tecnopat Posté(e) le 28 février 2008 Posté(e) le 28 février 2008 Bonjour J'ai créé une bibliothèque de blocs dynamiques sous la forme de fichiers de blocs, dans un répertoire déterminé. Seulement, pusieurs de ces fichiers sont endommagés, et je ne peux plus inérer les blocsdans mes dessins, çà m'affiche un message d'erreur : ** Le fichier T:\Dessin France\Bibliotheque\BLOCS Dynamique\Bloc portes 1vt VV.dwg a été créé avec une version incompatible d'AutoCAD*Incorrect* Impossible douvrir directement ces fichiers, message d'erreur : http://shup.com/Shup/25887/108128111514avertissemecc5.png Si je fais oui, il m'affiche : http://shup.com/Shup/25889/108128111933messageautobg9.png Il me fait la même chose avec l'utilitaire de récupération de fichiers. Avec un petit logiciel qui s'appelle dwgVersion (qui m'affiche la version du fichier AUTOCAD), ces fichiers m'affichent une version inconnue : http://shup.com/Shup/25891/108128112659versiondesfhs5.png Mon verdict est donc que ces fichiers sont endommagés, ceux qui ne le sont pas (ceux dont DwgVersion affiche "version AUTOCAD2004-2006") fonctionnent bien. D'autre part, ils fonctionnaient bien avant, jusqu'à ces derniers temps. Ma quesion est donc : comment récupérer ces fichiers? Merci d'avance
Eric Posté(e) le 28 février 2008 Posté(e) le 28 février 2008 Bonjour tecnopat, Bloc portes 1vt VV.dwg a été créé avec une version incompatible d'AutoCAD signifie que cela a été enregistré dans une version plus récente. Violation d'accès ça signifie que ça craint :D Sinon je vois que tu utilise DWGVersion (merci), mais par contre tu as une vieille version. Essaie avec la version la plus récente, 0.8.1. Sinon tu peux aussi m'envoyer un ou plusieurs fichiers endommagés pour que j'y jette un oeil. DWGVersion et mon courriel se trouvent à cette adresse : http://www.caderix.com/Telechargements_AutoCAD.html Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
tecnopat Posté(e) le 28 février 2008 Auteur Posté(e) le 28 février 2008 Merci Eric Pour ta réponse, et pour ta proposition. Mais il se trouve que j'ai résolu le problème : en voulant t'envoyer des fichiers en pièces jointes, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'accès à ces fichiers, et seulement eux. C'était un bug de Active Directory : il a fallu me "réapproprier" (terme consacré) les fichiers, et écraser toutes les autorisations des fichiers de ce répertoire, ce qui a résolu le problème. Merci pour ton intervention qui a été déclencheuse de solution.
tecnopat Posté(e) le 28 février 2008 Auteur Posté(e) le 28 février 2008 Pour preuve le nouveau scan de DwgVersion : http://shup.com/Shup/25928/10812815216versiondesfiuu7.png
