je souhaiterais afficher de manière automatique sous forme de texte, les propriétés d'une surface définie par une polyligne ou une hachure (aire, longueur) coment faire
Merci d'avance pour vos infos.
Gueguette
j'espere que ces quelques lignes pourront vous aider.
(defun c:pol_aire ()
(setvar "cmdecho" 0)
(princ "\nSélectionnez un Cercle, Polyligne ou Polygone: ")
(setq objet (car (entsel)))
(if (or
(= (cdr (assoc 0 (entget objet))) "CIRCLE")
(and (or (= (cdr (assoc 0 (entget objet))) "LWPOLYLINE")
(= (cdr (assoc 0 (entget objet))) "POLYLINE"))
(< (cdr (assoc 70 (entget objet))) 16))
(progn
(setq htxt (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "textstyle")))))
(if (= htxt nil)
(setq htxt 0.0)
(command "aire" "e" objet)
(setq pt1 (getpoint "\nPosition du texte: "))
(if (= htxt 0.0)
(setq h_txt (getdist "\nHauteur du texte: " pt1))
(setq ang (angtos (getangle "\nAngle du texte: " pt1) (getvar "aunits")))
(if (/= htxt 0.0)
(command "texte" pt1 ang (strcat (rtos (getvar "AREA") 2 (getvar "luprec")) " m2"))
(command "texte" pt1 h_txt ang (strcat (rtos (getvar "AREA") 2 (getvar "luprec")) " m2"))
(princ "\nCe n'est pas un objet Cercle, Polyligne ou Polygone")
(princ "\n==> Pol_Aire")
