Mise à jour champs dans bloc
Bonjour
J'ai déjà cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon sujet.
Pour mes cycles, j'aimerais créer un bloc composé:
- d'un texte "PP"
- d'un champ "calque" rattaché à ce texte.
Comme ça dès que je change mon bloc de calque, le champ prend la valeur du calque de "PP".
Mais ça ne fonctionne pas....
J'ai aussi essayé de créer un attribut , mais sans plus de réussite....
Salut
Je pense que ce lisp devrait t'aider
(defun c:chat(/ *errchat* cmd ent err obj sel)
 (defun *errchat* (msg)
   (or (member msg '("Function cancelled" "quit / exit abort" "Fonction annulée"))
     (princ (strcat "\nErreur : " msg))
   (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
   (setq *error* err)
   (setvar "cmdecho" cmd)
 (vl-load-com)
 (setq err *error*
*error* *errchat*
cmd (getvar "cmdecho")
 (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (setvar "cmdecho" 0)
 (while (setq ent (nentsel))
   (and (setq sel (vlax-ename->vla-object (car ent)))
 (eq (vla-get-objectname sel) "AcDbAttribute")
 (not (vl-catch-all-error-p (setq obj (vl-catch-all-apply 'vla-objectidtoobject (list (vla-get-database sel) (vla-get-ownerid sel))))))
 (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-textstring (list sel (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-objectid obj)) ">%).Layer>%")))))
     (vl-cmdf "_.UPDATEFIELD" (car ent) "")
 (setq *error* err)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci Patrick
En effet celà fonctionne...mais de façon très surprenante. Je m'explique:
- je crée mon bloc avec un attribut "champ" type "calque".
- Si je change le bloc de calque et que je fais regen, rien ne change.
- Je lance le lisp, le champ se met à jour
- je rechange le bloc de calque et je refais un regen et là, miracle, le champ se met à jour !!
Je pense que le lisp doit modifier quelque chose dans mon bloc mais qu'est-ce donc ??? :exclam:
Salut
Je ne comprends plus ta demande :casstet:
Tu es en contradiction.
Il fait la manip que t'a décrit Rebcao, mais de manière plus simple pour l'utilisateur.
Alors je la refais:
J'ai un bloc comprenant 2 objets:
- un texte "Jour"
- un champ de type calque qui me donne le calque de l'objet texte "jour".
J'ai crée un bloc PP de ces 2 objets.
Etape 1: Quand je mets le bloc dans un calque, que je régénère, le champ ne se modifie pas.
Par exemple je mets ce bloc dans le calque "01" et je voudrais avoir "Jour 01".
Je lance le lisp de Patrick, je clique sur le bloc dans le calque 01 et là effectivement l'attribut se met à jour et j'obtiens bien "Jour 01".
Etape 2: maintenant je change le bloc de calque et je le mets dans "02". Si je régénère là l'attribut se met à jour !!!
Le lisp intervient de façon permanente sur le bloc car entre l'étape 1 et 2, je ne fais que charger et appliquer le lisp. Et une fois que le lisp a été exécuté une fois dans le dessin, l'Etape 1 me donne bien le résultat attendu, c'est à dire la modification du champ.
Suis-je clair ?
C'est magique le lisp ;)
Il fait simplement la manip que tu ne fais pas. Donner le bon Identifiant, car tu restes sur l'ancien.
Démonstration un peu technique :
Quand tu regardes le résultat de la commande liste sur un objet (on peut prendre le bloc qui t'intéresse comme exemple), tu pourras remarquer que tu as un numéro de maintien.
Choix des objets:
REFERENCE DE BLOC Calque: "Test"
Espace: Espace objet
Maintien = f819
Nom du bloc: "ReTest"
en point, X= 853.6884 Y=-109.3230 Z= 0.0000
Ce numéro est unique et permet de distinguer chaque objet.
Donc, tu trouves par exemple Maintien = f819
Ce chiffre, tu le convertis avec l'instruction lisp (à taper sur la ligne de commande) (handent "f819"), ce qui donne <Nom d'entité: 7ef8f508>, qui est donc l'identifiant de ton objet (parfois, tu peux lire qu'on parle d'handle ou d'ID, en voici un)
Petite précision pour ceux qui nous lisent, ce résultat est exactement le même qu'avec l'instruction lisp (car (entsel)) sur le même objet.
Ce chiffre hexadécimal, tu le convertis en numérique, ce qui donne 2130244872
Maintenant, quand tu édites ton champ, tu trouveras par exemple comme expression de champ
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130244872>%).Layer>%
Tu dois retrouver le même numéro et tu remarqueras que tu peux aussi lire dans le champ ObjID comme Object identifier
Comme quoi, tout se recoupe :)
Je tente de traduire la ligne de champ
AcObjProp --> Object Properties --> Propriétés de l'objet
Object --> Object --> Objet
ObjId --> Object identifier --> Identifiant de l'objet
2130244872 --> Numéro de l'objet
Layer --> Layer --> Calque
Donc le champ se comporte en disant qu'il indique le calque de l'objet n°2130244872
J'espére avoir été assez clair et que tu n'as pas eu besoin d'aspro ;)
