Bonjour a tous,
Voila j'utilise ce lisp pour calculer mais surfaces :
(defun c:SURF ()
(setvar "cmdecho" 0);
(command "aire" "e" pause)
(setq pd (getpoint "\n point d'insertion:"))
(command "texte" "c" pd "0.5" "0" (strcat "(" (rtos (getvar "AREA") 2 2) ")"))
Je recherche a le rendre meilleurs mais je connais rien en lips
je voudrais quand je modifie un objet exemple rectangle que la surface se modifie authenmatiquement.
Merci a vous.
Si tu veux que ton texte (aire) soit lié à l'objet, le plus simple est d'utiliser les champs.
Voici un exemple en LISP, pour modifier le format des champs, tu peux voir le PDF joint avec le LISP pline_block sur cette page.
(defun c:surf (/ ent ins)
 (vl-load-com)
 (or *acdoc*
     (setq *acdoc* (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)))
 (setq	sp (if (= 1 (getvar "CVPORT"))
     (vla-get-PaperSpace *acdoc*)
     (vla-get-ModelSpace *acdoc*)
 (if
   (and
     (setq ent (car (entsel)))
     (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
     (not (vl-catch-all-error-p
     (vl-catch-all-apply
       'vla-get-area
       (list ent)
    (progn
      (initget 1)
      (setq ins (getpoint "\nPoint d'insertion: "))
      (vla-addMtext
 sp
 (vlax-3d-point (trans ins 1 0))
 0.0
 (strcat "%		 (itoa (vla-get-ObjectID ent))
	 ">%).Area \\f \"%lu2%pr2\">%"
    (princ "\nEntité non valide")
