex: après insertion d'un bloc ou quelque chose de ce genre.... bonne journée
Peps9 Posté(e) le 4 mars 2008 Posté(e) le 4 mars 2008 Bonjour, J'ai eu le même souci que toi que j'ai resolu en passant par:Format=>Options=>Système=>Paramétres de performance (en haut à gauche)=>Ajuster manuellement.Et la tu peut cocher ou décocher certaines options qui te sont necessaire ou pas et qui vont améliorer considérablement l'affichage 3D. Cordialement,Peps.
cdi Posté(e) le 4 mars 2008 Posté(e) le 4 mars 2008 Salut peps OK........ OUTILS=>OPTION Mais sur quoi as-tu personnellement agit, peux-tu être plus précis svp
Peps9 Posté(e) le 4 mars 2008 Posté(e) le 4 mars 2008 Dans la fenêtre "Dégradation adaptative et ajustement des performances": La case "Dégradation adaptative" est cochée.Dégrader si IPS est inférieur à "10".Dans la liste "Ordre de la dégradation" seule la case "Silouhettes rapides" est décochée. Ensuite, dans la fenètre "Ajustement manuel": Il faut cocher la case "Activer l'accélération matérielle".Nom du pilote en "Open GL"Dans la liste juste en dessous il faut que tout soit coché VERT et dans l'odre:-Actif-Inactif-Actif-Inactif-ActifEnsuite cocher les 2 cases juste en dessous de la liste.Qualité de la transparence "Moyenne ou faible selon config".Pour le reste je n'ai rien changé mais on peut baisser les 2 curseurs de "Surfaces et Courbes" selon les capacitées de ta carte graphique (Avec une Quadro FX 3500 il ne devrait on peut les laisser tel quel! j'ai la meme et ca fonctionne trés bien). Avec cette manip ca devrait fonctionner correctement mais j'aimerais bien un retour juste pour savoir ;) sachant que cela fonctionne sur mon poste et que sa peut varié selon la capacité du tient!!! Voila... Dans l'attente...
cdi Posté(e) le 4 mars 2008 Posté(e) le 4 mars 2008 Re peps Merci de ta réponse de mon coté j'ai le même réglage à un poile près Mais de mon coté également je n'ai pas de pb, à voir si notre ami Barbichette est très éloigné de ces réglages,mais il se peut que cela n'a rien à voir. Car cet été j'ai vue ce pb chez un client et c'était bel et bien le fichier qui posait pb.
barbichette Posté(e) le 4 mars 2008 Auteur Posté(e) le 4 mars 2008 Bonben question réglage j'étais à l'opposéedirect 3d..... et tout le toutim. Là j'ai mis comme vous et.... ....et.... ... et .... ... et ben ca marche nickel. Donc un grand merci à vous 2.(désolé pour ces pointillés, c'était pour faire durer le suspens...) ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
cdi Posté(e) le 4 mars 2008 Posté(e) le 4 mars 2008 Quand c'est bon c'est très bien..................... salut
