achille.m Posté(e) le 2 mars 2004 Posté(e) le 2 mars 2004 BonjourJ'ai un problèmeActuellement je travail sur autocad 2002 et mes collège aussi ou sur version antérieurJe dois avoir environ 50 boutons persoJusqu'à présent pas de problèmeMais une collège viens de recevoir une version 2004Et la problèmeAvant je copiais les fichiers du dossier support (acad.mnu, mnc; mnr...)Et mes icônes perso du dossier c:\program files\autocad XXXX dans le même dossieret mon profil que je modifiais pour mes collèges Mais dans 2004 (on fonctionne sur windows 2000) ça ne marche plusJ’ai remarqué que l'on retrouve des dossiers support à plusieurs endroits Existe t'il une aide ou pouvez vous m'aidezJe n'ai pas envie de recommencer tous mes boutons avec chacun une commande perso merci achille.m
Tramber Posté(e) le 2 mars 2004 Posté(e) le 2 mars 2004 Dans mon cas, c'est le mns que je ballade, jamais le mnu, ni moins le mnc. A ta place, je nommerais ces menus bien autrement genre MENUPERSO1 (pas AutoCAD, on n'est pas des sauvages !!!) et je les donnerais à chacun pour sa config (documents and settings,... tu sais où chercher et déposer). Sinon, un serveur et chacun définit le chemin du fichier de support dans le premier onglet des options. Un bouton de secours qui charge le tout le matin si problème (genre loadmenu I:/chemin/MENUPERSO1.mns baroutil "les noms des barres". Il y aura de meilleurs conseils après-moi car, moi aussi je bricole un peu.Mais fini les fichiers AutoCAD modifiés, OK ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
