bono05 Posté(e) le 27 février 2008 Posté(e) le 27 février 2008 Bonjour, Nouveau défi !! Je dois souvent mettre à jour des plans venant de chantier et les notes ne sont pas toujours très évident à lire!! Jusqu'alors j'utilise l'option cloud (nuage) pour mettre en evidence les petites choses à vérifer.... Ma question existe t'il une option qui me permettrait de faire un gros trait sur des textes mais de manière à toujours voir celui ci? Un peu comme cela... [surligneur]PETIT TEST [/surligneur] Merci. [Edité le 27/2/2008 par bono05]
lesourd2 Posté(e) le 27 février 2008 Posté(e) le 27 février 2008 Salut Ce bout de code pourrais peut-etre t'aider. Commande MT ;; CT & MT (gile) 21/11/07 ;; Fonctionnent avec textes simples et multilignes ;; Les paramètres (couleur et la distance de décalage) ;; sont conservées dans le dessin pendant la session ;; CT Encadre les textes sélectionnés ;; Le cadre (polyligne) est placé sur le calque du texte ;; Le décalage, la couleur et la largeur sont paramétrables (defun c:ct (/ of col wid opt par wo n ss n tx elst plst) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (or *TextFrameOffset* (setq *TextFrameOffset* (/ (getvar "TEXTSIZE") 5.0)) ) (or *TextFrameColor* (setq *TextFrameColor* (list '(62 . 256))) ) (or *TextFrameWidth* (setq *TextFrameWidth* 0.0) ) (setq of *TextFrameOffset* col *TextFrameColor* wid *TextFrameWidth* ) (while (and (princ (strcat "\nDécalage: " (rtos of) "\tCouleur: " (TrueColor2String col) "\tLargeur: " (rtos wid) "\nSélectionnez les textes ou ." ) ) (not (setq ss (ssget '((0 . "MTEXT,TEXT"))))) ) (initget 1 "Décalage Couleur Largeur") (setq par (getkword "\nChoix de l'option [Décalage/Couleur/Largeur]: " ) ) (cond ((= par "Couleur") (if (< 15 (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2))) (if (setq col (acad_truecolordlg (cond ((assoc 420 col)) ((assoc 62 col)) ) ) ) (setq *TextFrameColor* col) (setq col *TextFrameColor*) ) (if (setq col (acad_colordlg (cdr (assoc 62 col)))) (setq *TextFrameColor* (setq col (list (cons 62 col)))) (setq col *TextFrameColor*) ) ) ) ((= par "Décalage") (if (setq of (getdist (strcat "\nSpécifiez le décalage du cadre <" (rtos of) ">: " ) ) ) (setq *TextFrameOffset* of) (setq of *TextFrameOffset*) ) ) (T (if (setq wid (getdist (strcat "\nSpécifiez la largeur du cadre <" (rtos wid) ">: " ) ) ) (setq *TextFrameWidth* wid) (setq wid *TextFrameWidth*) ) ) ) ) (setq n -1) (vla-StartUndoMark *acdoc*) (while (setq tx (ssname ss (setq n (1+ n)))) (setq elst (entget tx) plst (text2box-plst elst of) ) (make-frame elst col wid plst) ) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) ;; ==========================================================;; ;; MT Place un masque derrière les textes sélectionnés ;; Le masque (hachure SOLID ou wipeout) est placé sur le calque du texte ;; Le décalage , la couleur et le type de masque sont paramétrables (defun c:mt (/ of col par n ss tx elst plst olst space sort) (vl-load-com) (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object))) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*))) (or *TextMaskOffset* (setq *TextMaskOffset* (/ (getvar "TEXTSIZE") 5.0)) ) (or *TextMaskColor* (setq *TextMaskColor* (list '(62 . 5))) ) (setq of *TextMaskOffset* col *TextMaskColor* ) (while (and (princ (strcat "\nDécalage: " (rtos of) "\tCouleur: " (TrueColor2String col) "\nSélectionnez les textes ou ." ) ) (not (setq ss (ssget '((0 . "MTEXT,TEXT"))))) ) (initget 1 "Décalage Couleur Wipeout") (setq par (getkword "\nChoix de l'option [Décalage/Couleur/Wipeout]: " ) ) (cond ((= par "Wipeout") (setq *TextMaskColor* (setq col (list (cons 430 "Wipeout")))) ) ((= par "Couleur") (if (< 15 (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2))) (if (setq col (acad_truecolordlg (cond ((assoc 420 col)) ((assoc 62 col)) (T '(62 . 5)) ) ) ) (setq *TextMaskColor* col) (setq col *TextMaskColor*) ) (if (setq col (acad_colordlg (cond ((cdr (assoc 62 col))) (T 5) ) ) ) (setq *TextMaskColor* (setq col (list (cons 62 col)))) (setq col *TextMaskColor*) ) ) ) (T (setq of (getdist (strcat "\nSpécifiez le décalage du cadre <" (rtos of) ">: " ) ) ) (setq *TextMaskOffset* of) (setq of *TextMaskOffset*) ) ) ) (setq n -1) (vla-StartundoMark *acdoc*) (while (setq tx (ssname ss (setq n (1+ n)))) (setq elst (entget tx) plst (text2box-plst elst of) olst (cons (vlax-ename->vla-object tx) olst) ) (make-mask elst col plst) ) (setq space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace *acdoc*) (vla-get-ModelSpace *acdoc*) ) ) (if (vl-catch-all-error-p (setq sort (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-getExtensionDictionary space ) "ACAD_SORTENTS" ) ) ) ) (setq sort (vla-addObject (vla-getExtensionDictionary space ) "ACAD_SORTENTS" "AcDbSortentsTable" ) ) ) (vlax-invoke sort 'MoveToTop olst) (vla-EndUndoMark *acdoc*) (princ) ) ;; ==========================================================;; ;; Text2Box-plst ;; Retourne la liste des sommets (coordonnées SCO) de la boite ;; englobant le texte après décalage ;; ;; Arguments ;; elst : liste DXF de l'entité ;; of : distance de décalage (defun Text2box-plst (elst of / nor ref rot wid hgt jus org box plst) (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 elst))) (setq nor (cdr (assoc 210 elst)) ref (trans (cdr (assoc 10 elst)) 0 nor) rot (angle '(0 0 0) (trans (cdr (assoc 11 elst)) 0 nor)) wid (cdr (assoc 42 elst)) hgt (cdr (assoc 43 elst)) jus (cdr (assoc 71 elst)) org (list (cond ((member jus '(2 5 8)) (/ wid -2)) ((member jus '(3 6 9)) (- wid)) (T 0.0) ) (cond ((member jus '(1 2 3)) (- hgt)) ((member jus '(4 5 6)) (/ hgt -2)) (T 0.0) ) ) plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ org p) ) ) (list (list (- of) (- of)) (list (+ wid of) (- of)) (list (+ wid of) (+ hgt of)) (list (- of) (+ hgt of)) ) ) ) (setq box (textbox elst) ref (cdr (assoc 10 elst)) rot (cdr (assoc 50 elst)) plst (list (list (- (caar box) of) (- (cadar box) of)) (list (+ (caadr box) of) (- (cadar box) of)) (list (+ (caadr box) of) (+ (cadadr box) of)) (list (- (caar box) of) (+ (cadadr box) of)) ) ) ) (setq mat (list (list (cos rot) (- (sin rot)) 0) (list (sin rot) (cos rot) 0) '(0 0 1) ) plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ (mxv mat p) (list (car ref) (cadr ref))) ) ) plst ) ) ) ;; ==========================================================;; ;; Make-Frame ;; Crée une polyligne encadrant le texte ;; ;; Arguments ;; elst : liste DXF de l'entité ;; col : couleur de la polyligne ;; plst : liste des sommets (defun make-frame (elst col wid plst / nor elv) (setq nor (cdr (assoc 210 elst))) (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 elst))) (setq elv (caddr (trans (cdr (assoc 10 elst)) 0 nor))) (setq elv (caddr (cdr (assoc 10 elst)))) ) (entmake (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") (assoc 8 elst) (if (and (< 15 (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2))) (assoc 420 col) ) (assoc 420 col) (assoc 62 col) ) '(100 . "AcDbPolyline") '(90 . 4) '(70 . 1) (cons 43 wid) (cons 38 elv) (cons 210 nor) ) (mapcar (function (lambda (x) (cons 10 x))) plst) ) ) ) ;; ==========================================================;; ;; Make-Mask ;; Crée une hachure SOLID figurant un masque d'arrière plan ;; ;; Arguments ;; elst : liste DXF de l'entité texte ;; col : couleur de la hachure ;; plst : liste des sommets (defun make-mask (elst col plst / nor elv) (setq nor (cdr (assoc 210 elst))) (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 elst))) (setq elv (caddr (trans (cdr (assoc 10 elst)) 0 nor))) (setq elv (caddr (cdr (assoc 10 elst)))) ) (if (= (cdr (assoc 430 col)) "Wipeout") (MakeWipeout (mapcar (function (lambda (p) (list (car p) (cadr p) elv) ) ) plst ) nor (cdr (assoc 8 elst)) ) (entmake (list '(0 . "HATCH") '(100 . "AcDbEntity") (assoc 8 elst) (if (and (< 15 (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2))) (assoc 420 col) ) (assoc 420 col) (assoc 62 col) ) '(100 . "AcDbHatch") (list 10 0.0 0.0 elv) (cons 210 nor) '(2 . "SOLID") '(70 . 1) '(71 . 0) '(91 . 1) '(92 . 1) '(93 . 4) '(72 . 1) (cons 10 (car plst)) (cons 11 (cadr plst)) '(72 . 1) (cons 10 (cadr plst)) (cons 11 (caddr plst)) '(72 . 1) (cons 10 (caddr plst)) (cons 11 (cadddr plst)) '(72 . 1) (cons 10 (cadddr plst)) (cons 11 (car plst)) '(97 . 0) '(75 . 0) '(76 . 1) '(98 . 1) '(10 0.0 0.0 0.0) ) ) ) ) ;; ==========================================================;; ;; MakeWipeout crée un objet "wipeout" à partir d'une liste de points et du vecteur normal de l'objet (defun MakeWipeout (pt_lst nor lay / dxf10 max_dist cen dxf_14) (or (member "acwipeout.arx" (arx)) (arxload "acwipeout.arx") ) (setq dxf10 (list (apply 'min (mapcar 'car pt_lst)) (apply 'min (mapcar 'cadr pt_lst)) (caddar pt_lst) ) ) (setq max_dist (float (apply 'max (mapcar '- (apply 'mapcar (cons 'max pt_lst)) dxf10) ) ) ) (setq cen (mapcar '+ dxf10 (list (/ max_dist 2) (/ max_dist 2) 0.0))) (setq dxf14 (mapcar '(lambda (p) (mapcar '/ (mapcar '- p cen) (list max_dist (- max_dist) 1.0) ) ) pt_lst ) ) (setq dxf14 (reverse (cons (car dxf14) (reverse dxf14)))) (entmake (append (list '(0 . "WIPEOUT") '(100 . "AcDbEntity") (cons 8 lay) '(100 . "AcDbWipeout") '(90 . 0) (cons 10 (trans dxf10 nor 0)) (cons 11 (trans (list max_dist 0.0 0.0) nor 0)) (cons 12 (trans (list 0.0 max_dist 0.0) nor 0)) '(13 1.0 1.0 0.0) '(70 . 7) '(280 . 1) '(71 . 2) (cons 91 (length dxf14)) ) (mapcar '(lambda (p) (cons 14 p)) dxf14) ) ) ) ;; ==========================================================;; ;; Applique une matrice de transformation à un vecteur (Vladimir Nesterovsky) (defun mxv (m v) (mapcar (function (lambda (r) (apply '+ (mapcar '* r v)))) m ) ) ;; ==========================================================;; ;; Retourne une chaîne indiquant l'index de la couleur ou les valeurs RVB (defun TrueColor2String (lst / ind) (setq ind (cond ((cdr (assoc 430 lst))) ((cdr (assoc 420 lst))) ((cdr (assoc 62 lst))) (T 256) ) ) (cond ((= (type ind) 'STR) ind) ((= ind 256) "DuCalque") ((= ind 0) "DuBloc") ((< 256 ind) (strcat (itoa (lsh ind -16)) "," (itoa (lsh (lsh ind 16) -24)) "," (itoa (lsh (lsh ind 24) -24)) ) ) ((itoa ind)) ) )Merci (gile)!@+ [Edité le 27/2/2008 par lesourd2]
bono05 Posté(e) le 27 février 2008 Auteur Posté(e) le 27 février 2008 Woaw!!! Une fois de plus...chapeau pour ce lisp !! Mais je vais compliquer l'affaire... :D Cela fonctionne uniquement pour les textes? correct? Moi j'aimerai faire des traits à main levé, comme sur une feuille et sur n'importe quel zone du plan(bloc, morceau de plan, textes, Xref, ect...) Evidemment dans la mesure du possible !!!
bono05 Posté(e) le 27 février 2008 Auteur Posté(e) le 27 février 2008 Une petite idée... Mais j'en demande au concepteur de lisp... Je constate que le lisp de Lesourd2 dessine une achure pleine sur un texte... Je trouve l'idée de départ très bonne, et serait-il possible de faire un lisp mais où l'on pourrait choisir la taille de l'achure en fonction de ce que l'on doit tracé (en main levé)...et qui se mettrait, bien evidemment toujours en arrière plan? Afin de toujours voir ce que l'on a tracé? Au boulot les pros!! :D
Patrick_35 Posté(e) le 27 février 2008 Posté(e) le 27 février 2008 Salut Au boulot les pros!! :D De cette manière, non @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
La Lozère Posté(e) le 27 février 2008 Posté(e) le 27 février 2008 Salut,Déja pour un texte il y a plus simple que le lisp de lesourd2. Il suffit de faire clic droit dans l'éditeur de texte et de mettre un "masque d'arrière plan" de la couleur que l'on veut.Si le texte n'est pas multiligne, un petit coup de "convert Text to Mtext" du menu Express est le tour est joué. Ensuite pour des traits à main levé, il existe la commande "mainlev" qui dessine une succession de morceau de ligne avec une longueur paramétrable. Plus la valeur est petite, plus on a l'impression de faire un trait de crayon à main levé. Avec la variable SKPOLY (0= lignes; 1=polylignes), on peut passer d'une succession de lignes à une succession de polylignes jointes. Voilà ma petit contribution.A+ www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
(gile) Posté(e) le 27 février 2008 Posté(e) le 27 février 2008 Salut bono05, Au boulot les pros!! Au boulot, si je veux ! Ce que tu demandes est relativement simple à coder avec les commandes AutoCAD (style macro améliorée).Ce serait un bon exercice pour débuter, alors au boulot, et je serais prêt à t'aider (dans la mesure de mes disponibilités). adat-btp, Déja pour un texte il y a plus simple que le lisp de lesourd2. J'avais écrit ce LISP, d'abord pour le challenge consistant à faire un truc qui fonctionne quelque soient la justification, la rotation, le plan des textes et mtextes et justement parce que je pensais qu'il est plus simple d'utilisation et plus polyvalent que que le masque d'arrière plan de la commande MTEXT : une fois les paramètres (décalage, couleur ou wipeout) établis, mt permet de traiter tout un jeu de sélection de textes et/ou mtextes en une seule fois. [Edité le 28/2/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 28 février 2008 Posté(e) le 28 février 2008 Salut (gile) Tu es trop gentil. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
bono05 Posté(e) le 29 février 2008 Auteur Posté(e) le 29 février 2008 Salut Au boulot les pros!! :D De cette manière, non @+ Heuu Patrick_35...c'était du second degré. :cool:
phil_vsd Posté(e) le 29 février 2008 Posté(e) le 29 février 2008 ... Je constate que le lisp de Lesourd2 dessine une achure pleine sur un texte... Je trouve l'idée de départ très bonne, et serait-il possible de faire un lisp mais où l'on pourrait choisir la taille de l'hachure en fonction de ce que l'on doit tracer Fait une copie de ce lisp et modifie les "SOLID" que tu trouveras par "ANSI31" et dis nous le résultat. Bien sûr, pense à renommer le lisp d'une autre manière. A +++ "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
